Původně zaslal: vix
Alkohol, sedativa... nebo jejich kombinace ;)
Jo jo to mi říkala kdysi moje bábi (dobrá žena) /prý to někteří kdysi používali/- 40 let zpět.
Tehdy prej dávali kojencům dudlik s ňákou kořalkou.
Aby prej měli klid při vokopávání plodin zemědělských.
Každopádně se po tom snižuje \"kapacita mozková\" - odumírání buněk.
Asi tato metota byla dosti často používaná i u některých našich vyšších \"představitelů\".
Proto Ti ji nedoporučuji.
Za mých mladých let se používalo oslovení : ty vole...
Teďka jsem byl překvapen na jednom parkovišti, když se ti 17ti letí oslovovali : ty si ale cikrt........... ????????:aut :aut
Jo a ještě mám dotaz - je to Tvoje první dítě ??
Pokud jo tož se Ti nedivím.
Sám jsem se při prvním dítěti v noci budil a tzv. chodil kolem dcery/ i když mi moje ženská říkala, že je vše OK - asi to nějak vycítíla jako matka - což já nemůžu posoudit / - zda správně dýchá. jak se má....... nakonec znáš to možná sám
Každopádně Ti přeji vše OK
Jináč pro ty náctiletý - snad vás to čeká.
Každej to pochopí - až na ňej dojde řada!!!:myslim
Každej to pochopí - až na ňej dojde řada!!!:myslim:super:super:super Plně souhlasím Myryn. Holky mi ted šli do puberty a to co si dnes dovolí oni bych si nedovolil vůbec ke svým rodičům. Ale spíš se tomu zasměju než bych jim jednu natáhnul. Bych je musel mlátit jinak od rána do večera:D Jinak jako malej mi táta abych usnul v kočárku dával dudlík do piva. A nějak mi to zůstalo:D:D:D
Původně zaslal: adraj
Usínáš v kočárku? :)
Vtipálku:D. Myslel jsem samozřejmě to pivo ,ale bez toho dudlíku:D Do kočárku bych nevlezl,leda že by mě upravili vozík za auto:D
Před jízdou nedávat moc jíst, pravidelné přestávky během jízdy, za vid s oblíbenou hračkou. Čerstvý vzduch a nepřetápět. Ale rozumnější by bylo, pokud by to přetrvávalo, tak navštívit dětského lékaře a poradit se s ním. Můžou to mít i jiné problémy a toto mohou být jeho příznaky. Ale to už záleží jen na tobě Medvěde, zda-li navštívíš či nenavštívíš s dítětem dětského lékaře. Pokud by to přetrvávalo, tak na nic nečekat!!! Hlavně né žádný tzv. babský rady a pod. To tak pro dospělé ale né pro dítě.
Původně zaslal: OK406
No, kolikrát právě babská rada lepší než doktor....
Původně zaslal: jarajarda
Jak kdy!!! Bohužel, znám to z okolí apod. Však různý rádoby léčitelé tvrdý např. že vyléčí rakovinu a pod. nemoci ale jen chtějí peníze a pod. když se přitíží, tak ani moderní medicína nepomůže!!! Ale hlavně píši, že se jedná o dítě!
Guest servisman
nevím já problémy s dětmi neměl jen bratranec a tomu stačil kinedril zabírá hned a ne jiné až po půl hodině..Jedině klidná jízda bez prudkých rychlých zatáček a hlavně před jízdou nekrmit.Ono taky záleží zda pokud dítě leží zda ve směru jízdy,ale to chce vyzkoušet co bude dělat dítěti dobře.
Guest servisman
dobrá rada nade vše nechat dítě u babiček přítelkyň a cestovat sám ať si taky užijí :aut
Pěkné počteníčko :super
Jenom bych přidal ... jako povinnou výbavu přibrat kýbl vody, kartáč a hadry :super
Náš synek tohle dělal asi do 12-13 roků .... pak z toho asi vyrostl ... takže vydržet :D
Ale podle pozorování jsem zjistil, že mu asi vadil benzín .... po přechodu na diesel přestal zvracet :myslim
Jinak samozřejmě nejíst, nepít, proti nevolnosti bonbóny, žvýkačky, tabletky ,.....
