405GLD Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 Čus lidičky, mamproblém s ventilatorem. Neustále mi odcházi ten regulátor otáček co se napájí na destičku u motoru ventilátoru. P.S. omlouvám se za neodborné vyjádření Co stím mam dělat? Kdo prodá ventilátor na 405ku a za kolik? Dík maxim:cool: Citovat
oddie Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 7.605,- orig. Valeo u autoriz. prodejce Peugeot Citovat
mk405 Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 mám podobný problém, nejdřív mi vůbec nefokal, tak jsem rozebral ovladač a přihnul pacičky na tom plošným spoji a dobrý a tedˇ už mi jde jen budˇ na max. nebo vůbec. Jak se dostanu na motorek popř. na nějaký regulátor ? Citovat
405GLD Odesláno 1. prosinec 2003 Autor Odesláno 1. prosinec 2003 To oddie: Dik za tip, ale novej nepotřebuju. Nemáš nahodou nějakej starší kousek? Dík maxim:cool: Citovat
Petr605 Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 To mk405: Myslim, ze podobny problem mel Dydzej ve sve 605. Vyresil to vycistenim regulacniho potenciometru kontaktolem. Sundat kryt a prosriknout. Mozna Ti k tomu sam rekne vic. 405GLD: Jak ti odchazi ten regulator? Trazistrory? [Editován dne 1/12/03 Petr605] Citovat
mk405 Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 regulacni potenciometr, kde to najdu, jestli myslíš ten plošnák pod ovládáním tak tam je jen cca 8 kontaktu od kterích jdou odpory a ty se zapínají postupne jak přidáváš a tím se sčítají odpory a to jsem zkoušel a zde asi zrada není odpory jsou o.k.. ( 405 Sri ) Citovat
Petr605 Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 Takhle presne Ti neporadim, nemam 405, ale zavada je skoro jiste nekde v te regulaci. Prostriknuti vseho kontaktolem neublizi. Citovat
Ladis Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 Nazdárek pánové ... Mně ventilátor funguje, ale myslím, že pročistit plošnej spoj, odskoušet odpory a taky nezapomenout na výkonovej tranzistor který je umístěný v traktu větrání. Ten dělá tu práci s regulací proudu na ventilátor. Teda, tak tomu aspoň je u mé 205ky. Je součástí tělesa topení, špatně přístupný zespoda. Dá se vymontovat, tuším na dvou šroubečcích + nějaká menší kabeláž. Sem to tam mněl docela slušně zanesený prachem a listím. Není pak dostatečně chlazen proudícím vzduchem. Dá se to i proměřit přímo na plošňáku, jak reguluje proud. Citovat
mk405 Odesláno 3. prosinec 2003 Odesláno 3. prosinec 2003 Kudy na výkonovej tranzistor skrz středový panel nebo zhora z pod plastu přístojovky ? Citovat
oddie Odesláno 3. prosinec 2003 Odesláno 3. prosinec 2003 U 405 je ten tranzistor přímo na větráku. Citovat
405GLD Odesláno 4. prosinec 2003 Autor Odesláno 4. prosinec 2003 ČUS lidičky, Volám o POMOOOC!!! Neustále se mi v poslední době něco na autě sere-altik, přední náprava, tachometr, popraskané hadice u chlazení atd.. A jednou z dalších věcí je ventilátor v kabině vozu. Neustále mi odcházi do věčnejch loviš? ten tranzistor. Předevčírem jsem tam dal novej. Vše je OK, do doby než regulaci otočím na plnej výkon. Potom mi ventilátor zase řekne PA, PA. Lidičky Hics, Oddie a další znalci prosim poraďte. Jsem z těch ptákovin v autě hotovej. P.S. Asi budu muset obnovit svůj vozovej park. Díky všem za jakýkoliv nápad. ČUS MAXIM Citovat
Petr605 Odesláno 4. prosinec 2003 Odesláno 4. prosinec 2003 Co tam davas za typ tranzistoru? Mrkni na http://www.peugeot-club.com/topic/2463-ventilator-topeni-405/, tam jsem napsal typ tranzistoru, kterym to muzes nahradit. Pokud ti hori tenhle typ, tak bude chyba nekde jinde. Citovat
405GLD Odesláno 4. prosinec 2003 Autor Odesláno 4. prosinec 2003 To Oddie: Proč mě ten ventilátor necháš za 1200,- a trkoušovi jsi ho chtěl nechat za 800,-. Napsán autorem oddie Jaký 4000? Ventilátor topení na 405-ku tu mám za 800, psal jsem to i do mailu... Pokud to je jen tranzistor, tak pohoda, ale pokud to bude v háji celé, fakt není nutné vyhazovat 4 litry.... Odiie, pokud se mi nepodaří ten ventilátor dát dohromady tak si pro ten ventilátor přijedu, pokud mi ho necháš za 800Kč. kopil bych i to štelování světel pokud ho budeš ještě mít. Přjel bych toho 18.12.03 100%. Zavolám ti ještě 12.12.03. Dík moc MAXIM Citovat
405GLD Odesláno 4. prosinec 2003 Autor Odesláno 4. prosinec 2003 OMLOVÁM SE ZA SKOMOLENÍ UŽIVATELSKÉHO JMÉNA, myslel jsem TRAKOUŠE Napsán autorem 405GLD To Oddie: Proč mě ten ventilátor necháš za 1200,- a trkoušovi jsi ho chtěl nechat za 800,-. ČUS MAXIM Citovat
oddie Odesláno 5. prosinec 2003 Odesláno 5. prosinec 2003 To je jednoduché. Pokud mám něčeho hromadu, není problém dát to levněji. Pokud už mám jen poslední kousek, a riskuju, že nebudu mít ani pro sebe, je holt dražší... Nicméně, s větráky na 405 je to bohužel tak: všechny si teď vzal servis, takže momentálně nemám žádný, jen na 205/309 mi zbyly. A zřejmě to tak bude i s jinými díly, já toho pomalu asi nechám, a už nic moc dělat nebudu. Citovat
