brade Odesláno 15. červenec 2009 Odesláno 15. červenec 2009 Už minule se mi zdálo, že výkon kolegova 2.0HDi FAP (10/2006) je vyšší než u mého (6/2005) bez FAP. Dnes se mi to ale znovu potvrdilo, jeho auto zabírá i za studeného motoru mnohem výrazněji. Zároveň je ten jeho motor lehce tišší a kultivovanější. Mám pravých 105tis, on 80tis. Může to být způsobem zajetí? Nebo tím, že má fap a díky tomu má třeba lehce upravenou ŘJ? Nebo bude konstrukční rozdíl v motorech? Citovat
Přema Odesláno 15. červenec 2009 Odesláno 15. červenec 2009 určitě je v těchto motorech rozdíl ale spíš bych řekl že pojede líp motor bez fapu než s fapem Citovat
AnotherOne Odesláno 15. červenec 2009 Odesláno 15. červenec 2009 Ak máte objava prevodovku M6, potom je výkon rovnaký. Motory síce majú rôzne označenie, ale jediný rozdiel je ten FAP. Citovat
brade Odesláno 15. červenec 2009 Autor Odesláno 15. červenec 2009 Čím tedy může být, že můj má méně kultivovaný chod a odspodu hůř zabírá? Na autě bylo v rámci záruky 2x měněno turbo, nemůže to s tím nějak souviset? Citovat
Přema Odesláno 15. červenec 2009 Odesláno 15. červenec 2009 můžeš mít nějakou chybu a ani o ni nevíš Citovat
HonzaZ Odesláno 15. červenec 2009 Odesláno 15. červenec 2009 Podívej se v serviceboxu na charakteristiky, zda nemáš snížený výkon. Některé 407my měly snížený výkon kvůli daním. Myslím, že to bylo ve Francii a měly asi 93kW. Citovat
denoo Odesláno 16. červenec 2009 Odesláno 16. červenec 2009 tym to nebude, ja som sa viezol na 100 kw aj 93kw, tam rozdiel nepoznas ani v zrychleni, ani v maximalke. Ale co ma zaujalo, 105 000km a dva krat menene turbo ? celkom sila Citovat
brade Odesláno 16. červenec 2009 Autor Odesláno 16. červenec 2009 To turbo bylo měněno na asi 20 a 30 tisících... 100KW mám. Vůbec netuším, čím by to mohlo být. Přitom když se stíháme s nějakou oktávií 2.0TDi nebo Passatem 2.0TDi, jedeme v podstatě totožně. Je to divné a mrazí mě z toho na zádech Citovat
Radek 306 Odesláno 16. červenec 2009 Odesláno 16. červenec 2009 2x měněné turbo? nechci nikomu šahat do svědomí, ale taky záleží jak se s tim motorem zachází, i když je to nový motor, tak nevydrží vše, ale samozřejmě to může být výrobní vadou nebo něčím uplně jiným. sorry za Citovat
Sobull Odesláno 16. červenec 2009 Odesláno 16. červenec 2009 Nekupoval to kamarád třeba dovoz? Možná to mohl koupit trochu chipnutý ani o tom neví a tebe to teď straší. Citovat
luko407sw Odesláno 16. červenec 2009 Odesláno 16. červenec 2009 Původně zaslal: brade To turbo bylo měněno na asi 20 a 30 tisících... 100KW mám. Vůbec netuším, čím by to mohlo být. Přitom když se stíháme s nějakou oktávií 2.0TDi nebo Passatem 2.0TDi, jedeme v podstatě totožně. Je to divné a mrazí mě z toho na zádech tak pokud patris mezi ty lidi co na silnicich zavodi tak sis nemel porizovat 407mu ale jine auto:aut Citovat
piškotek Odesláno 16. červenec 2009 Odesláno 16. červenec 2009 První 407ky - vstřikování siemens, motor je tvrdší a chová se uplně jinak něž Delphi které přišlo o něco později. Citovat
petertn1 Odesláno 16. červenec 2009 Odesláno 16. červenec 2009 Ako inac? To by aj mna zaujimalo Citovat
HonzaZ Odesláno 16. červenec 2009 Odesláno 16. červenec 2009 Delphi je ale až od 2008 po faceliftu. Citovat
brade Odesláno 16. červenec 2009 Autor Odesláno 16. červenec 2009 Měl jsem v úmyslu to chipnout, ale kde mám vzít 100% jistotu, že je motor OK? Původně zaslal: luko407sw tak pokud patris mezi ty lidi co na silnicich zavodi tak sis nemel porizovat 407mu ale jine auto:aut Nezávodím, ale řekni mi, kdo se občas nenechá unést emocemi ;-) Citovat
brade Odesláno 16. červenec 2009 Autor Odesláno 16. červenec 2009 Původně zaslal: petertn1 Ako inac? To by aj mna zaujimalo Jeho auto lépe táhne odspodu i za studena. Zdá se, jako by měl větší výkon než já. Jeho motor je podle mého i jeho (není to nějak měřeno) tišší. Budeme muset poměř síly přímo, na nějaké rovince. Citovat
medo Odesláno 17. červenec 2009 Odesláno 17. červenec 2009 Motor z FAPom ma mat naozaj viac sily ako bez FAPu. Je to kvoli hodnotam CO2, hlavne za studena ti riadiaca jednotka nedovoli naplno vyuzivat potencial motoru aby limity CO2 neboli prekrocene. U motora s FAPom je to jedno. Vpodstate moze ist naplno stale pretoze pripadne nadmerne mnozstvo CO2 zachiti FAP. Celkovo potom s FAPom auto lepsie taha odspodu ako bez neho. Citovat
medo Odesláno 17. červenec 2009 Odesláno 17. červenec 2009 Oprava Pardon, samozrejme nielen CO2 ale vsetok ten bordel co vychadza z vyfuku. Myslim ze bez FAPu RJ obmedzuje bohatost zmesy. S FAPom to RJ robit nemusi. Mimochodom tiez si nemyslim ze by sa dal pocitit rozdiel medzi 93 a 100 kw. PS: Ne som az takym odbornikom, len tlmocim slova konstruktera z PSA (je to moj v podstate koleka, ale ja pracujem na elektrike), takze ma mozte pripadne opravit ak sa mylim Citovat
