vojtasbrno Odesláno 4. červenec 2008 Odesláno 4. červenec 2008 Poradite nekdo? nikdo si s tim nevi rady:-( Na moji 406 2.0HDi 110k uz delsi dobu nefunguje turbo jak ma...Projevuje se to tak ze kdyz jedu trochu razantneji, vic slapu na plyn tak driv nebo pozdeji dojde k tomu ze vypne turbo...z niceho nic, obcas se treba znovu chytne, obcas vubec, obcas vypne v polovine sveho tahu tzn ze ne vzdycky tak nebo onak ale uplne nahodne. Co je ale zajimave a mohlo by pomoct pri identifikaci je to ze se to stava mnohem mnohem casteji za tepla, kdyz je horko...kdyz auto chvili necham a znovu nastartuju tak opet vse funguje ok nez to znovu zacne vypinat...Za chladna se to stane jen obcas a to tehdy kdyz jezdim hodne razantne po meste a motor je uz hodne zahraty... Nedavno to vyvrcholilo tim ze se rozvitila diagnostika - nizky tlak turba...a mimochodem po 3 dnech zhasla Napada vas nekoho neco??? Uz fakt nevim... Byly tam cisteny jakysi vysokotlaky ventily-nic, menili nejakou plastovou trubku protoze byla praskla-nic... Poradte pls! Dik moc [upravil dne 4.7.08 vojtasbrno] Citovat
Guest PP205 Odesláno 4. červenec 2008 Odesláno 4. červenec 2008 moznosti je nekolik za prvy diagnostika nejlepe peugeot a parametry Citovat
Driver Odesláno 4. červenec 2008 Odesláno 4. červenec 2008 No nevím co s tím máš, ale určitě to není tím, že by se ti vypínalo turbo, to se točí pořád ať motor jede na volnoběh nebo máš cihlu na plynu. Citovat
janou Odesláno 4. červenec 2008 Odesláno 4. červenec 2008 Na turbe je podtlakový ventil ktorý by mal obmedziť tlak turba pootvorením obtoku ale ten princíp presne neviem . Citovat
misze Odesláno 4. červenec 2008 Odesláno 4. červenec 2008 Ahoj, mám stejnej problém. Mám taky 406 HDi 80kW a někdy mi auto jede normálně, ale občas mi turbo naskočí až ve třech tisících otáčkách. Dělá mi to nejčastěji v rozmezí 2000-3000 otáč. Vyměnil jsem čidlo tlaku sacího potrubí a váhu vzduchu ale problém přetrvává. Ještě mě napadá závada na výfukovém potrubí. Citovat
malypeto Odesláno 4. červenec 2008 Odesláno 4. červenec 2008 A co EGR ventil?Nema nahodou vplyv na vykon? Citovat
misze Odesláno 4. červenec 2008 Odesláno 4. červenec 2008 Minulý týden jsem byl na diagnostice a žádnou chybu mi nezobrazovala. Kdyby to byl vadný EGR, ukázala by daignostika chybu ? Citovat
vojtasbrno Odesláno 5. červenec 2008 Autor Odesláno 5. červenec 2008 Me to tohle dela uz nekolik mesicu ale nikdy se nerozsvitila diagnostika, az nedavno-nizky tlak turba, ale presto ze ta diag. svitila, tak pokud ten motor vychladl tak turbo uplne normalne funguje...Netusim co je vsude za cidla co by to mohly ovlivnovat...Jen me vrta hlavou co to je ze to reaguje na teplo...ze za horka to nefunguje a vecer ve stinu uz mnohem lip... Citovat
PeterG Odesláno 5. červenec 2008 Odesláno 5. červenec 2008 nebude to tym ze je turbo v haji. skratka ze je prasknute, ohnute, alebo ma pridrene lozisko. s turbomotormi treba zaobchadzat velmi setrne. maju sice silu a tocivy moment ale po takej razantnej jazde ho neni dobre hned vypnut. treba nechat chvilu bezat na volnobehu aby sa trochu schladilo. ked ste si kupili jazdene auta neviete ako s nimi predch. majitelia zaobchadzali. Citovat
