nikol Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 Zdarec,jde nastavit cyklovač u předních stěračů.Myslím to tak,že dám polohu jedna a pak si nastavím rychlost jakou chci já a teprve pak,pokud to nestačí tak to přepnu na další polohu. [upravil dne 23/3/10 Ferry] Citovat
Velickin Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 To je sdělení, nebo co tím chtěl básník říci?? Citovat
aaadada Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 jo bylo by super kdyby to šlo nastavit, dej pak vědět jestli jsi na to nějak přišel Citovat
Velickin Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 Jojo, tohle uměly pokud vím Felicie:D, že sis to nastavil jak bylo potřeba. Ale než jsem tenkrát pochopil jak se to nastavuje... Citovat
aaadada Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 ale to by neměl být problém nastavit i u aut se senzorem, teda pokud to vůbec jde:-) Citovat
shark734 Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 na senzore sa nic nenastavuje ...automaticky zopne stierace ked treba Citovat
aaadada Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 jasně, ale že bych si třeba mohl nastavit tu druhou polohu, mě ten senzor moc nevyhovuje:-) Citovat
Dave_k Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 U starších 306 a 406 se o cyklovač staralo relé (neprogramovatelné), které šlo zaměnit právě za to z felicie (programovatelné). Obsluha je jednoduchá: zapne se cyklovač a znova vypne a pak se zapne podle požadovaného intervalu a on už si to pamatuje. Pokud se jen zapne tak má interval autamaticky tuším 30sec. Bohužel u aut s BSI se o to stará právě ta BSI a tam to půjde asi těžko. Interval je pevně dán. 2aaadada: senzor je zaplej když je páčka v poloze \"AUTO\" a stírá podle intenzity deště sám (občas blbě, ale stírá). Maximálně jde nastavit přes diagnostiku jeho citlivost. [upravil dne 23/3/10 Dave_k] Citovat
aaadada Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 právě že stírá ale né podle mých představ za jízdy v dešti:-) Citovat
shark734 Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 aaadada: pozri sa z vonka ci tam nemas niekde bublinku pod sklom nad senzorom..pripadne ci tam nieje nejaky bordel, lebo som uz videl aj takych odbornikov co to pri vymene skla posr*li Citovat
aaadada Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 juknu na to, ale sere mě že jednou stírá rychle když moc neprší a potom stírá pomalu když leje:-) Citovat
Guest foto1977 Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 Souhlas, ten ciklovač je fakt nesmyslnej, čím rychleji jedeš tím rychleji cikluje. U Mondea jsem měl na páčce stěračů takovej prstýnek a ten se otáčel (asi 8 poloh) a bylo to naprosto dokonalé. Nejvíc mě štve, že tím zmáčknutím dolů se zapne ten naprosto chaotickej a pro mě nepochopitelnej automatickej stěrač. Takže poku chci jen jednou setřít tak musím přepnout nahoru na ciklovač a zase zpět. Za to by nějakej vývojář z peugeotu zasloužil kulku :-) Citovat
shark734 Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 ked das packu dolu tak ti zotrie len raz...ked o 1 polohu hore tak sa zapina podla dazdoveho senzora-mne to funguje celkom slusne Citovat
chup Odesláno 24. březen 2010 Odesláno 24. březen 2010 Dave k to napísal presne, tak to funguje(nefunguje) aj u mna. Citovat
sekaj Odesláno 24. březen 2010 Odesláno 24. březen 2010 Původně zaslal: foto1977 Nejvíc mě štve, že tím zmáčknutím dolů se zapne ten naprosto chaotickej a pro mě nepochopitelnej automatickej stěrač. Takže poku chci jen jednou setřít tak musím přepnout nahoru na ciklovač a zase zpět. Pleteš si to s polohou k sobě.Když dáš dolu setře se 1x,dáš k sobě ostříkne se ti okno a stěrače setřou cca.3x. [upravil dne 24.3.2010 sekaj] Citovat
hloze-ja Odesláno 24. březen 2010 Odesláno 24. březen 2010 Původně zaslal: nikol Zdarec,jde nastavit cyklovač u předních stěračů.Myslím to tak,že dám polohu jedna a pak si nastavím rychlost jakou chci já a teprve pak,pokud to nestačí tak to přepnu na další polohu. [upravil dne 23/3/10 Ferry] Prosim o strucny popis, protoze tomuhle fakt nerozumim. Jde to jako u feldy? Me to neslo. Ze se meni cykl s rychlosti, to vim. Citovat
Guest foto1977 Odesláno 25. březen 2010 Odesláno 25. březen 2010 shark734, sekaj: bohužel u restylu z 2005 s čidlem na skle to funguje jak píšu Citovat
Ticcino Odesláno 25. březen 2010 Odesláno 25. březen 2010 Mám restyle 2006 bez senzoru. Cyklovač zcela evidentně nastavit nejde nebo jsem nepřišel na to jak. V manuálu taky nic nepíšou. Nicméně má 3 rychlosti cyklování, které se přepínají automaticky, podle rychlosti jízdy. 0km/h ... stírne jednou za (asi) 8 sekund 1-90km/h ... stírne jednou za 4 sekundy 90+ km/h ... stírne jednou za 2 sekundy Časy jsou orientační, počítal jsem to někdy před rokem, tak nevím, zda si to pamatuju přesně. Taky ta rychlost.. možná to není 90, ale 80. Obdobně funguje pokud máte nastavené stírání pořád (1.stupeň). Při jízdě stírá stále. Pokud zastavíte, začne cyklovat. Citovat
