Měnil jsem brzdy (kotouče i destičky, pření i zadní), origo PSA, ze začátku mírně hvízdaly, říkal jsem si, až je zajedu, zmizí to, jenže na nich už mám přes 1500km a hvízdají čím dál víc.
Nevíte, kde by mohl být problém?
Dík.
Pískanie spôsobuje kmitanie zadnej strany doštičiek po strmeni. Niektoré doštičky majú takú antivibračnú podložku aby nepískali. Pômôže namazať zadnú teda nebrzdiacu stranu doštičiek medenou vazelínou.
Původně zaslal: AnotherOne
dík, sice jsem vyrostl za dob Československa, ale co to je \"po strmeni\"? dík :roll
měděnou vazelinou bych to nedělal teplotou vyschne a zatuhne takže zase nebudou chodit jak maji...ja jsem ted taky měnil desky a stahoval kotouče a daval jsem tam grafitovou na pasky od destiček aby nezrezivěly a jinak jsem všechno promazaval takovou vysokoteplotně odolnou vazelinou ve spreji co je přimo na brdy...bylo to od ..wutrh..asi 250ml sprej..hlavě si dej pozor aby ti promazali pistky a brzdovy pist jak předni a zadni a jestli ti očistili brzdovy třmen hlavně v zadu tam to rado přireza..ja měl uplně přirezle a jak jsem sundal třmen tak se oddělil plech desky a brzdici prašek takže kvalitni brzdove destičky doporučuju:mrk:mad:
jsou to origo PSA brzdy, najeto cca 1600 a pískají čím dál víc (při prvním sešlápnutí brzd, pak přestanou), v servisu mi řekli, že se musí zajet a že když neobsahují (jako dříve) azbest, pískají, což je blbost, na 406ce mám taky origo a nikdy nepískaly; jelikož nejsem na práce zde popisované (ale i tak dík za radu), asi zajedu do jiného servisu :blicismajlik
Ako vieš, že som nemyslel práve tu tepelne odolnú medenú vazelínu na brzdy, o ktorej píšeš? Je jedno, že vyschne, podstatná je tam ta meď.
jo měd je dobra ale jak se to přehřeje tak mazivo vyschne a měděny prašek nebo co tam je tak vyschne a zatuhne takže je to k ničemu..
myslel jsme teplotně odolnou takovou šedou pastu ne měděnou..
měděnou max použit na šrouby kola ktere nejsou namahane a nezapeka se to tolik..viz vlastni skušenost z meho pneuservisu jak vypadaji brzdy s měděnou vazeliou a tou teplotně odolnou...
  • O 5 let později...
Odesláno (upraveno)
Stále řeším pískání brzd při nebrždění. Tedy destičky nejsou pod tlakem, vibrují a třou se o třmen. Při mírném stlačení pedálu ztichnou. Namazal jsem zadní stranu destičky měděnou pastou, na chvilku klid, nyní opět pískají.
Našel jsem od ATE TYTO samolepící folie.
Zná to někdo, nějaká zkušenost?
Ani to nejde nikde koupit :-(
ZDE na ebay, ale to vyjde celkem draho - 24 EUR s poštou
Alternativa možná TOTO, ale dostupné jen na SK
DOPLNĚNO:
Tak už jsem našel ZDE i v ČR.
Upraveno uživatelem Jarda5
Odesláno (upraveno)
Ahoj, mně teda destičky taky trochu pískají, ale teď řeším spíš, že mám lehkou vůli v jednom třmenu vepředu. Prostě jde jakoby viklat třmenem oproti držáku lehce dovnitř a ven. Vůle je evidentně někde v uložení těch dvou šroubů co drží třmen. Normálně s nasazeným kotoučem i destičkami.
Všimli jste si někdo něčeho takového na svém autě?
Upraveno uživatelem martinikus
No tak to je snad normalni, ne? Je to plovouci trmen, on na tech vodicich cepech/sroubech musi jezdit volne dovnitr a ven (v ose brzdoveho pistu). Kdyby ne, tak ti to nebude brzdit nebo naopak, uz by se kolo neodbrzdilo. Jedine kde by nemel mit vuli je ve smeru otaceni kola po obvodu na kteroukoliv stranu.
Dovnitř a ven jsem myslel jako vzhledem k ose auta.