Nejkrušnější byla asi cesta cca před 7-8 roky (Mazda929) .... po cestě k našim jsme chtěli zastavit v Zoo Bojnice, jak jsem projížděl mostem přes řeku, tak jsem prohodil na děti \"Hele voda !\" ... to jsem neměl ... jak seděl synek vzadu, tak jsem to měl i na čelním skle :o
Zoo byla povinná zastávka ... na vyčištění vozidla :super
Jinak se říká, že když koukáš po autě a pak ven, tak mozek špatně zpracuje ne/pohyblivé předměty ... pak bliješ :D
Zkušenost: nepomáhá :D
Jak kdy!!! Bohužel, znám to z okolí apod. Však různý rádoby léčitelé tvrdý např. že vyléčí rakovinu a pod. nemoci ale jen chtějí peníze a pod. když se přitíží, tak ani moderní medicína nepomůže!!! Ale hlavně píši, že se jedná o dítě!!!!
Jo jo to máš pravdu.
Měl jsem podobný problém - když si odjednal bratr tchýně - ňákýho léčítele z Hranic.(před 15ti lety) Dle mýho názoru.
Jel jsem tam s tím /dovoz odvoz trubky (léčitele) - zbytečný/.
Při dovozu se mě léčitel ptal - co děláte.
Odpověď moje - tak různě.
Neměl jsem k němu důvěru, ta se zvýšila. když mi řekl , že bych neměl nosit digi hodinky - prý VF signál.
Když jsem mu řekl, že je to asi jedno protože jako \"léčitel\" a \"profi\" by snad dokázal odhadnout, že se živím opravami a servisem radiostanic bylo chvíli ticho.
Ovšem - dodatečně se tomu člověku omlouvám - při jeho prohlídce /obě ruce nad tělem/ mi řekl :kromě špatný /koleno/...
Vy už nemáte 2 x levý 8ky zuby. Měl pravdu ten člověk.
Od operace mejch zubů se sice sekl 1/2 roku ale poznal to .
Dodnes nechápu jak - když se z někým běžně bavíte - tož vám 8 ky nevidí.
Holt jsou věci mezi \"nebem a zemí\". :myslim
Meďo, moc nekrmit a před jízdou utahat (brácha vždycky vozí dvě spící rarašky a je to nejlepší).
...nebo možná mladej už vnímá, jak vlastně řídíš, a přestalo se mu to líbit! ;) (rejp rejp) :D:D:D
Každopádně já s tím jako dítě problém měla v busu, auto jsme neměli, cca v 10ti mě to přešlo a zelená jsem zas bývala v tátově Š125, která páchla jako všechny škodofky benzínem a mně se dělalo zle už po třech minutách ....
Původně zaslal: Ladman
Původně zaslal: Marcel505
Mě taky vadilo, ještě nedávno, když jsem seděl vzadu v autě - a třeba jsem si chtěl číst, tak mě začla bolet hlava.
Ostatně Medvěde, vzpomeň si na orienťák jak jsem navigoval, taky mi nebylo nejlépe z toho koukání do map.
Takže doporučuji aby prcek sledoval, kam se jede, aby prostě koukal na cestu. Ví co se s ním děje, když kouká na sedadlo, tak je to jako by tě dali do pračky. :)
jak chceš prosim tebe vysvětlit 14-ti měsíčnímu dítěti, aby se díval kam se jede??? :roll To si ho má dát Medvědovo žena na klín a autosedačku nechat doma, popř. strčit do kufru?
[upravil dne 27/2/08 Ladman]
Nevím, děti jsem ještě nevychovával.
Ale nemyslel jsem to tak aby neužili autosedačku. :cool:
..... cca v 10ti mě to přešlo a zelená jsem zas bývala v tátově Š125, která páchla jako všechny škodofky benzínem a mně se dělalo zle už po třech minutách .... TAk to jsem Netopýrko opačného názoru:).Mě naopak toto vždy vonělo. Asi jsem divnej:D:papa
Původně zaslal: Medvěd
Původně zaslal: Fusion
A nemáš Medvěde v autě nějaký silný voňavky?
Kromě vlastních nohou nikoli
tak to vypadá,že je problém vyřešen:D:D:D:D:D:D:D:D:D
