G.Rast Odesláno 6. červenec 2008 Odesláno 6. červenec 2008 Stává se mi, že když ujedu cca 30 km, z toho část po dálnici a pak zaparkuji v garáži, tak pod motorem je kaluž vody. Podotýkám že tot pozoruji když je venku sucho a neprší a stává se to nepravidelně. Je možné že je to důsledek funkce FAP a kondezace vody ? Nikde jsem totiž nezjistil, že by mi ubývala chlaldící kapalina nebo voda do ostřikovačů. Citovat
purkmistr Odesláno 6. červenec 2008 Odesláno 6. červenec 2008 a co klima, neněl si ji náhodou zapnutou? jestli ano tak se ti rozpouští námraza Citovat
jaudax Odesláno 6. červenec 2008 Odesláno 6. červenec 2008 Nevím jak moc velká kaluž ale přesně jak píšou ostatní. I mi to dělá klima. Na loňském Šebetově mi to přijel oznámit i domácí z penzionu... Jestli mi prej něco neteče! Citovat
jojo307 Odesláno 7. červenec 2008 Odesláno 7. červenec 2008 Tak to ja mam zase vodu na podlahe na mieste vodica....Ked prsi tak mi kvapka z miesta niekde medzi brzdovym a spojkovym pedalom....Ale kadial sa tam dostane, tak to vobec netusim....pekne ma to serie.....Nemate nejake napady a rady? pls...vopred Vam velmi pekne dakujem... Citovat
Bohumil Odesláno 7. červenec 2008 Odesláno 7. červenec 2008 2 jojo307 : Múže to být někde okolo předního skla, nebo někde pohonu stěračů, nebo nějakým průchodem kabeláže, jestli nebylo něco dodělávaný dodatečně, nebo co já vím. Tady ti asi neporadíme. Citovat
Irbe01 Odesláno 7. červenec 2008 Odesláno 7. červenec 2008 Nam tekla voda skrz vyfuk u Felcky, nez se rozehral a zase se ty diry zatahly. Ale pokud mas klimu, tak to dela klima:super Citovat
HonzaZ Odesláno 8. červenec 2008 Odesláno 8. červenec 2008 Se zatékáním do auta okolo předního skla mám skvělou zkušenost z mé předchozí 406. Dostala se mi voda do BSI a nanastartoval jsem. Bacha na to. Stála mě tato sranda asi 10 000,-. Doporučuji urychleně zjistit a odstranit. Potom zkontrolovat BSI. Je asi taky v přístrojovce nalevo pod sklem, jak jsem koukal v Service boxu. [upravil dne 8.7.2008 HonzaZ] Citovat
DanculD Odesláno 8. červenec 2008 Odesláno 8. červenec 2008 Väcsina 307 tecie po vymene predneho skla.... Citovat
G.Rast Odesláno 8. červenec 2008 Autor Odesláno 8. červenec 2008 Ano, měl jsem klimu zapnutou. Tak chlapi díky vám jsem klidnější a zase o něco chytřejší. Zkušeností není nikdy dost ... Citovat
jojo307 Odesláno 8. červenec 2008 Odesláno 8. červenec 2008 Tak uz som aj ja zistil kadial mi to tecie...Tecie do auta okolo laveho horneho rohu celneho skla....Neviem akym sposom, ale nejako sa mi tam urobila diera....Vyzera to na vymenu skla..Myslite, ze sa mi to po case nevrati? Citovat
Ticcino Odesláno 9. červenec 2008 Odesláno 9. červenec 2008 to jojo307: To sklo mas puvodni nebo ho uz nekdo menil? Jinak sklo se nemusi menit cele. Staci ho nechat odriznout a znovu prilepit. Jde to blbe, v autosklech se za to nezaruci, ale udelaji to. Samotna prace a lepidlo vyjde na cca 2500czk. Pokud bys daval nove okno, bude to prace 2500czk plus okno 12-15000. Jestli se to vrati nebo nevrati zalezi na kvalite prilepeni. Mne teklo u sloupku spolujezdce, odrizli, prelepili a zatim to netece. Je to asi 3/4 roku nazpet. Citovat
jojo307 Odesláno 9. červenec 2008 Odesláno 9. červenec 2008 to sa chystam aj urobit...odrezat a znovu nalepit....Ale co ta lista, ktora tam je, ta sa tym rezanim urcite poskodi... Citovat
MartinR Odesláno 9. červenec 2008 Odesláno 9. červenec 2008 Pokud ho máš pojištěné, tak při troše šikovnosti to jde i bez peněz. Citovat
