cafe-racer Odesláno 4. září 2008 Odesláno 4. září 2008 Zdravím, přivezl jsem si domů 406-ku a přijde mi, že co do zrychlení je taková dost konzervativní až líná. Našel by se dobrovolník, který by mi u svého auta se stejným motorem stopnul orientačne zrychlení na 4-ku z 60 na 100 km/h dle tacho? Jasný, sice to velkou vypovídací hodnotu nemá, ale pokud je tam rozdíl 3-4 vteřiny, má smysl se tím dál zabývat. Martin Citovat
ChodeC Odesláno 5. září 2008 Odesláno 5. září 2008 Nazor amatera: v 60km/h na 4ku - to je tak cca 1700-1800ot? Pokud neni jeste sepnute turbo (imho spina trochu pozdeji), tak je zrychleni \"zalostne\" Citovat
ozzy56 Odesláno 5. září 2008 Odesláno 5. září 2008 Myslím,že 406ka je vůbec určena pro konzervativní klientelu,takže na nějaké tunění není vhodná--ani hodnoty zrychlení nejsou bůhvíco. Je to auto pro slušnou přepravu z bodu A do bodu B [upravil dne 5/9/08 ozzy1956] Citovat
kveton Odesláno 5. září 2008 Odesláno 5. září 2008 Souhlas, mě teda zase 1 a 2 vůbec netáhne a od 3 nahoru už je to lepší, třeba je to FAPem Citovat
cafe-racer Odesláno 5. září 2008 Autor Odesláno 5. září 2008 Ne-e, nechci nikam závodit Jen se to dá docela dobře použít jako srovnávací, abych měl představu v jakým stavu je motor. A táhne dostatečně málo na to, aby se dalo něco změřit a porovnat. Citovat
Medvěd Odesláno 5. září 2008 Odesláno 5. září 2008 Než takové metody zjištění kvality motoru - nebylo by lepší zajet na kvalitní diagnostiku, kde Ti řeknou co a jak?? Citovat
cafe-racer Odesláno 6. září 2008 Autor Odesláno 6. září 2008 Původně zaslal: Medvěd Než takové metody zjištění kvality motoru - nebylo by lepší zajet na kvalitní diagnostiku, kde Ti řeknou co a jak?? Zas tolik to nepotřebuju. Překvapuje mě, že to nikdo nezkouší, třeba pro srovnání paliv od různých značek není jednodušší způsob... Citovat
brasil Odesláno 6. září 2008 Odesláno 6. září 2008 Sorry, ale musím ti oponovat. Myslím, že srovnání paliv podle zrychlení v lajckých podmínkách není absolutně objektivní. Jednak bys to musel zkoušet pokaždé na stejném úseku, stejné počasí,stejná zátěž, pokaždé vypla nebo zaplá klima a navíc nikdy nedokážeš přsně zapnout a vypnout stpky až dosáhnež požadované rychlosti. A že by byl rozdíl mezi palivama při zrychlení z 60 na 100 třeba 2 sekundy tak tomu nevěřím. A nějaké desetiny budou spíš onou odchylkou v měřění. toliko můj názor Citovat
ozzy56 Odesláno 6. září 2008 Odesláno 6. září 2008 Původně zaslal: cafe-racer Zdravím, přivezl jsem si domů 406-ku a přijde mi, že co do zrychlení je taková dost konzervativní až líná. Našel by se dobrovolník, který by mi u svého auta se stejným motorem stopnul orientačne zrychlení na 4-ku z 60 na 100 km/h dle tacho? Jasný, sice to velkou vypovídací hodnotu nemá, ale pokud je tam rozdíl 3-4 vteřiny, má smysl se tím dál zabývat. Martin Snad pro tvůj klid bude nejlepší zkusit řídit jinou 406ku,nejlépe na nějakém srazu ??? Citovat
cafe-racer Odesláno 6. září 2008 Autor Odesláno 6. září 2008 Původně zaslal: brasil Sorry, ale musím ti oponovat. Myslím, že srovnání paliv podle zrychlení v lajckých podmínkách není absolutně objektivní. Jednak bys to musel zkoušet pokaždé na stejném úseku, stejné počasí,stejná zátěž, pokaždé vypla nebo zaplá klima a navíc nikdy nedokážeš přsně zapnout a vypnout stpky až dosáhnež požadované rychlosti. A že by byl rozdíl mezi palivama při zrychlení z 60 na 100 třeba 2 sekundy tak tomu nevěřím. A nějaké desetiny budou spíš onou odchylkou v měřění. toliko můj názor Máš pravdu, běžný rozdíly mezi palivem se na stopkách poznat nedají. Jinak ty podmínky - jezdím každý den stejnou trasu sám, 100km :-) takže už mám svůj \"testovací úsek\" a v něm zkouším každý auto. Na první pohled tahle laická metoda vypadá dost nedůvěryhodně, ale pro základní představu o dynamice auta stačí až až. Každopádně to nikomu nenutím, je to prostě jen ... metoda. Citovat
