slavico Odesláno 14. květen 2009 Odesláno 14. květen 2009 Ahojte. Potreboval by som poradiť ohladom výpadkov ručičky tachometra, ktora je sprevadzaná aj výpadkom počitadla km a ukazovateľa aktválnej spotreby, čo je najhoršie pri padnutí ručičky na 0 klesne aj výkon auta zhruba o 10 až 15 per. ???? Vsetky članky čo som tu čítal ukazuju na snímač rýchlosti ale nikde nikto nehovorý o poklese výkonu. Po diagnostike v Peugeote mi bolo oznámené že to može byž pokazený snímač otáčok ale že v tom najhoršom prípade to može byť aj pokazená riadiaca jednotka ABS:( Prave teraz sompo výmene snimača rýchlosti (ozubené kolieska nahonu su v 100 per. stave) a čakám či to pôjde. Chcel by som sa vás opýtať či nemate niekto skúsenosti s tým že by porucha výpadkov tachometra bola sposobená riadiacou jednotkou ABS. Lebo ako viem info o rýchlosti auta berie riadiaca jednotka auta z ABS a snímača... Vopred dakujem za odpovede a Vaše názory Citovat
mark001 Odesláno 14. květen 2009 Odesláno 14. květen 2009 Mne spadne rucicka raz za dva mesiace a to tiez len na par sekund tak to neriesim ...ale kamos to mal v stave ze ked sa mu rucicka pohla hore tak oslavoval , dal vymenit cidla rychlosti a odvtedy je tomu uz rok a ziadne problemy Odstraněna citace těsně předcházejícího příspěvku. Dodržuj pravidla, díky. RH [upravil dne 14/5/09 Radek Hurvajz] Citovat
majty Odesláno 14. květen 2009 Odesláno 14. květen 2009 ahojte, mne se to projevuje tak ze je rucicka rychlosti takova opozdena ... napriklad jedu 30 a dobrzduju na 0 a rucicka este dobiha... obcas se stane ze spadne uplne na 0 a prestanou se pocitat kilometry... videl bych to na cidlo rychlosti na prevodovce ? na kolik tak vyjde ? nemuzu to v serviceboxu nejak najit. Citovat
Ferry Odesláno 14. květen 2009 Odesláno 14. květen 2009 spatne cidlo na prevodovce, nebo opotrebovany jeho ozubeny nahon pripadne protikus - ozubene kolecko na unaseci v domecku na difirencialu. cidlo stoji nove cca 1500, ozubeny nahon cca 170Kc to ozubene kolecko v diferencialu ted z hlavy nevim Citovat
Ravel Odesláno 14. květen 2009 Odesláno 14. květen 2009 u mojí babičky (viz podpis) mi někdy při rozjezdu padne otáčkoměr a palivoměr na nulu. už jsem si ale nějak zvyknul Citovat
slavico Odesláno 14. květen 2009 Autor Odesláno 14. květen 2009 A ties sa vam straca vykon pri vypadku tachometra????? A co ta aktvalna spotreba tiez zmizne ???? A mate niekto skusenosti s tou riadiacou jednotkou ABS?? Citovat
Ferry Odesláno 14. květen 2009 Odesláno 14. květen 2009 vykon pada pouze u novejsich modelu 406, u starsich je to jinak zapojene a nema to vliv. RJ ABS alespon u starsich modelu 406 nemela zadnou spojitost s cidlem rychlosti, ta ma svoje cidla na kazdem kole a urcuje si vse podle nich Citovat
sponny Odesláno 14. květen 2009 Odesláno 14. květen 2009 Já to mam úplně stejný. Shodou okolností jsem dneska měnil ozubený kolečko v čidle, ale problém stále stejný. Ručička padá na nulu čim dál častěji. V podstatě každej den a vždycky to provází stráta výkonu. Jako kdyby mi někdo přitáhnul ručku. Když se ručička chytí, auto mi ujede pod zadkem. Takže mě čeká ještě čidlo. Citovat
Guest Michaela Odesláno 16. květen 2009 Odesláno 16. květen 2009 Ale uvidíš že když vyměníš čidlo tak už to bude v pohodě. Měla jsem stejný problém a výměnou se vyřešil - naštěstí :-) Citovat
loque Odesláno 17. květen 2009 Odesláno 17. květen 2009 No ja mám rovnaký problém - občas spadne tachometer na 0, počitadlo spotreby prestane rátať a výkon o niečo klesne. Zatial to robí íba občas, tak raz za 2tyždne na pár s., tak to nerišim, ked sa to zhorší, tak to čidlo asi Citovat
Guest Michaela Odesláno 17. květen 2009 Odesláno 17. květen 2009 Tak to mě to dělalo pořád, minimálně jednou za jízdu mi to prostě spadlo na nulu a zase se po něka minutách se probral. Citovat
Joseph1 Odesláno 16. červen 2009 Odesláno 16. červen 2009 zdravicko mam podobny problem ale s otackomerom normalne mi ostane rucicka na 2000 otackach a niekedy ked auto vytocim do tych 4000 tak otackomer ide dozadu............stretli ste sa s niecim takym????? inak ziadne problemy s tym suvisiace ....... Citovat
sponny Odesláno 16. červen 2009 Odesláno 16. červen 2009 Původně zaslal: slayer83 kde se dá koupit to čidlo..?? Vezmi si malej techničák a zajdi do nejbližšího Peugeotu. \\druhovýroba se pokud vím nedělá. Citovat
jaro1980 Odesláno 20. červen 2009 Odesláno 20. červen 2009 Ahojte mne sa tiez obcas stane,ze mi padne rucicka tachometra na nulu a tiez poklesne vykon. Niekedy do 5 - 30 sekund znovu vyskoci na povodnu rychlost a vtedy sa da pocitit aj narast vykonu motora. Auto mam od 12/2006 a zatial som to neriesil... Citovat
slayer83 Odesláno 25. červen 2009 Odesláno 25. červen 2009 zdravim, možná hloupej dotaz, ale zvládnu to čidlo vyměnit i já...tzn. já kterej autům moc nerozumí ? popřípadně fotka kde se čidlo nachází by nebyla od věci.... předem díky za odpovědi.... Citovat
Ferry Odesláno 25. červen 2009 Odesláno 25. červen 2009 fotku kde se cidlo nachazi i popis jsem daval uz asi 20x, je to na diferencialu na prevodovce na vystupu na pravou (delsi) poloosu pristup jedine z pod auta, drzi jednim sroubem, pri vyndani z nej ukapne trochu prevodovyho oleje, tak bacha na oci apod. kdyz pod tim budes lezet [upravil dne 25/6/09 Ferry] Citovat
AnotherOne Odesláno 25. červen 2009 Odesláno 25. červen 2009 20x a furt to máš rovnako zasrané Citovat
slayer83 Odesláno 25. červen 2009 Odesláno 25. červen 2009 myslel jsem si že to tu už je a aj jsem to tady i viděl myslim, ale dnes mé hledací schopnosti padli na nulu..... jinak ale děkuji... Citovat
Miku Odesláno 25. červen 2009 Odesláno 25. červen 2009 Jestli budete to čidlo kupovat , tak pozor , jsou dvě. To vlevo je pro 90% 406 a to vpravo dva konektory jenom pro 2.1TD a 2.0 T (tyto ještě mají převodník rychlosti u spolujezdce). A dole na obr. je ta hřídelka pro čidlo. Citovat
