Kinyo Odesláno 31. říjen 2008 Odesláno 31. říjen 2008 Zdravím, nevíte náhodou někdo co reguluje bohatost směsi..respektive co by mohlo zapříčinit rozsvěcení se kontrolky diagnostiky se závadou \"regulace bohatosti směsi\"? Projevuje se to tak, že občas si motor přidá - při vyšlápnutí spojky se zvýší otáčky na cca 2000-2500, chvilku tam drží a pak pomalu klesají..nebo taky při vyšlapnutí spojky otáčky zůstanou kde zrovna jsou a po chvilce klesají.. Citovat
Kinyo Odesláno 11. listopad 2008 Autor Odesláno 11. listopad 2008 A nevíte někdo kolik stojí lambda..? Citovat
OK406 Odesláno 11. listopad 2008 Odesláno 11. listopad 2008 Původně zaslal: Kinyo A nevíte někdo kolik stojí lambda..? Např. tady: http://www.e-cat.cz/c-1088_151323_205370_2397308_2397309_2397311/peugeot/406-8b-10-95-05-04/2-0-16v-1997ccm-99kw-135hp-01-99-08-00/elektrosoucasti/rizeni-motoru/lambda-sondy.html http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=39& A nebo zkusit se podívat na Aukro, kde jsou i nové věci: http://www.aukro.cz/search.php?string=lambda+sonda Dej do hledání zadání lambda sonda a objevý se spousta příspěvků. [upravil dne 11/11/08 OK406] Citovat
Kinyo Odesláno 11. listopad 2008 Autor Odesláno 11. listopad 2008 díky za odkaz..jen ještě jeden dotaz. Musí se po výměně něco měřit nebo nastavit?? Nebo to jen vyměním a můžu jezdit..se to pak všechno seřídí samo? Citovat
Guest servisman Odesláno 11. listopad 2008 Odesláno 11. listopad 2008 řj si to udělá podle sebe,stačí jen vyměnit Citovat
OK406 Odesláno 11. listopad 2008 Odesláno 11. listopad 2008 Pouze vyměníš lambda sondu. Ostatní se seřídí samo. Citovat
Kinyo Odesláno 18. listopad 2008 Autor Odesláno 18. listopad 2008 Tak lambda to nebyla..chjoo..3 litry v trapu.. Včera mi to byblo, když jsem na jedničku kroužil po parkovišti..občas to cuklo, jak kdyby vynechala svíčka (nebo vstři)..pak si to zase přidalo..fakt už nevím.. Citovat
genzer Odesláno 18. listopad 2008 Odesláno 18. listopad 2008 a to sis nenechal lambu pred vymenou zkontolovat?Dela se to pomoci diagnostiky Citovat
Kinyo Odesláno 19. listopad 2008 Autor Odesláno 19. listopad 2008 No oni když to měli na diagnostice, tak prej jim to hlásilo přechodnou závadu - regulace bohatosti směsi...a prej že to může být lambdou. Nicméně jen prostříkaly kontakty a druhej den se kontrolka rozsvítila znovu..tak sem jí zkusil koupit a vyměnit..Bohužel závada přetrvává... Taky se to projevuje tím, že když je to studený a přidávám plyn, tak to zrychluje nepravidelně..jako když to zrychluje ale přitom se to jako malinko dusí..Nevím jestli to s tím souvisý nebo jestli je tam víc závad.. A čidlo na vodu mám nový..divný je, že normálně to jezdí prfektně, ale jak jedu pomalu nepř. ve městě, tak to občas cukne..a když stojím na volnoběh tak dobrý, ale jak vyřadím a jedu na volnoběh tak tak otáčky lítaj od 500 do 1200..nebo tak nějak..prostě nedržej tak jako když stojím..A to je taky divný.. Citovat
pet1410928981 Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 Mám podobný problém, jen mi to závadu \"Regulace bohatosti\" píše jako \"Trvalá závada\" Na tu bohatost je nějaké čidlo, nebo je to výsledek měření Lambdy, čidla klapky, teploty vzduchu, vody a MAP senzoru? V přechodných závadách bylo Obvod snímače klepání,Snímač tlaku vzduchu v sání a Lambda sonda-odvod rozpojen. Je tu někdo, kdo se v tom vyzná? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 Regulace bohatosti bude krom lambdy taky krokovej motorek Citovat
pet1410928981 Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 Jo na ten jsem zapomněl, ale ten je nový. Spíš mě trápí, že na výstupu z MAP senzoru mám 5.6V (při zapojeném čidle 2.6V a hodnota se nemění ani za chodu motoru) takže asi je špatný MAP senzor, navíc napětí jde z jednotky ven takže asi i jednotka (jde mi z ní 5V a ještě 5.6V z druhého drátu, třetí je kostra) Citovat
Ferry Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 ja namerim mezi draty 1 a 2 4.96V a mezi 3 a kostrou 5.1V Napetovy vystup z cidla behem nastartovaneho motoru jsem nezkousel, jen pres diagnostiku jsem videl, ze se hodnoty podtlaku v sani meni, takze mi MAP funguje \"falesny\" vzduch by mohl motoru tahnout i pres zaseknuty ventil odvodu benzinovych par v pravem podbehu (nekdy byva pripevnen i v objimce na kastliku RJ) vede do nej hadicka z nadoby s aktivnim uhlim, kde se pohlcuji benzinove pary privadene hadickou od benzinove nadrze, z vystupu ventilu jde pak hadicka do klapku vzduchu ke krokovemu moturku volnobehu na obrazku ta dirka dole Ale pokud byly v pameti zavad i chyby signalu senzoru klepani (ovlivnuje predstih) a MAP senzoru (podle nej jednotka urci zatizeni motoru) tak bych zkusil nejdrive ty [upravil dne 26/3/10 Ferry] Citovat
pet1410928981 Odesláno 27. březen 2010 Odesláno 27. březen 2010 Takže 1. dobrá zpráva, ŘJ je tedy asi v pořádku (jel jsem totiž náhodou kolem jedné 406-ky a majitel mi dovolil přeměřit napětí na těch konektorech MAPu a ten měl mezi 2-3 0V-ale byl to nový model).Takže snad pomůže výměna toho senzoru. Jo a kde je čidlo klepání? Citovat
Ferry Odesláno 27. březen 2010 Odesláno 27. březen 2010 cidlo klepani je zepredu na bloku motoru, nekde vedle drzaku alternatoru pobliz vyusteni merky oleje Citovat
pet1410928981 Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 Tam jsem našel nějaké čidlo, ale myslel jsem že je to tlak oleje, jsou poblíž? Citovat
pet1410928981 Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 Tak jsem ho našel až s pomocí baterky, je fakt u té měrky oleje ale směrem od altíku-skoro uprostřed bloku. Citovat
