jarda23 Odesláno 1. září 2004 Odesláno 1. září 2004 Cus potrebuju poradit. Chystam se postavit mensi Wi-Fi sit doma v panelaku (8.pater) s pripojenim na net od Karnevalu...(Ap+router+antena doma - v ostatnich bytech Wi-Fi karty) potreboval bych od nekoho kdo s tim ma uz zkusenosti poradit jak je to se signalem, pokud budou od sebe pocitace treba tech 8 pater...jakou koupit antenu?Da se nejak spocitat propustnost podle poctu prekazek (zdi)?Prohledal jsem fora o Wi-Fi ale vsude resi jen prenosy ve volnem prostoru...Dik ze jakekoliv info! Mejte se Cau Citovat
Mila Odesláno 1. září 2004 Odesláno 1. září 2004 My mame pripojeni pres WIFi na poskytovatele internetu a v baraku mame normalni rozvody, je to levnejsi a bezpeznejsi, jak chces zajistit aby se vam k tomu nekdo nepripojoval na cerno ? A k tomu signalu jednodussi je vystrcit anteny ven z okna a celou tu komunikaci nechat probihat z venkovni strany okolo domu kde nejsou prekazky. Citovat
Vvitty Odesláno 1. září 2004 Odesláno 1. září 2004 jarda: panel (resp. armovany beton obecne) je osklivy material pro jakykoliv elmg signal... mnohem lepsi je resit to venkem. Vzhledem k pracovni frekvenci wifi nemas sanci prohnat signal zdi. Co se tyka rozvodu v jednom dome, resil bych nejdriv moznost natazeni kabelaze, je to spolehlivejsi a hlavne bezpecnejsi... pokud presto zustanes o wifi, dej si pozor na zabezpeceni jednotlivych pripojenych pocitacu, a hlavne pripojneho bodu. rozhodne nedoporucuji DHCP a free access... Citovat
vector Odesláno 1. září 2004 Odesláno 1. září 2004 Napsán autorem jarda23 Cus potrebuju poradit. Chystam se postavit mensi Wi-Fi sit doma v panelaku (8.pater) s pripojenim na net od Karnevalu...(Ap+router+antena doma - v ostatnich bytech Wi-Fi karty) potreboval bych od nekoho kdo s tim ma uz zkusenosti poradit jak je to se signalem, pokud budou od sebe pocitace treba tech 8 pater...jakou koupit antenu?Da se nejak spocitat propustnost podle poctu prekazek (zdi)?Prohledal jsem fora o Wi-Fi ale vsude resi jen prenosy ve volnem prostoru...Dik ze jakekoliv info! Mejte se Cau Na to zapomeň Wi-Fi v paneláku na všesměr s maximálnim povolenym výkonem max dvě patra, když je štěstí a to ještě jenom jedno po celém patře a další už jen kolem. Takže hezky natahat kabely, nebo odrazem o vedlejší dům pokryješ jednu stranu. Co většinou jde , je svítit do světlíku a antény dát tam, ale to už je jednodužší tamtudy hodit kabel. Špatný... co v paneláku obvykle jde je rozvod přez 220V většinou i z chodu do vchodu, ale zase je to drahý. Citovat
Guest Ondra Odesláno 1. září 2004 Odesláno 1. září 2004 no presně takovou věc jsem vyřešil u nás (nebudu psát kde, ale panelák je to uplne stejnej) , a pokud si ošetříš, aby se někdo připojoval načerno,tak pokud budeš chtít wifi vnitřkem, tak to jde... nekamenujte mě, ale jde to, funguje to... kvalitní signál je v daném patře, i v patře nad i pod... mam tam nejaky \"suntovy\" APcka, Gckovy, a v tech krajnich bytech klesne rychlost z cca 54 MBit na 24 MBit. takze na 8patrovej barak potrebujes 3 APcka. 1. patro, 4.patro, 7. patro. - jsou pridelany v tech prostrednich bytech, kabel od nich je stazenej chodbou tim plechovym rozvadecem. Dole je switch, kterej je da do kupy... Nebo tim plechem uprostred roztahnout pater a dat na kazdy patro switch... taky mozna...... ale s jistotou tvrdim, ze kdyz vezmes Gckovy se standardnim vykonem (tyhle maj myslim 18 dB), tak prolezes dany patro, nad i pod. PS: Kabely jsme u nas netahali, protoze by se to muselo lištovat (příkaz zhora) a kompletní zasí?ování včetně switchů, raku atd vyjde cca 400-800 tisic na vchod (firma to dělá na klíč) Citovat
Bohumil Odesláno 1. září 2004 Odesláno 1. září 2004 2 \"Jarda23\" : My to máme v paneláku (8pater) ve vchodě čtyří. Na střeše mikrovlnka na poskytovatele, nějaký směrovač a dolů do bytů to jde krouc. kabelem. Akorát tam máme velký výkyvy napětí, furt to bylo v poruše, tak tam dali UPS a je pokoj. Vedený to je okolo svodu deš?ové vody na chodbě, tak se ani nemuselo nikde nic vrtat, ani lištovat. Všechno je pod plechem. Vyšlo to vcelku levně :D [Editován dne 1/9/04 Bohumil] Citovat
