PESEK79 Odesláno 16. duben 2004 Odesláno 16. duben 2004 Čau chlapi mám dotaz. Při zrychlování se mi roztřepe celé auto a hlavně řadící páka. Nejjpatrnější je to hned při rozjezdu a pak na 2 a 3. Jakoby se třepal motor.Napadly mě vyžvýkané nebo potrhané silenbloky na motoře, ale nesjem si jistý tak prosím o radu, bo mě to moc sere ! ! ! ! DIK PEŠEK 309d Citovat
olda Odesláno 16. duben 2004 Odesláno 16. duben 2004 To by mohly bejt ty silentbloky,měl jsem taky auto jak vibrátor,nakonec to byl vymlácenej silentblok na převodovce,po výměně se to zklidnilo a je O.K. Citovat
PESEK79 Odesláno 16. duben 2004 Autor Odesláno 16. duben 2004 No jo ale, jde to zjistit ktery to muže být, určitě jsou pekelně drahé abych je měnil všechny. Citovat
KUBIK 306 Odesláno 16. duben 2004 Odesláno 16. duben 2004 Ja jsem to měl to samé a bylo to ím že mi odešla poloosa a nejíce to šlo poznat na 3 při 80-110 km/h. Jinak pokud to bude ta poloosa tak je pěkně drahá ja jsem si ji nechal od známeho co dělá polosy spravit Citovat
xVlasta Odesláno 20. duben 2004 Odesláno 20. duben 2004 Mam stejny problem, akorat mi to dela pri nalozenem aute....cca 3 lidi a vice.....a to jen 2 - 3 rychl. stupen pak je uz relativne OK. Doufam, ze to budou ty silentbloky .... Jak se pozna, kdyz je KO poloosa ?? Protoze krome tech vibraci nic jineho nepozoruji.... Diky cau Vlasta Citovat
oddie Odesláno 20. duben 2004 Odesláno 20. duben 2004 Ne, nebudou to silentbloky. Bude to ta poloosa. Kvůli silentblokům by se to nemělo proč třepat. Citovat
fante Odesláno 20. duben 2004 Odesláno 20. duben 2004 Taky bych se spíš přiklonil k Oddiemu, podle mě kdyby to byly silentbloky, tak by to spíš mlátilo při zrychlování/zpomalování. Takhle mě to spíš připadne jako že se to dostane do rezonance od něčeho točivýho. Citovat
xVlasta Odesláno 20. duben 2004 Odesláno 20. duben 2004 To oddie: A jde to blize diagnostikovat ??, protoze zadne zvuky jako rupani pri zataceni nemam... A nemohl by to delat tlumic ??? Predni budu teprve vymenovat. Uz jsem delal repas zadní nápravy, zadni tlumice... vymenil jsem i kulove cepy, silentbloky u ramen, prachovky rizeni.....porad neuspesne... Vetsinou jezdim sam a vse je OK, ale jakmile vezu vice lidi..... tak pri nizsich otackach dojde k vibracim..... Citovat
oddie Odesláno 20. duben 2004 Odesláno 20. duben 2004 Ne. Pokud to vibruje v záběru, tak se prostě zadrhává něco na hnacím ústrojí - tedy nejpravděpodobněji na poloose. Součástky, které nepatří do hnacího ústrojí, to způsobit nemohou - třeba ty silentbloky. Pokud bude utržený silentblok, cukne to při přidání nebo ubrání plynu, případně to i bouchne, ale nebude to vibrovat - není důvod. Pokud to vibruje v záběru, a v závislosti na rychlosti, je to jasné - poloosy. Pokud to při tom necvaká ani nevydává žádné zvuky, bude to spíš vnitřní kloub - ten se téměř nehýbe, takže zadrhávání je prakticky neslyšné. Pokud to dělá při zatížení, může to být způsobeno tím, že se po odlehčení dostane kloub do jiné polohy, kde není vymačkaný nebo vydrolený (pitting). Citovat
graver Odesláno 20. duben 2004 Odesláno 20. duben 2004 Mám podobný problém, ale vibrace jsou znatelné výhradně při zařazené dvojce v záběru (klepe se řadící páka). Kdyby to byla poloosa, nevibrovalo by to vždy při určité rychlosti (otáčení kol), bez ohledu na kvalt? Citovat