pastorek Odesláno 6. září 2008 Odesláno 6. září 2008 Kedysi, keď som robil vodiča z povolania, starý odborníci tvrdili že \"auto si zvyká na šoféra\". Asi sa to bude väčšine z vás zdať ako nehorázna kravina ale prax potvrdile že je to tak. Stávali sa prípady že keď sa na nejakom aute na mesiac - dva zmenil vodič tak ten pôvodný po návrate zpozoroval inú dynamiku auta. Najviac to bolo poznať ak jeden vodič jazdil výrazne pomaly, decentne a druhý presne na opak. Nejeden raz bolo počuť vetu \"čo si s tým autom robil, ide ako žiletka\". Toto môže byť ten istý prípad. Preto moja rada znie: Jazdi s tým autom ako vyžaduješ a po čase sa i v tom testovacom úseku bude chovať lepšie. Na porovnanie s iným autom bude asi najvhodnejší spôsob od ozzy1956. Citovat
P607Olda Odesláno 6. září 2008 Odesláno 6. září 2008 Nemohli byste to někdo změřit? Pohled na hodinky a zmáčknutí plynu by stálo míň času a námahy, než tyto příspěvky. Já to na 607 klidně změřím. Takže na 4-ku, 60 až 100. Napíšu výsledek. Ještě takovou zkušenost s diesly i HDi - plný plyn možná nebude to pravé. Zkuste i neplný plyn, prostě to vyhmatat. Citovat
cafe-racer Odesláno 6. září 2008 Autor Odesláno 6. září 2008 Původně zaslal: P607Olda Nemohli byste to někdo změřit? Pohled na hodinky a zmáčknutí plynu by stálo míň času a námahy, než tyto příspěvky. Já to na 607 klidně změřím. Takže na 4-ku, 60 až 100. Napíšu výsledek. Ještě takovou zkušenost s diesly i HDi - plný plyn možná nebude to pravé. Zkuste i neplný plyn, prostě to vyhmatat. Díky, předsedo, že ses mě zastal Citovat
dukina Odesláno 6. září 2008 Odesláno 6. září 2008 Skus si nechat skontrolovat katalizátor když je mrtvej dělá to o litr větší spotřebu a nemá to při rozjezdu spodek. Citovat
hombre28 Odesláno 7. září 2008 Odesláno 7. září 2008 no dnes som to skusil,mne to vyšlo zhruba 7 sekund Citovat
bara Odesláno 8. září 2008 Odesláno 8. září 2008 no podle mne každý řidič chce vědět jak to jeho auto jede a hlavně jak ,,má\" jezdit!!! vzhledem k tomu že 406 jsou už olítané a kupují se z druhé ruky tak je potřeba to porovnat s nějakou jinou.ta co mám já není nějaký drakouš = 1 kvalt nic moc,2 taky nic moc,ale 3 už táhne.jinak na diagnostice mě vyhodnotily že váha vzduchu ač vizuelně ok dává špatné hodnoty,takže až ji vyměním tak uvidím jestli to bude za 3000kč ,,jiné\".osobně si ale myslím , že že to nijak zvlášť trhat asfalt nebude,protože tyhle motory od spodu netáhnou,neboť to není tdi,ale hdi.ale pro moji potřebu to zas až tak není nutné,jde však o to když nastanou někdy krajní meze tak to zrychlení je dobré mít. Citovat
escorpion Odesláno 8. září 2008 Odesláno 8. září 2008 Tak som to aj ja dnes skúsil a musím povedať, že zrýchlovať zo 4 pri 60 km/h je hovadina, keďže otáčky boli veľmi nízke. Každopádne nameral som do 100 km/h cca. 9 sekúnd. Samozrejme berte to s rezervou ale plus mínus 1 sekundu by to mohlo byť. Citovat
P607Olda Odesláno 8. září 2008 Odesláno 8. září 2008 Zkoušel jsem to dnes. Záleží na tom, jak je rozběhnuté turbo: - jel jsem rychleji na 5, tak jsem zpomalil, dal 4 (60 km/h=1500 ot/min), přidal plyn a zrychlovalo velmi málo, než se to chytlo = 15 sekund do 100 km/h - při výjezdu z vesnice (z odbočky, tedy z pomalé rychlosti) jsem na 3 zrychlil (asi 2000 ot), dal 4 (60 km/h=1500 ot/min), přidal plyn a za 7 sekund jsem měl 100 km/h. Podotýkám, že jsem nejel na plný plyn, protože si nechci auto trápit, to byly jen takové lehké pokusy. Víc by to asi nezrychlilo ani na plný plyn. Citovat
escorpion Odesláno 9. září 2008 Odesláno 9. září 2008 Původně zaslal: P607Olda Zkoušel jsem to dnes. Záleží na tom, jak je rozběhnuté turbo: Plne súhlasím. Keď som tam mal 4 a okolo 1600 otáčok tak cca. do 70/75 km/h to bolo strašne lenivé. Veľmi záleží ako bolo rozbehnuté turbo, či sa rozbiehaš plynule alebo pribrzdíš a zošlapneš to znova. [upravil dne 9.9.2008 escorpion] Citovat
cafe-racer Odesláno 10. září 2008 Autor Odesláno 10. září 2008 Díky všem, co to zkusili - u mě je to 9 vteřin, takže myslím že netřeba nic řešit. Pro úplnost připomínám - nejedná se o to zrychlit co nejvíc, to by samozřejmě bylo lepší zkoušet na III. rychlost; jde o srovnávací měření. Základem je samozřejmě ustálených 60 km/h, pak se vliv \"nafouknutí\" turba minimalizuje. Citovat