vojtasbrno Odesláno 5. červenec 2008 Autor Odesláno 5. červenec 2008 Nejsem si jist ze by to bylo turbem samotnym...myslim ze kdyby bylo v haji, ohnuty apod. tak nebude fungovat nikdy spravne...ale ono naprosto normalne funguje,jen ne vzdy... Citovat
hlavatka Odesláno 5. červenec 2008 Odesláno 5. červenec 2008 No právě - to turbo může při běžné jízdě a zátěži fungovat, ale v případě potřeby maximálního výkonu již není schopno dávat dostatečný plnící tlak. Chce to zkontrolovat čidlo plnícího tlaku na přivodu k mezichladiči a pak funkci podtlakové regulace turba vč. solenoidu. Pokud vše funguje, bude to nejspíš vlastním turbem. Citovat
alternativ Odesláno 5. červenec 2008 Odesláno 5. červenec 2008 Ja si taky nemyslim, ze to bude turbem samotnym, to by se projevilo zvysenou hlucnosti a nebo piskanim. Jinak mam tuseni, ze tento problem budu mit take, sice jeste ne v takovem meritku, ale popis by sedel. Zkusim tedy Peugeot servis a zmerit parametry, pri hodne zahratem motoru. Citovat
oko1980 Odesláno 5. červenec 2008 Odesláno 5. červenec 2008 Mne to robilo tiez, a vymenil som ten ventil co otvara turbo a problem sa vyriesil. Citovat
Peca24 Odesláno 5. červenec 2008 Odesláno 5. červenec 2008 turbem samotnym ani vyfukovym potrubim to urcite nebude a tuhle chybu ti neukaze ani diagnostika u hdi motoru to vetsinou byvaji elektromagneticke ventily ktere jsou umistene za sacim potrubim na prepazce mezi motorem a kabinou takove 2 male vecicky do kazde vedou 2 hadicky a 1 konektor ony totiz otviraji komoru na turbu nejlip se to vyzkousi kdyz se prohodi mezi sebou i s hadickama a konektorem a jeste to taky muze delat snimac tlaku co je na interkoleru Citovat
vojtasbrno Odesláno 18. srpen 2008 Autor Odesláno 18. srpen 2008 Hmm...vite co je ale zajimavy a co si myslim, doufam ze by mohlo pomoct diagnostice...nahodou sem postrehl (teda v kazdem z asi 15 pote schvalne zkousenych pripadu),ze ve chvili kdy to prijde a prestane to fungovat, tak vse je ok pokud na zruchleni pouziju packu tempomatu a ne pedal:myslim Proste pokud to je hodne zahraty a proste uz vidim ze to turbo vynechava nebo nefunguje, tak pokud v tu chvili jedu vic jak 80, tudiz muzu pouzit tempomat, tak packou pod volantem to zrychluje a tahne naprosto normalne...tempomat vypnu a na pedal to opet reaguje jako predtim, tedy nereaguje a turbo nevali... Mate nejake vysvetleni....?? Diky moc! Citovat
oddie Odesláno 18. srpen 2008 Odesláno 18. srpen 2008 Turbo ti ani omylem nevypne, turbo není žádný vypínač. To, co popisuješ, že dochází nepravidelně ke ztrátě tahu, nemá s turbem společného vůbec nic - kdyby bylo vadné turbo, nebude to táhnout nikdy. To, co řešíš, je jen a pouze v řízení motoru. Citovat
vojtasbrno Odesláno 18. srpen 2008 Autor Odesláno 18. srpen 2008 jasne,to dokazu pochopit...ale co teda mam nechat zkontrolovat? me je vicemene jasny ze turbem samotnym to neni... Dik;) Citovat
kobr Odesláno 19. srpen 2008 Odesláno 19. srpen 2008 Je to zcela určitě vadný solenoid řízení EGR. Do servisu a nechat dělat test akčních členů. To stejné jsem měl i já. Už několik tisíc kilometru a bez problémů. Citovat
vojtasbrno Odesláno 19. srpen 2008 Autor Odesláno 19. srpen 2008 Diky, vyzkousim...! Napada Vas jeste nejaka varianta?? Citovat
