Bouřlivák Odesláno 15. červenec 2004 Odesláno 15. červenec 2004 ahoj tak mi odešla baterka chci se zeptat jakou tam mám koupit do 306 1.9D a kolik stojí tak nejlevnější dík. Citovat
PESEK79 Odesláno 15. červenec 2004 Odesláno 15. červenec 2004 Kolik baterka stoji to nevim,ale ja tam mam 55Ah... Citovat
rimmer Odesláno 15. červenec 2004 Odesláno 15. červenec 2004 v prodejne s baterkama/autodilama ti rekne podle tabulek jak silnou tam mas doporucenou...startovat ti to bude na vse...ale vyrobce ma sve doporuceni [Editován dne 15/7/04 rimmer] Citovat
Driver Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 Já jsem tam kupoval Akumu 60 Ah, s větším startovacím proudem, na typ bych se musel podívat pod kapotu. Citovat
RALLYMAN Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 já si myslim že ti tam uplně stačí 55Ah Citovat
trollik Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 Min.60Ah a to jeste se koukni na max vybijeci proud.Co nejvetsi! Citovat
Gotrek Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 Na diesla je lepší silnější a s pořádným startovacím proudem. Ty 55 si nechte do benzínů Do diesla od 60 nahoru. Já tam mám 72 (sice se tam vešla tak tak), ale nemůžu si stěžovat a nastartuju vždycky. Citovat
Ráďa Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 taky tam mám 72ku a točí jako blázen nemá chybu. Citovat
lexa Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 Turbo potřebuje větší baterku, je tam větší proudové zatížení. V prodejně mu poradí jakou baterku do ropáka, je fakt, že má mít větší startovací proud. Já ani nevím jakou tam mám dobrý nápad se podívat. Zatím startuju denně a bez problémů.klp klep na dřevo! ;) Citovat
Petr605 Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 Já jsem jezdil půl roku s 55Ah a v poho. Pak jsem ale preventivně koupil 66Ah. Otec v 205 1,9D má též 55Ah a starty i v zimě v pohodě. Citovat
Gotrek Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 Heh, tak se omlouvám za mystifikaci. Psal jsem, že tam mám 72 mAh a že se tam tak tak vešla. Což je nesmysl, protože 72 by tam měla jít v pohodě (pokud tedy není nějaké extrémní konstrukce). Va skutečnosti tam mám dokonce 88 mAh a výrobce tuším StarLine, ale tím si nejsem jist. Pokud to chce někdo vědět přesně, tak se skočím mrknout, nebo mu to ukážu v Šebetově... Citovat
Trundik Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 Já osobně bych tam dal hlavně nabitou. Citovat
Guest marsal Odesláno 19. červenec 2004 Odesláno 19. červenec 2004 Na 205 1,8D je od výrobce doporučena 62 Ah. Já osobně používám 72 Ah, i v mrazech good. 55 Ah je opravdu tak akorát do benzinu. [Editován dne 19/7/04 marsal] Citovat
Guest marsal Odesláno 19. červenec 2004 Odesláno 19. červenec 2004 To Gotrek: 72 mAh, tak takle malou kapacitu baterie nemají ani telefony. :D:D Citovat
lexa Odesláno 19. červenec 2004 Odesláno 19. červenec 2004 Tak jsem se díval, mám tam 62 Ah. Stačí to v pohodě. Na turbomotor jsem dával 72 Ah se zvýšeným startovacím proudem, nejvyšší řadu od POWER BULLU. Citovat
varuz Odesláno 20. červenec 2004 Odesláno 20. červenec 2004 tak já mám ve své 205 1,9D 74Ah se zvýšeným start. proudem a neměl jsem nikdy nejmenší problém. A zmačka myslím Hopecke profi. I za mrazu -15 stupňůC mi dokáže točit cca 2 minuty. teda je rok stará Citovat
Kik Odesláno 20. červenec 2004 Odesláno 20. červenec 2004 Mám TOVELU ( Akuma ) 70 Ah, loni na podzim za asi 1700,- Kč Citovat
Guest zdeny.m Odesláno 10. srpen 2004 Odesláno 10. srpen 2004 do diesela samozřejmě silnější a to alespoň 72ah délka autobaterií je asi do 75ah taková že se do auta ještě vejde a ceny jsou dnes solidní dají se koupit do 1500 kč,zima se potom zeptá jakou sílu máš v baterii Citovat
