Původně zaslal: BoneDaddy
Takže myslíte že když dám v Peugeotu VIN tak mě je najdou i když v serviceboxu nejsou?:myslim Nebo možná jsou ale nevím kde. :)
hledám hledám nenacházim:(je možný že se nedodávají. nebo je maji dobře schovaný v serviceboxu.
Původně zaslal: čakom
Mě to povídej. Já hledal od 3 hodin do 6ti v práci a ani ťuk. Jedině repas hlavy za 45tis bez dph. :D:D
Ak sa nemýlim tak tieto \"držiaky\", tak isto ako hlavné ložiská na bloku, sú vo výrobe lícované s hlavou. Pochybujem že sa dajú kúpiť ako náhradný diel.
Původně zaslal: pastorek
Tak to se mylis;)
Taky jsem si to myslel, ale servisák tvrdí že tomu je přesně naopak. :myslim
koníky na vačku - většinou odejdou, když se motor potká.
Jsou jen tři, takže kromě nich a pár ohlých ventilů, škody nejsou většinou tak velké.
Vrakoviště?
Původně zaslal: vix
Vrakoviště?
Hmm. Šikula.
Potkaný motor. Prasklý řemen, 2 sací, 1 výfukový ventil, 3 gufera, vačka, kolo na vačce. :super
Původně zaslal: bubakkaja
Tak to se mylis;)
Nemýlí se, NEEXISTUJE to jako originální náhradní díl, je to slícováno ve výrobě s hlavu.
To co se dá koupit jsou pouze druhovýrobky různé kvality, a správně by se měly s hlavou svrtat.
BoneDaddy: pokud chceš, já ty překlady z nějakého staršího motoru mám, klidně ti je prodám. Ale správný postup je, dát hlavu na opravu a tohle svrtat. Nicméně dát tam ty starší je celkem běžná praxe.
Původně zaslal: oddie
Děkuji za nabídku a za rozluštění pro mě nerozluštitelnýho hlavolamu. Bohužel to není pro mě, jen mi šlo o to, zda to lze sehnat jako sólový kus, za jakoukoliv cenu (klidně i Peugeot). Tímhle se vše vyřešilo. Ještě jednou díky za vysvětlení. :super
Původně zaslal: ajven
nie sú to držiaky ojničných ložísk? Alebo sa mýlim?:mad:
Tak pokud dobře vidím, jsou to snad držáky vačky ne?
ja som dal nedávno 5500 za nové koníky aj s osadením na hlavu (neviem či boli origo alebo nie) ale staré by som tam nedával videl som tie moje.pokial viem tak musia priliehat pocelej ploche aby nedošlo k poškodeniu vačky a následne ku GO motora
Tak to se mylis;)
Ja vim ze je to vrtane s hlavou ale uz jsem daval hodne krat kozliky z jineho auta na jine bez nejake upravy vzdycky jsem menil vsechny tri ze starych motoru z vrakovist a vzdy pasovali mozna jsem mel stesti menil jsem je i na sve 205 protoze mi praskl ten co je hned na kole a ujel jsem na to 120 tisic bez problemu nez se auto rozsypalo.
