Air bag
Mám Peugeot 306 XR a po roce užívání najednou začala svítit kontrolka pro air bag při spuštěném motoru. Pokud víte poraďte co by to mohlo způsobit. Dík
Zkontroloval jsem konektory pod sedačkama, vyčistil jsem je a je po problému. Díky fšem. :papa
  • O 2 roky později...
Cau chlapi mam stejny problem:myslim,teda podobny jedu si a vsechno v pohode,zastavim,zatahnu rucni brzdu a najednou jakoby poskocila o zub zpet:(,docela velka rana a v tom zacala blikat ta kontrolka Air Bagu a vycisteni kontaktu pod sedackou nepomohlo aspon myslim.Kdyz to spravim,tak mi ta kontrolky prestane svitit sama,nebo musim zejet na diagnostiku aby mi to vynulovali???A kdyby ste meli nekdo dalsi napady jak to odstranit tak sem s nimi....Dekuji.
Původně zaslal: Pata
Qweer: nevystrelil se ti dopinac pasu? :o
a jak to poznam,jestli myslis ze by mne pasy pritahli k sedacce,tak to nevim,ale myslim ze nebyli ani zaple....
Da se to poznat nejak jinak?
:myslim
kdyby bouchly predpinace pasu, tak bude ta buzirka na lanku, ktere drzi ten zapinaci mechanismus ( ten s cervenym cudlikem ) shrnuta
No to s tou ruční brzdou už se mi stalo taky, asi to zůstalo v nějaký mezipoloze a po chvíli to skočilo o zub s příšernou ránou. Kontrolka airbagu mi ale nesvítila, to nechápu jakou to s tím má souvislost.
Původně zaslal: Driver
To netusim mozna jen shoda nahod ale proste se to stalo nejak v tu dobu:(
Původně zaslal: Ferry
netusim jake lanko mas namysli,:myslim ale zitra mrknu do auta a snad mne to trkne:D
Původně zaslal: Qweer
Vedle sedačky, co do toho zapínáš konec pásu, je na tom červený čudl na odepnutí se. To celý drží na pohyblivym silnějšim lanku v bužirce. Pokud se vystřelí pyropředpínač tak je pak ta bužírka shrnutá
