zbrojnoš Odesláno 29. červen 2008 Odesláno 29. červen 2008 Tak mám takový nevšední dotaz. Mám tuto myčku na nádobí 3 roky a od pátku si vzpomněla, že bude jen mýt bez teplý vody. Nemá s tím někdo zkušenosti? Odešlo topný těleso nebo program? Na webu jsem našel už 3 lidi, kteří mají tuto stejnou závadu. Ale opraváře žádnýho. Citovat
Medvěd Odesláno 29. červen 2008 Odesláno 29. červen 2008 Zrovna AEG má servisní síť poměrně širokou http://www.firmy.cz/phr/servis%20aeg Jinak bych se přikláněl k odešlému topnému tělesu Citovat
zbrojnoš Odesláno 29. červen 2008 Autor Odesláno 29. červen 2008 že tak náhle odešlo topné těleso, kraťas nebo nějaká jiná závada nebyla. A kdyby, teď to topné těleso najít. Je na stejným principu jako u pračky? Citovat
Kurt Odesláno 29. červen 2008 Odesláno 29. červen 2008 Tohle jsi četl? AEG Favorit 40850 Problem : Water not heating. Solution : Checking the heater Access to the heater (tube type) is via the small rear panel. Remove two star screws, and pull the sides out SLIGHTLY to release the panel. The electrical contacts of the heater are to the inside so are not visible yet. I removed the left hose (hose compression clip) and the earth connection on the bottom of the heater. This allowed me to twist the heater round and see the electrical connector. I removed this, and measured the resistance of the heater. It was 28Ω, from reading various forums, this seems to be of the correct order, therefore the heater is ok. I put everything back together, remembering the earth connection on the bottom, and turned to the front of the machine Checking the Relay : Again from reading around there is a relay in the supply chain to the heater, described as ?in the door?. I opened the door and removed the crosshead screws. This released the front panel from the inner metal part. The control switches and the mains switch are held in with clips, easily removed, I guess you could leave the mains switch connected to the front panel, but I removed it so that the skin would not be pulling on any wires. I then wrote (with an indelible pen) a number on all the connectors to the control box, noting that one of them has to be fitted at one particular end of the unit connector, as it could fit in more than one position. With the control unit removed the next step was to open it up. The control unit is clipped together with four clips, just press them in and it opens. At this point I should say that there are proper electronics inside this box, so some sort of static protection should be observed! Ground yourself before working inside the unit, touching something metal connected to ground should to the trick (radiator, but not the painted part!), and do not touch any of the components on the board, or the connections. Be careful of the flexible connection between the two boards, do not bend it any more than necessary. The relay mentioned above is in the bottom left of the board in my extremely bad picture. Unclip the main board, and have a look around where the relay is on the other side. One of my pins was charred, and on closer inspection was not actually making contact!! Looks like it was a bad / high impedance joint that was getting hot, and finally melted the solder causing the open circuit that made the heater not work. With a soldering iron I reflowed the solder (adding more as necessary) to make the connection between the relay pin and PCB good. This was the only visible problem, so I reassembled everything (reverse order of disassembly, Haynes is a wonderful manual!!!) and tried the machine. IT WORKED!!! The whole process took probable less than an hour, and saved the cost of a repair man, and a new control unit (I don?t think anybody fixes things like this on a commercial bases any more, easier for them to just replace the unit!! This is what I did to fix my water not heating problem, I am experienced with electrical and electronic components, so if you choose to follow my story please be careful, it can save a few pounds, but it?s not worth risking your life if you really don?t know what you are doing. For interest, the relay is a NAIS device, numbers on the top are JS1-B-12V-F-H111, and AJS1311F MO1. My relay was working so I didn?t need to look for a replacement, but they should be fairly easy to find if yours is broken. Being an electromechanical device this is probably the most unreliable component in the heater chain, although if the rest of the circuit is designed correctly should last for years, if not decades. (I have seen relays used in gas boilers that had no suppression, and therefore burnt themselves out within 3-4 years, but I don?t think that is the case here) Citovat
