Freedom Odesláno 5. leden 2004 Odesláno 5. leden 2004 Zdar všichni.Mám následující problém : začala mi prosvěcovat červená kontrolka STOP, zastavím a zjiš?uji co se to děje.Všechno v pořádku nic nezlobí až na saharu.Oba větráky jdou na polovic výkonu.Byl jsem dost daleko od všech opraven tak jsem zkusil dojet domů.Kontrolka začala svítit pořád a sahara se spustila naplno.Podotýkám že chladicí kapalina je dolitá a motor chladí ůplně normálně.I dal jsem miláčka do servisu peugeot. Po dvou hodinách mi řekli, že čidlo , řídící jednotka i el. vedení je v pořádku že by si auto museli nechat alespoň dva dny.S tím jsem nesouhlasil a auto si odvezl.Do expanzky jsem dolil kapalinu co se vešla a auto přestalo po pár kilometrech blbnout jezdilo to bez sahary i bez kontrolky.Dneska mi to ale začalo dělat znova a kapalina je až po okraj - pokud někdo víte co by se s tím dalo dělat poraďte PLÍS!!!.Autíčko je 406 td 1997.DÍKY. Citovat
Radek V. Odesláno 5. leden 2004 Odesláno 5. leden 2004 Tohle presne mi to taky delalo...... Nechal jsem udelat diagnostiku. Uz si nepamatuji, ale bylo to tusim vadne nejake cidlo. Citovat
Freedom Odesláno 5. leden 2004 Autor Odesláno 5. leden 2004 To jsem chtěl ale v servisu mi jeden maník tvrdil, že to diagnostika nezaznemená, páč to má svou řidící jednotku, která nejde přes počítač Citovat
Radek V. Odesláno 5. leden 2004 Odesláno 5. leden 2004 Tak to teda nevim. Me to opravili v autoriz.servisu. I kdyz kdysi jsem chtel udelat diagnostiku v jednom Peugeot-servisu a rekli mi ze jsou zarizeni jen na benziny a HDIcka a poslali me do jineho kde maji diagnostiku i na TD. Citovat
David 106s16 Odesláno 5. leden 2004 Odesláno 5. leden 2004 Napsán autorem Freedom To jsem chtěl ale v servisu mi jeden maník tvrdil, že to diagnostika nezaznemená, páč to má svou řidící jednotku, která nejde přes počítač S tou jednotkou ma pravdu. Je samostatne a nezavisle na cemkoliv ostatnim.Je schovana v levem prednim podbehu u klaksonu a je na ni napsano Bitron. Uz jsem to kdysi zazil na Xsare, ventilatory se poustely jak se jim zachtelo a kontrolka taky svitila i kdyz teplota byla OK. Vymenil jsem prave tuhle jednotku a bylo to v poho. A ted si prihreju polivcicku: jednotku i cokoliv jineho tady na to mam Citovat
Freedom Odesláno 6. leden 2004 Autor Odesláno 6. leden 2004 když už si teda přihříváš polívčičku tak zkusím ochutnat - za kolik by tak byla k mání? Citovat
David 106s16 Odesláno 6. leden 2004 Odesláno 6. leden 2004 Takova jednotka u me stoji 1000,- kc. Citovat
rimmer Odesláno 6. leden 2004 Odesláno 6. leden 2004 Lidi..budte trochu kutilove Tohle se da za dve tri stovky postavit i s krabickou Cidlo, jeden operacni zesilovac, tranzistor, relatko a krabicka velikosti mexickeho dolaru ) Zkalibrujes si to na kolik stupnu chces aby se ti sahara spinala, a je to Citovat
rimmer Odesláno 6. leden 2004 Odesláno 6. leden 2004 Tedy oprava..mysleje obvod spinani sahary Citovat
David 106s16 Odesláno 6. leden 2004 Odesláno 6. leden 2004 Napsán autorem rimmer Lidi..budte trochu kutilove Tohle se da za dve tri stovky postavit i s krabickou Cidlo, jeden operacni zesilovac, tranzistor, relatko a krabicka velikosti mexickeho dolaru ) Zkalibrujes si to na kolik stupnu chces aby se ti sahara spinala, a je to Trosku sis to zjednodusil, ale asi to nejak pujde...... Navic to spina na dve rychlosti, pri jine teplote zapina a pri jine vypina, zapnutim klimy se taky ventilatory roztoci, odpojenim kompresoru se to zase vypne, a pak se ti nekde v Chorvatsku v kolone posere tranzistor za 30kc a jaky jsi byl.... Citovat
