RUMBURAK Odesláno 9. duben 2008 Odesláno 9. duben 2008 Mám na Vás dotaz.Když prudce sešlápnu plynový pedál tak se v prostoru motoru ozve krátké zasyčení.Konkrétně někde jak je škrtící klapka.Je to normál nebo je to na škodu?A co se s tím dá dělat\"vyčistik klapku?\"Motor má stálé otáčky a nechcípá. 1,6 16V 2003 Citovat
Ferry Odesláno 9. duben 2008 Odesláno 9. duben 2008 muze byt nekde netesnost na hadici sani od filtrboxu, popr. jestli je sani k motoru plastove muze byt napraskle a nekudy to prisava falesny vzduchu, chce to prozkoumat, nekdo bude slapat na plyn a druhy poslouchat odkud jde syceni Citovat
bigosak Odesláno 9. duben 2008 Odesláno 9. duben 2008 Původně zaslal: RUMBURAK Mám na Vás dotaz.Když prudce sešlápnu plynový pedál tak se v prostoru motoru ozve krátké zasyčení.Konkrétně někde jak je škrtící klapka.Je to normál nebo je to na škodu?A co se s tím dá dělat\"vyčistik klapku?\"Motor má stálé otáčky a nechcípá. 1,6 16V 2003 Zdarec kolega z Kadaně. Další. Já jsem tedy z Klášterce, ale to je blízko ne:papa:papa:papa:papa:papa Citovat
RUMBURAK Odesláno 10. duben 2008 Autor Odesláno 10. duben 2008 Díky za radu prozkoumám to.Jinak zdravím Klacíkov:papa Citovat
AnotherOne Odesláno 15. duben 2008 Odesláno 15. duben 2008 Keby to robila hadica nesyčalo by to potom pri zošľapnutom plyne stále, nie len krátko? Mne motor vydáva tiež taký piskľavo syčavý zvuk keď zošľapnem plyn, ale tiež keď vypnem motor alebo keď sa skúsim pohnúť bez plynu so zatiahnutou ruč. brzdou. Z tohto som vyvodil, že to bude silentblok a robia to otrasy pri akcelerácii, vypnutí a zábere motora. [upravil dne 15.4.2008 AnotherOne] Citovat
RUMBURAK Odesláno 16. duben 2008 Autor Odesláno 16. duben 2008 Syčí to pouze v momentě když prudce a rychleji sešlápnu pedál.Je to krátké zasyčení zhruba v momentě 1800 otáček pak už se to neděje.Tak nevím zda to má dělat nebo ne asi budu muset zajet do Pažouta mají tam jarní akci.Prý důkladná prohlídka za 299kč Citovat
otec Odesláno 16. duben 2008 Odesláno 16. duben 2008 Jsou to bohužel syčáci tyhle motory Rumburaku. Škrtící klapka tady již není ovládaná způsobně lankem od plynového pedálu ale ovládá ji servomotůrek a ty jako řidič šlapeš jenom na snímač plynu /akcelerace/. V momentě když motor přejde do prudké akcelerace převrátí servomotůrek škrtící klapku nadoraz a motor se nadechne /zasyčí/. Už je to tak, je třeba si zvyknout. Citovat
Fakir Odesláno 16. duben 2008 Odesláno 16. duben 2008 Kašli na to, je to normální. Mně taky při prudkým přidání plynu \"cucne\", motor si prostě zalape po dechu. Považuju to za aerodynamickej hluk na hranách klapky, nebo někde v manifoldu. Není se čeho bát. S elektronickým plynem to nemá nic společného. [upravil dne 16/4/08 Fakir] Citovat
RUMBURAK Odesláno 17. duben 2008 Autor Odesláno 17. duben 2008 Jojo je to jak říkáte prostě mám v autě hada:super.Dnes jsem jel kolem Pažouta tak jsem poprosil mechanika aby si to poslechl a verdikt zněl\"to je úplně normální jinak tyto motory jsou v pohodě\"Hlavně,že to jede:papa Citovat
faget1 Odesláno 17. duben 2008 Odesláno 17. duben 2008 Původně zaslal: RUMBURAK Jojo je to jak říkáte prostě mám v autě hada:super.Dnes jsem jel kolem Pažouta tak jsem poprosil mechanika aby si to poslechl a verdikt zněl\"to je úplně normální jinak tyto motory jsou v pohodě\"Hlavně,že to jede:papa :potlesk:potlesk:potlesk čo dodat skvely vyrok mechanika ale aj potešujuca sprava :D:D:D:D Citovat
Ferin007 Odesláno 18. duben 2008 Odesláno 18. duben 2008 Původně zaslal: RUMBURAK Mám na Vás dotaz.Když prudce sešlápnu plynový pedál tak se v prostoru motoru ozve krátké zasyčení.Konkrétně někde jak je škrtící klapka.Je to normál nebo je to na škodu?A co se s tím dá dělat\"vyčistik klapku?\"Motor má stálé otáčky a nechcípá. 1,6 16V 2003 Tak to ti asi uniká plyn. Hlavně tam nekuř!!! Citovat
m!lan Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 Ja som mal podobný problem, tak mi to nedalo a začal som hľadať a našiel som rozpojene potrubie medzi vzduchvým filtrom a motorom. Uvolnila sa ta kovová páska a rozpojilo sa potrubie. Neviem ale ako je to na benzínovom motore??? Tak skus pohľadat, ja mam odvtedy so syčaním pokoj [upravil dne 19.4.2008 m!lan] Citovat
