cahojs
Elektronicke nastavenie prednych svetiel
Mam 307SW a nedavno som zistil, ze sa mi nedaju elekronicky nastavit predne svetla. Akoby tam nebola \"stava\".
Dalsi problem som zistil aj vcera. Ked mam zapnute predne stierace a chcem cuvat, tak sa mi automaticky spustil aj zadny stierac. Teraz ostane ticho stat.
Neviete co s tym moze byt? Zeby nejaka poistka, alebo nieco vadne???
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: cahojs
K tomu nastavovaniu predných svetiel, pozri si, či Ti svieti žiarovka v popolníku, ak nie, vymeň ju.
A k tomu zadnému stieraču, nedeaktivoval si si túto funkciu? Tá sa totiž nastavuje cez display v menu. Tam musíš nakonfigurovať v \"Config. vehicle\" na \"Rev. wipe active\".
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: hnusoba
No to ma podrž :D žeby tá žiarovka bola v sérií s ovládaním nastavovania svetiel? :myslim
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: AnotherOne
To je Peugeot...a v ňom je možné všetko :mrk:D
V sérii nie je ale niekedy sa stáva, že pokiaľ nejde žiarovka osvetlenia popolníka tak nejde ani naklápanie svetiel :o
Odkaz na příspěvek
asi:D
Odkaz na příspěvek
Asi myslel že je to na stejný obvod(pojistku),a když nejde osvětlení popelníku,tak je někde zrada-v pojistce,drátech,konektorech,atd.Ta spálená žárovka kdyby byla v sérii,tak bu musela být šestivoltová:D
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: EXI.60
Píše vymeň žiarovku v popolníku a nie skontroluj poistky :D Zďaleka by nemusela byť šesťvoltová, to len vtedy ak by mala rovnaký odber (odpor) ako to ovládanie. Ale určite to nie je v sérii.
Odkaz na příspěvek
Já vím že nemusí,ale dával jsem to jen jako příklad.To by se při naklápění světel rozsvicovalo osvětlení popelníku pokud by nebyly zaplí světla.Ale tento efekt známe jako tzv.\"barevnou hudbu\"například při špatné kostře na zadním osvětlení
Odkaz na příspěvek
Stierace opravene. Auto som mal v servise na kontrole ABS a asi resetli aj pocitac a nastavila sa tam defaultne nastavenie.
Skontroloval som tu ziarovku v popolniku a nesvieti. Cez vikend alebo zajtra ju skusim nejakym tajomnym sposobom vybrat.
Odkaz na příspěvek
Popelník a žárovka... Tocela trpící místo.. Asi jako bys nechal žárovku někde na venkovní části... Zoxiduje, zkoroduje, zapadá bordelem... Napružit, očistit...
Odkaz na příspěvek
myslim ze v mojom pripade tej ziarovke vôbec nevadi ze je umiestnena v popolniku,kedze nefajcim:roker :bojim
mna zaujima typ ziarovky,lebo ju mam vypalenu.
[upravil dne 24/1/12 19:58 od jozeff13]
Odkaz na příspěvek
Caute,mam 307 r.v.2002 a mam problem a to ten ze predne stretavacie svetla svietie dole pred auto ale dialkove svietia perfektne.Bol som v servise na regloskope a tam povedal ze su nastavene dobre.Motorcek funguje aj na prevej aj na lavej strane dobre.Ziarovky PHILIPS +30%.Parabole su OK a skla su trochu zazltnute.Mate niekto nejaku radu PROSIM.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
