Zdravim. Myslim si ze tuhle otazku by rado vedelo vic lidi nez jenom ja a nikde jsem tady nenasel tema konkretne s touhle otazkou. Zajimala by me REALNA spotreba (takze zadny jezdeni tak,aby to zralo co nejmin) rekneme pri 30% mesto, 70% okresky s tim ze po okreskach zadny velky honeni proste pohodova jizda 90 - 110km/hod.
P.S : Aby to pomohlo co nejvice lidem neuvedl jsem schvalne objem motoru, proste za kolik vam to pri podminkach ktery jsem napsal jezdi.....
Diky.
Ahoj,
mám V6 3.0 140kW v automatu a v tomto poměru mám kombinovanou spotřebu cca 11l ( Praha - 14l/100km, mimo 8.5l/100km) - při normální jízdě. :papa
Ja mam novsi model 3,0 V6 manual a dlhodoba priemerka 9,5.
Mesto prilis nejazdim ale ratam tak 11, dlhsie trasy tak 8,5.
Teraz som na takmer celu nadrz jazdil po dialnici, plus samozrejme dojazdy k dialnici a podobne, priemernu rychlost po 600 km mam 105 a priemernu spotrebu 9,0.
Ten typ ciest a jazdy ako uvadzas ty by som u mna videl tak 9-9,5.
momentalne mam cez 1600 km od nulovania prevazne medzimesto,velmi malo mesto a priemer mam 8,2.motor 3,0 v6 152 kw.ako slimak vsak nejazdim.myslim ze okolo 9 l pri jazdeni 30 % mesto nebude problem
po meste to zere tak 6,5l po okrskach a ustalenej jazde pri 90km/hod 4,3l a po dalnici pri 110km/hod 5,5. Mam vsetky rezimy dobre odskusane... celkovu spotrebu mam okolo 5,2. Takze celkom usporne na 406tku :papa (bodajby ne, ked sa on staram lepsi jak o seba) :D:D:D
hups, teraz kukam, ze asi ide len o kupatka, ale neva. Zadny podstatny rozdil v tem nevidim.
[upravil dne 17.5.2009 foxo]
3.0V6 152kW
Město, lehká noha 9,5-10 , normálně 11
Mimo Město 8,5
Dálnice 10 .. tam je problém že při 130 to prostě žere 10 a pomalejc se mi teda rozhodně jezdit nechce.
Brutal rektal 14,5
Ustálenejch 70 je kolem 7 litrů, ale to se fakt nedá Maximálně když se rovnější okreska a nikam nespěcháš.
Původně zaslal: vector
tak ja mam na dialnici pri 130 okolo 8,5-do 9 max.dokonca aj do hr o 4 ludoch plne nalozeny to bolo do 9.mas automat?
MirasCC: Citace upravena. Dodržuj pravidla fóra, bod č.6!
[upravil dne 17/5/09 MirasCC]
Zhruba jak píšou všichni shora. Dlouhodobou mám cca 9,5 - 9,8. Jezdím tak 50% město - obce, 40% okresky a horší, 10% dálnice.
Teď jsem cestu Chrudim - Benešov a zpět (tudíž okresky a malej kousek dálnice) odjel za 8,6. Jel jsem víceméně podle předpisů, ale za obcí jsem na 90 zrychloval vždy o něco rychlejc než ostatní. :)
Jezdím tak nějak co popisuješ a mám spotřebu 8-8,2. Když jsem jel loni v létě dálku na dovolenou (Brno-Slovenský ráj) tak byla spotřeba někde kolem 7,6. Jel jsem víceméně dle předpisů. :papa
P.S. motorizaci mám v podpisu. ;)
  • O 3 roky později...
tak mě na 152kw 3.0 V6 2002-MUX žere 11.4 dlouhodobá, jezdím stím 8km do práce a pak 20km cvičit, většinou to je samá zatáčka, na dovolenou když jsem na to šlapal jako blázen tak 10.2 a při normální jízdě s klimatizací z dovolené 8.2
Sice nemam coupe, ale klasicku 2.0 99kw:
V meste 12l , pri jazde 50km/h mi palubak vypisuje 3,8l /km
Mimo mesta pri 90km/h- 5,4
Ale v priemere to mi žere 6,5 a to som každý deň 10min v zapche po 3- 4km.
A jazdim velmi setrne....:D
romeo, romeo, och ty moj romeo.
6,5 dosiahnes len vtedy, ked pojdes z kopca na neutral a do kopca budes tlacit.
ja mam 1.8, a pri velmi setrnom jazdeni dam 7.
Mesto 12-14 podla teploty, 50 mozno tvojich 3,8 ale len pri zaradenej 5-ke, co je absolutne trapenie, pri 90-ke tak plus minus 6. A velmi velmi zalezi na kvalite benzinu, kupujem uz len drahsi \"plus\"kovy benzin a spotreba sla o polliter dole.
Teď dlouhodobě na 2,0 100kW jezdím za 7,5l/100km. Je to převážně mimoměsto (80%) a jezdím normálně (50,90, plynulá jízda a tempomat).
Výše uváděných 3,8 při 50 je blbost. Ony vlastně všechny ty hodnoty.
Já jsem na HDI Coupe jezdil na delších trasách za 5, při kombinovaným režimu při cca 30% městkým provozu za 5,3-5,5.
V6 152 kW mám zatím krátce, ale při 200 km cestě když jsem ji vezl domů mi PC ukázal 8,0, ovšem při kombinovaným režimu když jezdím do práce a je v tom průjezd městem je to tak 9,5-10.
Dneska jsem koukal na PC u svého coupé V6 152kw a po skoro 4700km co jsem to zas nemazal ukazuje 9.1l/100km jinak vpůměru mám spotřebu viz můj ukazatel na spritmonitor.de v podpisu...
