Dobrý den mám autě po bouračce.Airkacky i s přepínačema pásu jjsem vyměnil ale dál sem se nedostal jelikož mě tam a furt svití kontolka airbacku.Co mám udělat nejdříve?dát přebít řidicí jedntoku nebo jak mám postupovat?Děkuji za odpovědi.
Taky dávám airbagy do provozu už mám předpínače pásu a airbag spolujezdce.Ještě mi chybí vyměnit u řidiče.Ptal jsem se v peugeotu a řekli mi ,že po výměně všeho by si to měla řídící jednotka srovnat sama a kontrolka zhasnout.Tak uvidím ještě musím dát žárovičku do kontrolky.
kolik stojí tak dobít jednotku?Ja právě ty bagy mám poskládaný ze dvou aut... a jako furt mi svití kontrolka a prej na pc se nehlasí přepínače pásů.Sem z toho celkem zmatenej a rád bych to dal do kupy:(
Guest Blackstar407
Nazdar ja som mal tkisto buracku vymenil som airbagi a napinace pasou a kontrolka prestala blikat riadiaca jednotka airbegou si to sama zrovna netreba prehravat ziadny soft niekde mas este stale chybu v tych napinacoch pasou mozno nieje vydno ze su natiahnute ale niektory je zly.
Původně zaslal: Blackstar407
u 406 se MUSI reaktivovat rj airbagu,cena kolem 1500
me to delali zde http://www.airbagy-levne.cz/ridici-jednotky.html
Původně zaslal: Hanzos
a nevite o nějaké firmě v hradci hradci králové?
schodou okolnosti je ta firma,jak jsem daval odkaz pobliz hradce(ted uz presne nevim,zkus ji cinknout)
pokud si myslis ze mas jednotku o.k tak misti chybejiciho aibagu dej 4ohm odpor a mela by ti ta kontrolka zhasnout.pokud ne tak si ji nech znovu nabit. a hlavne pokud mas jednotku s prepinacema pasu tak je je potreba mit i v aute..chce to menit stejnej tip za tip ..me stala reaktivace 1000kc
  • O 2 roky později...
Díky,
mám už jednu domluvenou i s těma předpínačema. Tak to pak až bude chvilku čas přehodím. Na téhle práci asi nemá smysl nic uspěchat, že?
Stal se vám už tady někomu nějaký problém při výměně pyropatron?
Jinak obecný postup - odpojit baterku, čekat, odpojit jednotku, a pak teprve cokoli demontovat, pyropatrony neměřit ohmmetrem, po výměně a zapojení - vypnutý klíček, zapojit baterku, zvenku auta zapnout klíček a nebýt přitom před volantem - říkám to správně?
[upravil dne 27/2/12 21:54 od Mišák406]
Já nevim, jenom jsem nechal vyplej klíček a prostě to vyměnil v jakýkoliv pořadí. Ve 406 byl problém s konektorem právě k pyropatronám, tak že se to občas rozsvítilo. Tak jsem to za jízdy rozpojil, spojil, pak auto chcípl a natočil, stále za jízdy a jel dál a všechno OK.
jj, četl jsem zde, že když to pořád zlobí, tak se ten spoj dokonce spájí dohromady.
díky Ferry, kdyby to nevyšlo, co mám domluvený, určitě se ozvu.
[upravil dne 27/2/12 22:06 od Mišák406]
  • O 2 týdny později...
Tož se přidám s otázečkou. Podle toho, co jsem tu na foru přečetl, můžu vyměnit vystřelené airbagy i pyropatrony, můžu je zapojit a až potom přijet za mechanikem, který mě reaktivuje ŘJ airbagů? Nemusím se bát, že by mě to s nereaktivovanou ŘJ buchlo? Samozřejmě bych při výměně odpojil baterku.