Petano Odesláno 1. září 2004 Odesláno 1. září 2004 Apcko samozrejme jde zabezpecit jenom se musi pouzit WEP a pro jistotu i blokovat cizi MAC adresy ... a pak jde pouzit i DHCP no a pak bych to na routeru resil dalsim heslem a je to v klidu ... Jo a jeste kdyz pujdete do toho bezdratu tak kupte hlavne kvalitni sitovy prvky ... Mame v praci d-Link a furt to laguje (jeden z 10 pingu ma klidne i pres 150 ms na lokalni siti ... jinak vetsinou do 10) Normalne to nepoznas ale na hry to neni [Editován dne 1/9/04 Petano] Citovat
Vvitty Odesláno 1. září 2004 Odesláno 1. září 2004 Napsán autorem Petano Apcko samozrejme jde zabezpecit jenom se musi pouzit WEP a pro jistotu i blokovat cizi MAC adresy ... a pak jde pouzit i DHCP [Editován dne 1/9/04 Petano] to je pravda, nicmene pokud nekdo zjisti spravnou MAC adresu, je jednodussi se dostat do site a dal ven, aniz by musel zjistovat jeste IP configuraci... rekneme, ze je to o jeden krok navic Citovat
Fusion Odesláno 1. září 2004 Odesláno 1. září 2004 http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html antény je otázka asi 23,5Kč v tomto případě Citovat
vector Odesláno 2. září 2004 Odesláno 2. září 2004 Napsán autorem jarda23 Cus potrebuju poradit. Chystam se postavit mensi Wi-Fi sit doma v panelaku (8.pater) s pripojenim na net od Karnevalu...(Ap+router+antena doma - v ostatnich bytech Wi-Fi karty) potreboval bych od nekoho kdo s tim ma uz zkusenosti poradit jak je to se signalem, pokud budou od sebe pocitace treba tech 8 pater...jakou koupit antenu?Da se nejak spocitat propustnost podle poctu prekazek (zdi)?Prohledal jsem fora o Wi-Fi ale vsude resi jen prenosy ve volnem prostoru...Dik ze jakekoliv info! Mejte se Cau Dobré zkušenosti mám s citlivostí prvků Robotics, tedy jejich APček , které umí opakovat po téměř libovolném AP. Samostatná kapotola je řada 500 od ASUSu, běží na tom linux a jsou k disposici zdrojové kódy, dá se použít k routování USB modemu, sdílení externího disku, nebo tiskárny a jeho možnosti úprav jsou téměř neomezené. Nově G karty od D-linku mají podle mě trochu menší citlivost, než ty starší, ale do klientských stanic se hodí dobře. To tedy v případě, že budeš chtít mermomocí bezdrát, samozřejmě bezpečnější a spolehlivější je kabel, jenže ne v každém paneláku je to realizovatelné. Znám lidi co tohle natahali po paneláku se třema vchodama za pár tisíc a bez problémů. Když budeš používat víc AP, měl by si vybrat něco co s polu bude dobře spolupravcovat, důležitá bude funkce BestAPselect a předávání packetů. V tomhle mám dobrou zkušenost z prvyky Linksys. Bohužel neumějí ovbykle (až na WET11) klienta ani opakovač proti jiné značce. Po 6ti skocích byl ping na libovolný prvek, nebo počítač pod 4ms a velmi stabilní. Další nevýhoda je obvykle absence regulace vyzářeného výkonu. Naproti tomu, jestli se chceš hezky opalovat je k disposici upravený FW s výkionem plus 60procent a odblokováním všech kanálů. Další rada je ohledně traffic Shape a podpory směrování ve vlastní síti. Prvek, který použiješ jako hlavní Router by měl být schopný fitrovat porty posle vnitřních IP a vnitřních MAC adres. Měl by mít kvalitní směrování a FW. Neznám cenově dostupný prvek, který by uměl Shape, pochopitelně nejlepší kombinace je PC s linuchem a kvalitní HW APčko, jenže ne každý na něj má. Citovat
jarda23 Odesláno 2. září 2004 Autor Odesláno 2. září 2004 diky moc za nazory, coz o to, ja bych to samozrejme nejradeji udelal pres kabely, proc to zbytecne komplikovat a uz vubec nemluvim o financni strance...problem je v tom co popisoval Ondra, v panelaku se proste kabely jen tak tahat nedaj...zkusim to jeste promyslet, s tim signalem by se to snad nejak vymyslelo (i kdyz hodne lidi mi rika ze pry signal neprojde ani patro, coz si odporuje s Ondrou kterymu to ocividne funguje...), problem vidim s tim, ze kdyz si tady zacne nejakej manik hrat tak doopravdy asi nebude problem se dovnitr dostat (nepocitam s tim delat Linux server, na to si vubec netroufam) a udelat bordel...kazdopadne dekuji za odpovedi. Mejte se Jarda Citovat
freeman.g Odesláno 8. září 2004 Odesláno 8. září 2004 Nejjednodušší je vypůjčit si APčko, zapojit a pak proběhnout panelák s notebookem a WiFi kartou. Mám zkušenosti, že na některých budovách signál z jednoho patra do druhého ani neproleze a jindy se nestačíš divit, jakej to má dosah. A co se týče aktivních prvků, tak je lepší koupit si extra AP a extra broadband router. Citovat
