na me 205, mi porad sviti druha kontrolka na palubovce z prava (prvni je zhaveni) - palivovy filtr. Znamena ta kontrolka ze filtr je zasrany a ze by se mel vycistit (odvodnit)? Kontrolka sviti i po vymene filtru, takze vypada to na cidlo v haji. Je tam to cidlo nutne ? Oddie nemas nahodou to cidlo (funkcni) nekde doma v garazi?
Tyhle čidla většinou hlásej nesmysly. Já jsem to prostě odpojil, a hotovo, stejně jsem nikdy žádnou vodu ani bordel ve filtru neměl.
Nějaká tělesa filtru tu mám, ale mám obavu, že se v tomto ohledu budou chovat všechny stejně...
Mě se občas rozsvítí, když jedu delší trasu a trochu na to šlápnu. Svítí nějakou chvíli a pak zhasne. Filtr jsem kontroloval a je čistý.
Asi to taky odpojím...
:papa
Na 406 je to podobny. Taky jsem menil, vysousel, odvodnoval, zkoumal....a porad se to obcas rozna a po chvili zhasne. Zacinam to ignorovat.:papa
no, me zase nefunkovala, pac se mi zalepil fitr... (viz obr. ID 466)
Jinak, u stareho modelu (pumpovani nafty tlacitkem) se funkcnost cidla overi otocenim fitru vzhuru nohama (bez nafty :) ) ono se tam neco spoji a pak to zacne svitit... ;)
rimmer : Anebo pouzijeme teleporter :P
Většínou je ve filtru trochu drobných nečistot, je třeba čidlo vytáhnout očistit, pak vysát fitr a vyčistit nádobku. jak tam ta nafta teče tak se ty nečistitky, které zůstávají v nádobce víří a to způsobuje to občasné svícení. Dělalo mi to taky nevěděl jsem si rady o klubu jsem taky ještě nevěděl tak jsem to celé rozebral a po důkladném vyčištění to zmizelo. :D:papa
no a nnei jednodussi vytahnout ten bazmek u toho filtru :) a zamotat ho tam nejak aby se nekinklal ? (me to totiz sviti porad, takze ja sem si na to uz zvyk, ale pritelkyne je z toho vydesena :))
Napsán autorem Ráďa
Já jsem si jednou při výměně filtru utrhl jeden drát co tam vede a od té doby nesvítí nic:papa
Taky způsob, jak to \"opravit\"...
:D :D :D
Při výměně filtru pořádně vyčistit vnitřek a to včetně vodící hřídelky od plováku.
Pokud je bez usazenin (a to někdy je jenom takovej sopel, trochu tekutej) tak to čidlo funguje dobře. A pokud ná oba dráty (Ráďa :) ) tak může časem i nahlásit vodu ve filtru, respektive že jsme natankovali někde u příkopy pěknej sajrajt.
To samo, jako plovák ve vyrovnávačce chladící kapaliny. Vyčistit a funguje perfektně.
