Původně zaslal: janou
Ked tam nechaš homokineticky klb s maticou si myslim že ano.(teoreticky)
Teď jsem asi trochu mimo, ale proč by tam nechával homokineťák? :myslim
Původně zaslal: kupák
Kvůli ložisku - je stažené právě homokineťákem, resp. tím, co z něj venku kouká :)
Místo homokineťáku se tam ale dá dát velkej šroub a matice, s příslušnejma podložkama, aby se to ložisko akorát stáhlo.
Původně zaslal: oddie
AAAHA! Já jen, že jsem párkrát viděl vesele vlečené auto bez poloos... (měly oka, byly za co uvázat:D:D )
To Oddie-když jsem psal dotaz,tak právě tohle mne nenapadlo,i když je to logické.Napadlo mne zda nebude vadit,že tam není žádný olej,resp.nějaké deci tam asi zůstane
To AnotherOne-si děláš kozy? to snad fakt někdo táhl za poloosu?Toto by mne nenapadlo ani ve snu.Jen jsem teoretizoval,bo budu měnit motor,a přípravu dělám jinde než se bude měnit.
Všem dík za názor.
Původně zaslal: dýzl
Všem dík za názor.
Najskôr si ju pomýlil s ramenom, ale to sa už nedozvieme. Urazene odišiel...
Převodovka se točit nebude, když tam nebudou poloosy, takže je fuk, že v ní nebude olej. Ostatně tam nemusí být ani ta převodovka :)
a v podstate tam nemusi byt ani motor, a vlastne ani auto... :D:D:D:super
Původně zaslal: foxo
tak pokud tam bude prevodovka, a pojedes s nastartovanym motorem, aby ti fungovaly posilovace, tak bych to neryskoval, pac prevodovka se toci porad i na volnobeh a ject celou cestu s vyslaplou spojkou je docela blby, jinak tahnout to mues i baz nastartovani, ale s tim brzdenim to bude horsi, budes muset na to poradne slapat.....
To Oddie-právě jsem mysle vypustit olej z přev.a pak odtáhnout.
To Wooody-pprávě že motor nejede,je asi po smrti,takže cesta bez posilovače a vývěvy brzd-ale jen kousek,asi 17km.Domů jsem to tak táhl až z Letovic do PE ,ale na tyči,z PE do JH na laně-utrhlo se oko na tažení.Tolik jen pro vysvětlení.
To Woody- s těmi ložisky již mám skušenost,až nyní mi (po6-7 letech?)dšlo díky tomuto fóru proč mi na ibizenové ložisko vydržlo snad 1000km.V Říčanech mi prskla poloosa tak jsem ji na silnici měnil-na rozborku jsem si tam v jedné firmě půjčil ořech 30 mm na povolení kloubu ale tenjsem musel hned vrátit a tudíž až jsem sehnal odvoz pro jinou a vratíl se z5 tak jsemkloub dotáhnul jen co jsem dokázal rukou,s tím že až se vrátím tak to dotáhnu,ale to již asi bylo pozdě.
Aj ked motor nejde,a auto je tahané, a poloosy su normalne na svojem miste, tak sa ozubene kola v prevodovke toca. Takze bez prevodoveho oleje bych to rozhodne netahal. Napriklad take kamiony musa demontovat kvuli temu kardan, aby nezadreli prevodovku, ked su odtahovane a to dokonca aj vtedy, ked tam olej je, ale tá je mazana inac nez osobak, takze osobak mozeme pustit aj na neutral dole kopcem...
Chce to ťahať bez poloos, takže prevodovka sa netočí.
