do mojho ide cca 600,ale mam benzin a tam isli podla kodu motora bolo tam pisane 406 ew10,a bolo tam este jedno xu7 alebo nieco take.a z tvojim neviem,nech ti poradia lepsi odbornici
750 až 800 g
Olej do kompresora pri jeho výmene 135 až 265 ml
Kompresor Sanden Delphi
u kompresoru Sanden 800g / 135ml oleje, u kompresoru Delphi 750g / 265ml To mnozstvi oleje je po kompletnim vypusteni, na doplneni staci cca 30ml (vetsinou to automaticky udela plnicka sama po zadani spravneho typu auta)
  • O 3 týdny později...
dnes som bol naplniť klímu a je tam na chladiči-výparníku diera asi 1 mm. dá sa to zaletovať(oplatí sa to?)alebo nejaký tekutý kov? či radšej nový?
Já mám poměrně doboru zkušenost s tímto http://www.rcm.cz/e-shop/barvy-lepidla-tmely-spreje-strik-pistole/lepidla-aktivatory/epoxy/epoxy-alteco-4min-10g-3-ton-14955-s-kovovym-plnicem-id:11179.eshop nicméně je tam tlak, takže doporučuju udělat z AL plechu takový \"C\" profil a ten namáčknout na poškozené místo.
ALE ! Pokud se ti objevila taková prasklinka mám zkušenost, že ten chladič bude sežranej na více místech. Až to natlakuješ ta se po pár dnech nebo týdnech objeví nové.... a protože klimaservis něco stojí tak tě to přestane bavit a koupíš novej jako já: http://www.auto-lz.cz/zbozi/11075/Chladic-klimatizace-PEUGEOT-406--95-99-.htm
[upravil dne 14/5/10 koblih69]
nepraskol. odrel sa o intercoler a prežil min.1 buračku už je aj lepený na inom mieste.ináč v jednom servise chcú za náhradu 110 a z chladivom a robotou 150 ečiek tak radte
tak chladič vymenený,všetko pretesnené ale kompresor na volnobeh nezopne. zopína od cca 1100 ot. prečo? pred tým(vlani) na volnobeh zoplo len otáčky klesli a nezrovnali sa z normálom
  • O 2 týdny později...
Nejaka kapalina mi tekla z katalizatoru, nebo spis po katalizatoru, stekalo to v miste spoje katatalizatoru a tlumice, pri nastartovanym motoru a zapnuty klime. Teklo to docela hodne. Co to bylo? Kondenzat z vymeniku? Bylo to potom, co jsem jel do prudkyho kopce 3,5km a ohral se motor skoro na 100stupnu. Ventilace na nebyla na vnitrni okruh.
[upravil dne 27/6/10 Benžík]
Guest frenky64253
Původně zaslal: deadwood
daj si premerat spinac na zopnutie klimy, je hned vedla kompresora.
Guest frenky64253
tak by tam malo byt este rele ,ktore bude asi pripalene , alebo zlepene a to ti nepusti elektr. pri volnobehu. skus diagnostiku.
