Radess Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 Nazdar 405kaři, potřebuji větší vozidlo než je 306, na slušnou 406 nemám, tak jsem se rozhodl pořídit si 405tku. Jen bohužel nevím jakej motor, 1.6, je fakt málo, 1.8 benzín??, nejvíc se mi líbí 1.9 TD, jen nevím jak moc jsou tyto motory spolehlivé, chtěl bych auto z posledních let výroby 1994- 1996. Můžete mi poradit? Citovat
ozzy56 Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 Tak v motoru ti neporadí asi nikdo--ty musíš vědět,co od autka očekáváš--zda úspornou jízdu,nebo divokou předváděčku. 405 má motory na všechny provozy.Taky si vyber,zda benzin oder diesel. Já bych doporučil 1.9 D a máš klid. Citovat
Dundee Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 Mám 1.9 TD s 330 tkm na tachometru (plus dalších aspoň 100 stočených) a jezdí pořád bez problémů Olej nežere, hlava v pohodě, spotřeba lehce přes 6,5 litru (jezdim docela svižně). Zásadou je nehonit ho studenej, ale to určitě víš. Pokud chceš spíš auto na rychlý přeprvy po silnicích a nejde ti o spotřebu, chtělo by to 1.9i nebo 2.0i Citovat
pastorek Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 Ja mám 1,9 Benzín. Vozenie je to pekné, keď mu pridáš tak tak ide. Ovšem je to zaplatené trochu väčšou spotrebou. Nieje to auto pre úsporné jazdenie s rodinou ale keď sa rozhodnem predbiehať tak nezaváha. Sám sa musíš rozhodnúť podľa toho na čo to auto chceš. Ak na nejaké dochádzanie do práce a na nákupy, tak určite diesel. Ak sa chceš trochu aj vyšantiť tak skôr ten benzín. Citovat
pysta1 Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 Ja odporúčam 1,9 D alebo TD. Ja mám na tacho 430 tis. km, a je všetko o.k Citovat
Radess Odesláno 18. květen 2008 Autor Odesláno 18. květen 2008 No jezdím, hodně po městě, cca 80% jízd a většinou ročně tak 12- 15 tisic km, teď ještě naši budou mít chatu a budu tam jezdit každou chvíli cca (40 km od bydliště) takže těch 15 tisíc ročně bude pravidlem. Samozřejmě bych chtěl TD, ale mám strach, ale mám strach aby ve městě netrpěl ( rychlé přejezdy apod.) Citovat
Dundee Odesláno 18. květen 2008 Odesláno 18. květen 2008 Pokud se k tomu TD budeš chovat slušně, tzn. nehonit ho studenej, pravidelně měnit olej a trochu se o něj starat (rozvody po koupi jsou samozřejmostí), tak se nemáš čeho bát;) Citovat
pysta1 Odesláno 18. květen 2008 Odesláno 18. květen 2008 ---Tak tak, hlavné je neprehnať TD za studena... Citovat
Radess Odesláno 18. květen 2008 Autor Odesláno 18. květen 2008 Co toto http://www.autosoft.cz/soubory_autosoft/detail.php?id=1AAUTO%2FA2_08%2F4.1.2008&zBazaru=true Citovat
jozovicaa Odesláno 18. květen 2008 Odesláno 18. květen 2008 ja mam 1.9 D, jazdim mesto aj dialnice, mam ho rok a urobil som 30 000 a pohoda, celkom to staci na kludnu jazdu, pravdaze da sa s tymto aj trochu sviznejsie, ale stale je to 51KW, ja by som urcite radil 1.9 TD. Ten link vyzera uplne super.... [upravil dne 18/5/08 jozovicaa] Citovat
oddie Odesláno 19. květen 2008 Odesláno 19. květen 2008 57tis za 405? No nazdar. A chybí kompresor klimy... to je dobrý, a jak je tam teda danej řemen k servu a altíku??? Kompresor klimy do 405TD tu kdyžtak mám, ale tohle mi přijde poněkud divný... Citovat
Radess Odesláno 19. květen 2008 Autor Odesláno 19. květen 2008 Díky za radu, dám si na to pozor, ja 405tkám vůbec nerozumím, 57 000 se ti zdá moc?. To auto chci mít minimálně na dalši dva až tři roky a nechci koupit úplnej šrot Citovat
oddie Odesláno 19. květen 2008 Odesláno 19. květen 2008 Přijde mi to dost. Sice je to 95, ale 405 budeš za dva tři roky těžko prodávat, takže počítej s tím, že ztráta hodnoty bude obrovská. Plus dost ještě vysypeš za servis - rozvody atd., ten kompresor klimy, pokud ji chceš mít funkční, těžko říct jak na tom bude zadní náprava... A navíc je to sedan, jestli to máš kvůli tomu, že potřebuješ větší auto než 306, bude to vyhovovat? Kombík bych chápal víc. Citovat
pysta1 Odesláno 19. květen 2008 Odesláno 19. květen 2008 Alebo prilož korunky a pokukaj sa po neakej 406 tke. Predsa je to už o niečom inom... Citovat
hribe Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 privez si ji z Nemecka, ja sem tam pred rokem koupil 2.0 SRI v kombiku s klimou z roku \'95, to auto je jak novy, vsechno funkcni, naprosto v pohode, dal sem za nej 1500 EUR + naky poplatky za prihlaseni ... tady u nas je dost tezky sehnat takovy dneska uz v podstate historicky vozidlo v kloudnym stavu ... hribe Citovat
Radess Odesláno 23. květen 2008 Autor Odesláno 23. květen 2008 Já neumím šprechtit, a bohužel taky v tomto neumím chodit. Na jakých stránkách jsi hledal? Citovat
