Vynechává 2.O HDI 66kW!!! - závada se vrátila - ŽEHNÁM TOMUTO WEBU
Zdravím všechny, mám dotázek. Před týdnem jsem se svojí 306 zastavil na parkovišti. Poté co jsem se k vozu vrátil a rozjel jsem se, zjistil jsem, že auto jakoby samo ubíralo plyn. Toto už se od té doby děje v nepravidelných intervalech. Častěji se to stává udržuji-li konstantní rychlost, ale již to pozoruji i při zrychlování a zpomalování. Na 5ku při mírném zrychlování od 1500 do 1750 otáček a při těch 1750 jakoby někdo zavřel naftu a nic. Dokud nehnu plynovým pedálem, tak to jde až do volnoběžných otáček. Stačí však ubrat či přidat a vše je zase OK. Není to pravidelné a stává se to i při vyšších otáčkách.
Netušíte někdo co s tím..??? :(:myslim:nevim
[upravil dne 23.8.2009 v.panenka]
[upravil dne 24.8.2009 v.panenka]
[upravil dne 13.9.2009 v.panenka]
Tak ani jedno jsem ještě nekontroloval. Ten potenciometr plynu najdu kde? Vzduchovej je cca 5000km novej. A ten palivovej nevím, zřejmě taky bude potřebovat. S autem jsem najel 15000km a jinak má najeto 150000. Kdy byl měněnej nevím.
Ten Hallův snímač najdeš vpravo od motoru při pohledu zepředu auta. Ale řek bych, že by to dělalo často, kdyby odešel ono vněm toho moc není co by se dalo pokazit. Každopádně sundat konektor, stříknout to kontaktolem nebo něčím tomu podobným nic nezkazíš, nechat pak dobře vyschnout. Krokový motorček HDI nemá.
Asi bych spíš zajel na diag nechat si vyčíst chybky a pak hledal dál. Moh by to být i známý DRV ventil na CR čerpadle, je možný že se ti přidírá. Známá bolest HDIček.
Tak filtry jsou nové, všechny kontakty na motoru prostříkané a pořád to dělá. Prostě jako kdybych najednou pustil plynovej pedál a auto nechal spomalit do volnoběhu.
Takže asi jedině napíchnout a doufat, že to něco ukáže.
Tak novej poznatek. Dnes když jsem vyjel z garáže, rozsvítila se žlutá kontrolka autodiagnostika motoru a auto už jede jenom na nouzovej režim. Točí max. do 2200 a konec. Takže něco vypovědělo službu. Zřejmě už se bez toho napíchnutí na diag. neobejdu.
Nazdar. Skús sa pozrieť na moje témy a pod regulátor tlaku paliva. Mohlo by to byt aj to ak ty diagnostika vypíše chybu v palivovej sústave. Regulátor stačí niekedy len prefúknuť a niekedy vymeniť, ja som menil a odvtedy pokoj.
Tak jsem ventyl vyndal, profouknul, vyčistil techn. benzínem, vrátil a ... Vše je OK. Nic neškube, točí normálně, startuje taky vpoho (to startování blblo jen někdy, ale spojil jsem si to s tím až po přečtení zdejších přízpěvků. Tímto děkuji všem a ŽEHNÁM TOMUTO WEBU.
PS: Je nějaká finta na to, aby zhasla ta kontrolka autodiagnistiky, nemo se to musí v servise napíchnout a vymazat?
Původně zaslal: v.panenka
A já Ti to psal hned ze začátku. :super
Kontrolka by měla zhasnout sama, nicméně tahle závada Ti zůstane v trvalých chybách a jak někdy pojedeš na diag, tak si jí necháš máznout. Pokud Ti to začně dělat znova nebo něco jiného jako doběh motoru po vypnutí klíčku, horší starty, aj.. tak si pomalu odkládej na novej ventil nebo Tě to někde pak časem nechá stát.
Původně zaslal: Xantik
pokud chyba byla a odstranil se a nevymazala se tak nebude v trvalých chybách ale v přechodných nebo vzdálených.....
  • O 3 týdny později...
Jen tak pro info. Opět rozsvícená autodiagnostika a nouzový režim. Asi bude nutná výměna. Našel jsem ten DRV ventil na netu cca za 5.000,-Kč. Takže pokoupím. Zrovna ho čistím, ale asi to vydrží zase tak 3 týdny a konec. Uvidím
:myslim
Za 5tisíc se na to vykašli. Kup si ho od tohoto týpka, je ověřenej a dá se s ním domluvit i mimo aukci pokud nejsi na Aukru registrován a máš 1500 v kapse. Jinak dřív ho prodával za 2,5k, nechápu proč zdražil, asi pro velký zájem, protože i tak je dost levnej. Na ten diag doporučuju zajet, aby jsi věděl, že je to na 100% tím, aby jsi nekupoval a neměnil díly dokola.
http://www.aukro.cz/item739291404_regulator_tlaku_pegueot_citroen_hyundai_kia.html
[upravil dne 13.9.2009 Xantik]
