enikybeniky Odesláno 28. únor 2010 Odesláno 28. únor 2010 Zdravím. Když chci otevřít zadní levý dveře, tak když zatáhnu za kliku, ozve se takový jakoby křupnutí a potom asi v půlce dráhy otevírání to taky dře. Snažil jsem se stříknout silikonovej olej z venku do kliky, prostříkal panty, jak to šlo, ale změna nijaká nevalná. Kam to mám prdnout, abych si pomohl? Citovat
kobr Odesláno 28. únor 2010 Odesláno 28. únor 2010 A postříkal jsi olejem taky to táhlo omezovače dveří? To je ten plech, který je umístěný mezi závěsy. Nastříkat olejem táhlo i dovnitř a rozhýbávat. A půjde lehce:D Citovat
PítrR Odesláno 28. únor 2010 Odesláno 28. únor 2010 Zdravím. Jen malý postřeh, nevím jestli je silikonový olej to nejlepší mazivo. Tento olej je dobrý tam kde je zapotřebí ochrana proti vlhkosti a vodě ale mazací schopnosti nemá skoro žádné. Volil bych bílou vazelínu ve spreji. Nevím ale jestli tady vazeliina nebo cokoliv jiného pomůže. Měl sem podobnou zavadu. Nevím jak se to mohlo stát ale měl sem uvolněnou a trošku zdeformovanou aretaci dveří a na táhle od kliky zlomenej plastovej úchyt. Ale to bylo na 405ce. P. Citovat
enikybeniky Odesláno 28. únor 2010 Autor Odesláno 28. únor 2010 Je fakt, že silikonovej sprej asi nebude to nej, zkusím něco jinýho. Citovat
Osvi Odesláno 28. únor 2010 Odesláno 28. únor 2010 Teflon ve spreji. Mám jej vyzkoušený. Po namazání pantů + táhla co omezuje chod dveří jdou dveře znatelně lehčeji. Prostě pořádně promazat a pak chvíli s dveřmi hýbat sem, tam, aby se mazivo dostalo všude a je hotovo. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. únor 2010 Odesláno 28. únor 2010 Mrkni sem - Taky mi to drhlo, měl jsem to celý venku Jinak na zadních dveřích to rezne pořád, pruběžně tam cpu vazelinu když ji mám po ruce [upravil dne 28/2/10 Radek Hurvajz] Citovat
Qcko Odesláno 28. únor 2010 Odesláno 28. únor 2010 Aj ja som to dnes cele premazal a dvere chodia jedna radost, je inak zaujimave ze to tam zvnutra hrdzavie, na 306 to tam je aj na 406:roll Citovat
koblih69 Odesláno 28. únor 2010 Odesláno 28. únor 2010 Silikonovej olej je na houby, teda na tohle určitě. Kdžy nemám čas tak používám sprej na Moto ( Velo ) řetězy, když mám promažu to důkladně vazelínou a je klid. Prostříkání WD nebo silikonovým olejem většinou pomůže jen na velmi krátkou dobu. Jinak ještě poznámka - někdy jsou původcem toho zvuku ovolněné šrouby pantů, takže se to při otevírání kříží... Citovat
Radek 306 Odesláno 28. únor 2010 Odesláno 28. únor 2010 já to namazal bílou vazelínou liebher, je to cca rok a pořád chodí stejně dobře..obyčejné spreje jsou na nic Citovat
Qcko Odesláno 28. únor 2010 Odesláno 28. únor 2010 Ja to robim tak, ze vystriekam sprayom, ten vyplavy vsetok bordel, potom ocistim a dam vazelinu ... Citovat
Tosho27 Odesláno 2. březen 2010 Odesláno 2. březen 2010 Nazdar. aj mne to skripalo ked som dvere otvaral alebo zatvaral a pomohlo mi WD40 [upravil dne 2/3/10 Tosho27] Citovat
maximum Odesláno 2. březen 2010 Odesláno 2. březen 2010 suhlasim s Toshom... tiez pouzivam WD40 a celkom to pomaha, aj ked nie je to aj tak ono... Citovat
f3Rd@ Odesláno 2. březen 2010 Odesláno 2. březen 2010 Lepsi nez WD40 je mazani co se pouziva na mazani retezu motorek, obsahuje nejake lepidlo, takze se na namazanou cast nalepi a nestece jako WD40. Cili neni treba tak casto mazat. Citovat
