Ahoj všici. Už dlouho plánuji dát si do auta přídavné budíky. Jde mi o tlak oleje a vlotmetr. Protoze teplotu oleje ma Mi16 uz v zakladu. Tak jsem koukal na netu a ebayi a vybiral neco co by mi sedelo do interieru. Proste zadnej moderni vystrelek, stribrny obruby, vsechny barvy duhy apod. Proto jsem se rozhodl pro VDO. Tech je na ebayi dostatek. Problem je ze jsou vetsinou bez senderu, kabelu. Chci vedet, jestli se ty sendry daji dokoupit...nebo musim koupit komplet novy budiky. Premyslel jsem i o tech z Audi Coupe a Corrada.
neco takoveho:
http://cgi.ebay.co.uk/2-VDO-52MM-GAUGES-OIL-PRESSURE-VOLTS-CORRADO-GTi-GOLF_W0QQitemZ160345843145QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item25555b65c9&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1683%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50
http://cgi.ebay.co.uk/VDO-oil-pressure-gauge-52mm_W0QQitemZ120445318547QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item1c0b19b593&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1683%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
Samozrejme prijimam vsechny mozne rady na jiné budíky, jina reseni apod.
Díky moc ;)
[upravil dne 8/7/09 vranilinek]
  • O 11 měsíců později...
co jsem koukal na svuj motor tak já čidlo tlaku mám ale budík ne. třeba jej budeš mít taky, ale jestli bude správne fungovat s novými budíky to nevím. A taky bych to rád věděl
Pravděpodobně ne. VDO budík musí mít svůj. To \"čidlo tlaku\" který myslíš je jen signál pro žárovku, že je nízkej tlak, neumí ale udávat hodnoty.
Nedávno sem si udělal teplota olej + teplota vody + tlak oleje a byl to celkem oříšek. Chtěl sem zachovat stávající čídla a nový přidat.
Zajímavý, ono je jako slepý? Motor totíž tuto informaci nepotřebuje, nebo spíš nikdy sem to neviděl.
Možná by se to dalo vyzkoušet jestli by na to nejel budík VDO, přístrojovky v Pgt jsou beztak VDOčka...
Takhle vypadá běžný čidlo tlaku
Spíš bych jako alternativu viděl čidlo tlaku od raiduHP, ale a) je to chabá kopie (kvalita údajně odpovídá ceně) b) dokud to někdo nevyzkouší není kompatibilita zaručená, je jenom varianta do 10 Psi (výrobce v korei, se ale netají tím že kopíruje VDO a toto čidlo funguje s komplet koreiskou produkcí) http://www.nuclear-racing.cz/zbozi/6631/SENZOR---tlak-oleje
Prosba,dotaz: Mám místo na tři budíky, v plánu sadu z audi (tlak oleje, voltmetr, teplota oleje). Moje benzín atmosféra má z výroby: hodiny, teplota vody, teplota oleje, množství oleje. Dotaz: Doplnit čidlo tlaku oleje (zvlášť při mých doufám již minulých problémech s mazáním) je jasná volba, vzhledem k tomu že budu mít voltmetr, uvažuji o jeho využití, ale nevím co se s ním vlastně měří, aby tato informace řidiči aspoň na něco byla. A právě zde mi zbývá jedno volné místo, protože teplotu oleje nepotřebuji dublovat. Co by jste tam dali? Ještě drobnost na co je přesně měřák Vacuum? Co třeba ampérmetr, a tento na co? Děkuji moc :papa...
PS: Sjednotil jsem fotky VDO (audi) budíků, obou běžně dostupných verzí (e-bay 1000-1500Kč)...
[upravil dne 7/7/10 rootsky]
[upravil dne 8/7/10 rootsky]
- Voltmeter dáva informáciu o baterke a nabíjaní. Pri zapnutí kľúčika 12V, pri štarte cca 10V, po naštartovaní cca 14V.
- Vaccum je meranie podtlaku v sacom potrubí. Kedysi sa dali takéto budíky kúpiť pod názvom \"ekonomer\" a dala sa podľa toho ovplyvniť spotreba.
- Ampérmeter sa už temer nepoužíva ale dostal by si informáciu o intenzite nabíjania respektíve spotrebe prúdu podľa zapojenia.
Děkuji, vzhledem k tomu že nemám zrovna úsporný vůz by měřák \"vacuum\" nemusel být špatná volba...
Edit: Tak mi to nedalo a už dražím, tak mi držte palce...Nakonec jsem se rozhodl pro třetí budík ampermetr, protože ten u nabíjení aspoň okrajově na něco je, kdežto vacuum (ekometr) je u auta na \"sváteční\" ježdění úplně k ničemu:papa...Jsem jenom zvědavý kdy se dostanu k montáži, už tu mám hromadu podobných vychytávek a sotva stíhám (těžce za plánem) kroky v rámci probíhající GO:D.
Edit: Koupil jsem zatím na e-bay tohohle krasavce.