voštík Odesláno 6. leden 2004 Odesláno 6. leden 2004 David:kdyz uz jsme u tech detailu : a co kdyz budes ve Velke Lhote 20km od baraku a posere se ti krabicka za 1000,- Jen rejpanec, ja bych taky nic nebastlil a dal tam tu krabicku...... Citovat
oddie Odesláno 7. leden 2004 Odesláno 7. leden 2004 Jo jo, lidi buďte kutilové, a nabastlete toho tam takhle co nejvíc, jen a? se pak ten chudák, co to od vás jednou koupí, z toho posere... :/ Kdo někdy opravoval následky takového \"kutilství\", určitě tuší, o čem je řeč. Já se dost často divím, co jsou všechno lidi schopní s tou elektrikou udělat, a případná oprava pak je velmi zdlouhavá (a v případě, že jí dělá servis, taky pěkně drahá). Citovat
Petr605 Odesláno 7. leden 2004 Odesláno 7. leden 2004 Lidi, budte trochu kutilove! Opravte si tu krabicku! Podle toho, co jsem stacil vypozorovat okolo elektriky v mem aute, a podle toho, co pise David, ze to ma \"umet\", tak pocitam, ze by ch se do dvou set vesel a pristi majitel by ani nepoznal, ze jsem kutil. :D:D:D:D:D [Editován dne 7/1/04 Petr605] Citovat
David 106s16 Odesláno 7. leden 2004 Odesláno 7. leden 2004 Z brambory se da taky udelat radio a asi ho taky doma nikdo udelane z brambory nemate? Ja nejsem elektron, takovym vecem nerozumim, tudle krabicku jsem videl i zevníitr a zdalo se mi, ze je tam tech soucastek nejak moc (je tam i nejaky svab). Tak nevim proc to u Peugeota taky radeji neudelali z nejakych relatek a tranzistoru. Ale kdo tomu rozumi, tak to treba opravdu svede a treba to i udela tak kvalitne, ze to vydrzi, navic to vsechno muze nacpat do te original krabicky a nikdo nic nepozna. Jo a treba kdyz si prida par penez, tak mu to muze fungovat i jako kalkulacka nebo neco jineho.:D:D:D Citovat
Petr605 Odesláno 7. leden 2004 Odesláno 7. leden 2004 Ja nemyslel bastlit tam neco jineho, ale prostou vymenu vadne soucastky za UPLNE stejnou. Dnes neni problem jakoukoli sehnat. A 1000,-Kc asi stat nebude. Je mi jasny, ze ne kazdy tomu rozumi a udela si to sam, ale je to moznost, jak takovou vec resit. Reci o radiich z brambor jsou trochu mimo. Kdyz se Ti v aute neco rozbije, tak taky hned nekupujes cely novy auto. Jdes a koupis novy dil, ktery je vadny a vymenis ho. A nekdo tohle umi i s tema krabickama.:) A ja se svabu nebojim!!:D:D:D Citovat
Freedom Odesláno 8. leden 2004 Autor Odesláno 8. leden 2004 Dík za všechny odpovědi.Už jsem zjistil, kde je zakopanej pes.Je to jedno z relátek na větrákách zatím sice nevím který, ale metodou \"jdi , hledej a najdeš \" to zjistím.Jinak ještě jednou dík za pomoc a a? vám ty lvíci pořádně frčej.Jo ještě jedna věc. Já se zásadně držím pravidla: mýmu autíčku jen to nejlepší! Citovat
Petr605 Odesláno 8. leden 2004 Odesláno 8. leden 2004 Napsán autorem Freedom ... Jo ještě jedna věc. Já se zásadně držím pravidla: mýmu autíčku jen to nejlepší! To je dobra zasada, ale odsud potud. Jinak gratuluju k odhaleni zavady!! Naprava je uz pouze zalezitosti casu, ze? :D:D Citovat
