Čaute, 407 som kúpil v máji 2009 a občas mi na displeji rádia vypíše niečo takéto \"Sidelamp build faulty\" a medzi budíkmi sa zobrazí symbol žiarovky, malo ba to biť niečo zo smerovými svetlami,keď som ich skontroloval žiarovky boli funkčné a svietili normálne. Stalo sa mi to raz v lete a raz asi pred týždňom. Neviete prečo to občas hlási. Možno stým máte skúsenosti. Ďakujem.
Niekde to tu uz bolo rozoberane. Vyskusaj pohladat, ale asi to bude ukostrenim na zadnom lavom svetle alebo pravom, neviem presne. Treba to skontrolovat, ocistit kontakty. Je to casty problem u 407ciek.
Původně zaslal: Judes
čau ,máš chybu na blinkru měl jsem to samé, špatný kontakt na žárovce.;)
[upravil dne 31/1/10 Jitka+Jirka]
Ďakujem chalani ale ako som už písal všetky žiarovky či už smerové alebo obrysové my svietia normálne.
minimalne uz 20krat to tu bylo, je to znama chyba 407, spatna kostra v zadnim svetle, nejspis v levem, zkontrolovat konektor, vsechny kontakty zarovek, ocistit, napruzit
[upravil dne 1/2/10 Ferry]
Nejde o to že nesvietia, v konektore svetla je zvýšený prechodový odpor a auto to chybne vyhodnotí ako zhorenú žiarovku.
  • O 1 měsíc později...
Skusal uz niekto menit spominany konektor v lavom zadnom svetle? Minuly rok mi stacilo precistit kontakty a hlaska o vypalenej ziarovke prestala. Tento rok nepomaha ani cistenie ani ohybanie kontaktov. Konektor je na dotyk teply.
Da sa objednat? Pozeral som service box, ale nenasiel som to tam. Dik.
  • O 2 měsíce později...
Taky se mi to ukázalo,vše svitilo ok.Po asi třech startech ti přestalo svítit.Neřeším to. natomhle autě sou jiný vychytávky který dokážou potrápit;)
Pre jardelAC. Ak je ten konektor zohriaty tak je tam zvyseny prechodovy odpor a preto sa zahrieva. Treba ho poriadne precistit a ak to nepomoze tak zobrat pajkovacku, kusok vodica a pripajkovat ten vodic na miesto kde je kostra na svetle a druhu stranu pripojit ku kostre na konektore teda na vodic kostry na konektore.
Původně zaslal: Kawa
Neboj sa, ono sa to ozve zas.
Zatiaľ som s tými konektormi nerobil nič a hlášky sa neobjavujú 7 mesiacov, možno to bude tým že raz som rozobral pravé zadné svetlo aj to len zo zvedavosti ako sa menia žiarovky.
Mne sa objavovala hláška \"Foglamp build faulty\". Vedel som že ide o hmlovku, len som nevedel ktorú, keďže všetky fungovali normálne. Na diagnostike sa ale dá presne zistiť o ktorú sa konkrétne jedná. U mňa to bola ľavá zadná. Ešte som s tým nič nerobil lebo hláška prestala, ale chystám sa prečistiť kontakty na tej hmlovke.
Len neviem ako sa k nej dostať. Asi bude treba dať dolu tapacírovanie na zadných dverách. Robil to už niekto? Zatiaľ sa mi to nepodarilo, nechcem tam niečo zlomiť drží fakt dobre.
mne sa postupne zacali objavovat henty zarovkove hlasky cim dalej, tym casstejsie....a riesil som to podla uz tu negde popisaneho navodu.....odpojil som lave zadne svetlo od konektora...povolil v zadu na svetle tie plastove matky...vybbral cele svetlo...odondil zapadky a vybral segment ze zarofkama...nasledne sem preskkrabal vsetky kontakty (take cudne plesky) ostrym srobovacikem, obijmky jemnym smerglem a kontakty na za rofkachh teez......zlozil som to a zatal dva mesaca pohoda....zadna hlaska....je to otazka asik 20-30 min...
[upravil dne 27/5/10 strick]
jo dělal.....stačí povolit pásek na zavírání a vyškubnout 8 plastových zátek....ale počítej s tím že jich několik těch zátek poškodíš tak že už nepujdou zpětně použít.......být tebou tak si ty plastové zátky opatřím nové......