Ráďa Odesláno 20. duben 2004 Odesláno 20. duben 2004 když máš v řiti silenbloky(jako já)poznáš to při přidáni,nebo ubrání plynu hýbe se šajtrpáka dopředu a dozadu a při zhasnutí motoru se to pěkně zatřepe.Musím to opravit doufám,že to není moc problém. Citovat
mrázek dušan Odesláno 20. duben 2004 Odesláno 20. duben 2004 a byly to poloosy. V Autokelly j berou na repasi - projdi si stránky tady v diskusi a najdeš toho docela dost. d Citovat
xVlasta Odesláno 22. duben 2004 Odesláno 22. duben 2004 To Oddie: Diky ted uz v tom mam jasno (nejsem odbornik ) A jde to poznat krome toho aniz by jsem to rozdelal (asi ne co ?) Protoze je otazka ktera strana je KO (v horsim pripade obe ) Takze aby jsem zacal setrit ..... Cau Vlasta Citovat
PESEK79 Odesláno 22. duben 2004 Autor Odesláno 22. duben 2004 Panove,kdyz uz jsme u tech poloos.Nemuze to byt stredove lozisko na prave poloose?Porad mi huci neco od kol nebo od poloos.Hlavne kolem 100km a borec na vrakarne mi poradil,ze pry je v kasi stredove lozisko na poloose.Pry casta zavada u Pežotu s nalitanyma km kolem 200...Kdyz tak napiste sve nazory ne bo zkusenosti,hlavne ODIE,co ty na to? Citovat
oddie Odesláno 22. duben 2004 Odesláno 22. duben 2004 xVlasta: to se pozná úplně jednoduše. Když jednu poloosu vyndáš, tak je to zásadně ta druhá Já začínám vždy levou - kratší. Vyndat, a kroutit s ní jakoby v záběru, když zadrhává, je to jasné. Ale tímhle způsobem se pozná jen hodně špatná, trochu načatá moc ne, tak na 50%. Pravá poloosa je uchycená do držáku spodního silentbloku, vyndavá se o trochu hůř. Je tam přes to ložisko, to skutečně může hučet, u hodně jeté poloosy, ale příčinu vibrací bych tady nehledal. Citovat
Toman Odesláno 22. duben 2004 Odesláno 22. duben 2004 Jeste mam dotazek... spatna poloosa = vymlacenej homokinetak ne? ( nebo to neni pravidlem? ). To se prece pozna kdyz se jezdi dokolecka tak pri krouzeni doprava, kdyz to mlati (cvaka) tak je nacla prava strana, kdyz to mlati pri krouzeni doleva tak je nacla leva poloosa... teda mne ted mlati uz jen pri toceni doleva, protoze prava je nova... takze me ceka jeste vymena te leve... Snad nejsem mimo misu tematu.... Citovat
Ráďa Odesláno 22. duben 2004 Odesláno 22. duben 2004 já jsem poloosu ukroutil!Otáčel jsem se na cestě,trocu jsem tomu naložil,a bylo vymalováno.Musela být už načlá,rovnaná a prasklá?Nevím,ale krásně čistě ukroucená.sehnal jsem za litr druhou. Citovat
PESEK79 Odesláno 22. duben 2004 Autor Odesláno 22. duben 2004 Chtel jsem se zeptat,jestli nemate nekdo tuseni kolik muze stat stredove lozisko na pravou poloosu,na 309d..Zacinam uz byt zoufaly,protoze jsem uz vymenil loz. v obou nabojich,kupil nove gumy a porad zadna zmena.Doufam,ze to neni prevodovka.To uz by me fakt polozilo.Zvlaste,kdyz potrebuju auto kazdy den,dojizdim 40km do roboty..PORADTE PROSIM.... Citovat
oddie Odesláno 22. duben 2004 Odesláno 22. duben 2004 Toman: ne, to není pravidlo. Homokinetický kloub (ten u kola) sice odejde nejčastěji, ale nemusí to být jediná závada poloosy. Pesek: vyměň poloosy. Samotné ložisko doma vyměníš asi těžko, a navíc, jak už jsem psal, proti vibracím ti to na 99% nepomůže. Citovat
drtikols Odesláno 22. duben 2004 Odesláno 22. duben 2004 PESEK79 me to taky zaclo hucet us je to asi rok a pak sem na to kouk a byla praskla manzeta a asi us malo mazani vymenil sem manzetu poradne vycistil kloub a vymenil lozisko na poloose a je to ok Citovat
