Dobrý den, prosil bych o radu, zda pasují plecháče ze 405 - mají ET 24 taky na 406 - ET 18. Jestli máte někdo zkušenosti, poraďte. Děkuji
mel jsem na 406 nouzove disky ze 405 s gumama 175/70 R14 na discich 5.5J 14 ET24 a je to fakt divny, pro 406 je predepsano 5.5J R14 ET 18 nebo 6J R15 ET18 s pneu 185/70 R14 nebo 195/65 R15 takze bych shanel spis tohle, disku na 406 je vsude hafo, tak neni podle mne duvod davat tam neco jineho
Díky za rady, no mám to spíše nouzově a je to 185/65 R14 ET 24 a že to bude vypadat jak tramvaj si fakt nemyslím. Hlavní o co mi šlo je ET, jestli nevadí že je 24 místo 18.
Původně zaslal: P607Olda
První 406 měly pneu 185/70R14 88H. ET disku bych se musel podívat zítra ve firmě do TP.
Neměly ten rozměr jen 406ky s motorem 1.6 ? :myslim
Původně zaslal: ozzy1956
Máme 1,8, r.v. 95.
Guest servisman
Původně zaslal: Kekros
nee. Já mam taky 185/70 R 14 a jestli si to pamatuju dobře, tak čakom taky. Jestli jsem se teda nepřehlídnul :nevim
taky je mám a je to rok 98/99
Původně zaslal: honza406
já 95 a taky v tp 185/70/14\":bojim
Podle TP mají disky 14-ky rozměr 5.5 JX14 ET 18
Takže ET 24 není to pravé.
Neptá se jaký tam mají být ale jestli nebude nejakej problém když tam dá ET 24,
Původně zaslal: Georginho_cz406
Já jsem zkoušel dávat liťáky od Zobyho s ET18 a nešli mi tam, páč když se mluví o liťákách, tak má být dokonce ET12. Drhli o brzdiče. Nevím jestli 2.0 benzín mají větší brzdiče, ale drhli. Byli to 6,5J R15
jestli to nebylo tim, ze to byly 6,5J jak pises...
jinak ja v tp mam prave 6Jx15, 4x108,ET18
2,0 (283mm) má větší průměr kotouču než 1,8 (260mm)
Asi to bude tím protože já bez problému dostanu 7x17 ET28.
Asi taky bude záležet na typi kola a jaký to kolo má paprsky:myslim
[upravil dne 8.10.2008 čakom]
Takže 6J bych tam mohl dostat?
Údaj ET12 mám z knihy, resp. katalogu, který používají pneu servisy. U 2.0 je kotouč opravdu větší a brzdič pak drhne o vnitřní část kola . Je to tím, že plech nemá samozřejmě takovou tloušťku, tolik masa jako alu :-) Už jsem se s tím smířil, ale je fakt, že se moc starších alu s ET12 sehnat nedá :-(