zbrojnoš Odesláno 29. červen 2008 Autor Odesláno 29. červen 2008 ty na mě s angličtinou? co jsem ti udělal. Citovat
Kurt Odesláno 29. červen 2008 Odesláno 29. červen 2008 Promiň. To je strašně dlouhý, na přeložení! Prostě máš zkontrolovat topné těleso přístupné zezadu pod nějakým panelem (krytem) a hlavně relátka, která jsou na řidící jednotce za předním panelem. (vyndat přední panel s tlačítky a tam by měla být deska s elektronikou) Citovat
zbrojnoš Odesláno 29. červen 2008 Autor Odesláno 29. červen 2008 fajn, díky za info. Budu muset s tou angličtinou něco udělat. Aspoň číst písmena. Děcka si pak ze mě dělaj srandu. Já totiž čtu, jak vidím. Citovat
Kurt Odesláno 29. červen 2008 Odesláno 29. červen 2008 No jasně, jen co pofrčí myčka, dáš se na jazyky, že? Co jsem vyčetl na netu, tak u těch Favoritek tělesa celkem odcházejí, občas je to jen pojistkou (měla by být někde na té desce elektroniky - PCB) a ta relátka se občas zapečou. Klidně se ptej, něco najdeme, přeložíme.... Citovat
zbrojnoš Odesláno 8. červenec 2008 Autor Odesláno 8. červenec 2008 Už mně myčka topí. Bylo to relátkem. Jinak díky za info. I ten článek jsem si přeložil programem, ale je to tedy jak pro negramotnýho. Citovat
Kurt Odesláno 8. červenec 2008 Odesláno 8. červenec 2008 No vida, takže článek nelhal. Blahopřeju, a teď šup na studium jazyků. Citovat
Kurt Odesláno 6. září 2012 Odesláno 6. září 2012 Zahraju si na archeologa a posunu tohle téma výš. Důvod je jednoduchý: už došlo i na mě. Myčka přestala po 3 letech (přesně) topit a co myslíte? Měl ho tam! Vadné relé. Stálo 30 korun, oprava na cca hodinku. Citovat
Vvitty Odesláno 6. září 2012 Odesláno 6. září 2012 Tomu se rika kurvitko... a doporucuje se odstranit pred prvnim zapnutim Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 6. září 2012 Odesláno 6. září 2012 No vida, mamka si pořidila myčku AEG Favorit Silence, takže to tady za 3 roky oživím, i když ta moje IntensivAA vydržela tušim 4 roky:D Tady se spraví všechno, nejen pežoti:D [upravil dne 6/9/12 18:19 od Radek Hurvajz] Citovat
Kurt Odesláno 6. září 2012 Odesláno 6. září 2012 Nějak mě to nepotěšilo. Jediná klika je, že to šlo opravit takhle levně. Ale ta myčka stála nějakých 13 tisíc a vydržela tři roky? Nebylo pak lepší koupit nějakou noname, jako Beko? Už jsem se díval na jiné a ty parametry jsou dneska srovnatelné prakticky u všech (tedy u všech do 15 tisíc) takže hlavním kriteriem do budoucna nebude šestej, sedmej ani jinej smysl, ale délka záruky. Citovat
Aluška Odesláno 6. září 2012 Odesláno 6. září 2012 Doufám, že tak naše electroluxka nedopadne Citovat
Kurt Odesláno 6. září 2012 Odesláno 6. září 2012 Aluško, neboj - relátko jsem koupil jedno do zásoby. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 6. září 2012 Odesláno 6. září 2012 No moja byla tehdy za 17000,- a mam byvalýho spolužáka, dělal v Baumaticu obchoďáka, řikal že nejlevnější rovná se nejlepší a nejjistější, posere se to totiž uplně stejně jako ty drahý a po třech letech si holt koupiš jinou. Životnost je pak 3 roky, při 5ti tisicich si koupiš ty myčky 3 a vydržíš s nima 9 let, a vzhledem k tomu že Beko má zaruku 5 let tak i 15 let;) Jo ještě, mamka tu Favorit Silence koupila v bazar zastavárně kde majitel prodává sporaky, myčky a pračky s poškozeným obalem a přišla ji na 6000,-. Je nová. [upravil dne 6/9/12 18:28 od Radek Hurvajz] Citovat
Aluška Odesláno 6. září 2012 Odesláno 6. září 2012 Aluško, neboj - relátko jsem koupil jedno do zásoby. Ufffff!! Hned jsem klidnější :D Citovat
