btl.a Odesláno 4. květen 2018 Autor Odesláno 4. květen 2018 Auto mám od roku 2008, mělo najeto 40 tisíc. Byl to dovoz z reichu. Nyní mám už 200 tisíc a žádný problém ( ťukám). Spotřebu s benzinem nevím, jezdím na LPG a ta se dlouhodobě pohybuje do 11 l/100km. Na výměnu oleje v převodovce jezdím sem: www.prevodovka.cz. Žádný výplach se nedělá, pouze vypuštění a nalití nového. Citovat
petr.inout Odesláno 8. leden 2019 Odesláno 8. leden 2019 Ahoj kluci, jsem tu zase. Auto jezdí a řadí. Jenom dotaz ohledně vločky. Používáte? Nepoužíváte? Já jsem nepoznal vliv, jenom že řadí asi trochu později. Citovat
xpetrix Odesláno 8. leden 2019 Odesláno 8. leden 2019 Ked zapnes vlocku,tak sa zaradi 2.ka,nie jednotka.V zime to trocha pomoze pri rozjazde na snehu,aby nepresmykovalo. Citovat
Standa 1 Odesláno 27. leden 2019 Odesláno 27. leden 2019 Ahoj kluci mám dotaz ohledně převodovky automatické.Byl jsem v 5servisech a pokaždé mi řekli něco jiného.minuly týden jsem to měl v servisu u kluka co děla Peugeot.Zjistil že mi unikal olej z převodovky mezi chladičem a převodovkou pod řidičem.Ze nejspíš bude pridrena převodovka jelikož to nemá správný tlak a navíc na zpátečku nemá moc síly se hnout z místa . Navíc je to spojeno s EGR ventilem a brzdami.Doporucuje výměnu převodovky z vrakace.Jen si nejsem jistý abych do toho nezahucel raketu a skutečně to bylo tím. Jen netuším co může stát výměna když převodovku dodám Jestli se s tím někdo setkal.Diky za radu Citovat
petr.inout Odesláno 28. leden 2019 Odesláno 28. leden 2019 A vyhodila ti převodovka chybu? To by asi měla, kdyby bylo mílo oleje. Aspoň si teda myslím. V manuálu píšou, že jakákoliv anomálie vyhodíchybu, převodovka jde do nouzáku a při řazení mezi D N R je to hodně znát. Jinak výměna převodovky bude asi celkem ranec. Citovat
Standa 1 Odesláno 28. leden 2019 Odesláno 28. leden 2019 Když tam bylo málo oleje tak mi 2x skočilo porucha převodovky.A občas porucha emisního systému. V Peugeotu mi řekli že to je EGR a odchází turbo.Tento mechanik mi řekl když to napíchl tak to psalo to samé ale stráci se tlak tudíž jiná převodovka, jelikož bude nejspíš pridrena.Ale do předu řadí super jen ta zpátečka zlobí prý si myslí že repas této by stála 40000kc tudíž se nevyplatí. Citovat
ozzy56 Odesláno 28. leden 2019 Odesláno 28. leden 2019 protože to nebude oprava za pár piv, řešil bych to se specializovanou firmou na aut. převodovky, protože ani autorizák těm převodovkám nerozumí--nechává je opravovat u specialistů a pak je jen přehodí..., navíc ta firma pak navrhne, zda opravit původní, nebo radši sehnat jinou...,ta diagnoza musí být přesná a jasná, jinak si myslím, že EGR a turbo nemají s aut. převodovkou nic společného, ale to jen tak nahlas uvažuju--aut. převodovkám nerozumím MP ohodnotil 1 Citovat
Standa 1 Odesláno 28. leden 2019 Odesláno 28. leden 2019 Tam jsem byl před Vánoci svezl se a říkal že to chce kompletní lamely a měnič oprava 30-35000kc Též typovat jestli to bude tím Citovat
Agrafik Odesláno 28. leden 2019 Odesláno 28. leden 2019 Nejmenší co můžeš udělat, je upustit olej a dolít novým (hladinu nyní máš ok?). Podle stavu oleje uvidíš co dál, stačí aby byl přepálený.... Ideální by bylo, kdyby byl přístupný filtr. Zajímavé, že dopředu se to chová normálně. Tah to má ?, řadí pod zatížením plynule? Únik oleje je vyřešen? Nepíšeš, co máš za auto a převodovku. Citovat
Standa 1 Odesláno 28. leden 2019 Odesláno 28. leden 2019 Olej je nový, nechával jsem teď po 5000km dělat výměnu Mám Peugeot 807 79kw 2006 automat Filtr to nemá jen napouštěcí, kontrolní a vypustny šroub Citovat
Agrafik Odesláno 28. leden 2019 Odesláno 28. leden 2019 A to byl důvod, proč si mwnil olej, nebo to začlo dělat až po. Citovat
Standa 1 Odesláno 28. leden 2019 Odesláno 28. leden 2019 Chyba emisního systému atd.pise od podzimu co jsem to auto koupil. Prý tam není správný tlak v převodovce, někde to uniká, prý jiná převodovka a mělo by to být ok Citovat
petr.inout Odesláno 28. leden 2019 Odesláno 28. leden 2019 Není možné, že by neudělali výměnu i v řídící jednotce a ta si myslí, že je starý olej? Za kolik jsi koupil? Asi tě prodávající trochu okecal s tou poruchou. Citovat
Standa 1 Odesláno 28. leden 2019 Odesláno 28. leden 2019 Tak to už vím po prvním servisu, bohužel vycurany jak prase odmítal vrácení peněz i když jsem měl smlouvy. Ted ho chci opravit a nechat si ho Citovat
Standa 1 Odesláno 24. únor 2019 Odesláno 24. únor 2019 Tak jsem opět na začátku. Spousta lidí říká že vše je převodovkou. Napadla mě úvaha. Nemůže být pricpany olejový filtr? Když je to studené do kopce to točí na 3000 a nepřeradi Když je to zahrite jede líp. Navíc teď jedu Praha-hradec a převodovka se mi 2x za jízdu hodila do nouzaku, zastavil jsem vypl motor a natočil a dalších 50km v poho. Jen ji nechci oddělat kompletně. Tak hledám řešení Servisům už nevěřím Už mě to stálo 30 a stále tu závadu nemám odstraněnou. Vím že mě čeká jiná převodovka ale nemám teď dost času a peněz být bez auta co mě živí. Díky za rady Citovat
Standa 1 Odesláno 24. únor 2019 Odesláno 24. únor 2019 Nemá čas,cca za půl roku. Převodovka musí na stůl a repase. Jen to je garda. Tak jsem na vážkách co s tím dál. Začínám uvažovat jestli to nemám trochu polecit a dojezdit STK Repase převodovky, údajný EGR +následně něco jiného aby nevyskakovala chyba, tak se tam pohybují cca 100 000kc To bych se dostal celkem na částku 190 000kc za auto. Nejsem si jistý jestli to má efekt když mám teď stav 260 000 km. Citovat
crown Odesláno 4. červenec 2022 Odesláno 4. červenec 2022 (upraveno) Zdravím. Prosím jak to dopadlo? Upraveno 4. červenec 2022 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
