Guest trakouš
Ventilátor topení 405
Guest trakouš
Přátelelé nemohli by jste mi prosím poradit, jaký tranzistor mám napájet do plošného spoje regulátoru rychlosti motorku topení u Peugeota 405,aby mi to fungovalo?? Je to venilátor Valeo. Díky všem za jakoukoliv informaci :)
Originalni tranzistory Motorola T1829-1 lze nahradit treba ruskymi bipolarnimi tranzistory KT 825 A. Parametry:
PNP, bipolarni
Ukbo max. 60V
Ik max. 20A
h21e min. 750
fgr 4Mhz
k (Rk, Vt) 125
tvar pouzdra KT-9 (to je ale ruska specifikace)
[Editován dne 2/11/03 Dydzej]
Pokud to nejak extra nespecha, tak bych o vikendu zjistil analog, kterej se da u nas normalne koupit. Pres tyden jsem v Praglu a nemam u sebe katalogy soucastek. Ale problem to nebude, pocitej s investici okolo 50 korun. Ten tranzistor od Motoroly se uz nevyrabi. Pouzdro se znaci u inteligentnich prodejcu jako TO3. Pokud by jsi to nemohl vydrzet a sel to kupovat driv, tak si opis ty udaje, jak je tady napsal Dydzej a jeste vez, ze je to tzv. Darlington (jsou to vlastne dva tranzistory v jednom pouzdre). Pokud pockas, tak Ti napisu presnej typ. Pokud mi zbyde cas, tak mozna uz behem tydne neco najdu na inetu a u nasich prodejcu. Ale zatim to s tim casem vidim cerne.:(:(:(
Já chci taky ušetřt 4000,-... :D:D:D Porč se mi vždycky rozbije něco co nespraví tranďák za 50 bankovek? :(:(:( I když nebudu se rouhat. Nejčko v neděli sme jeli s Oddiem kamsi na moravu, cestou se z přední nápravy začali linou nepříjemný zvuky, začali sme tipovat, jestli teda poloosa, nebo ložisko a nakonec to spravil u benzínky Oddieho pokyn: Utáhni so kolo wole, a? nás nevyřezávaj... :D:D:D
[Editován dne 3/11/03 Hics]
Guest trakouš
Oprava se zdařila a větráček si to zas pěkně fičí :):) a já chudej student si zas šetřím na novou spojku:(:(:( Neví někdo čo stojí ten kus plechu polepenej obložením a co se všechno na spojce vyměnuje?
Napsán autorem Petr605
Takze cas jsem vzapeti nasel a nasel jsem i tranzistor, ktery by mel vyhovovat. Jedna se o BDX66C (nebo BDX66 nebo BDX66A nebo BDX66B). V Praze v PS electronics ho maji za 51,-Kc.
Mnoho zdaru pri vymene.
Tak tomu říkam servis oddie, máš u mě pivo ( teda až bude nějakej sraz).
Zkošel jsem to hodit dovihledávače ale že je to www.pselectronic.cz mě nenapadlo, ale znám GM electronic tak zkusím tam.
GES je porad jeste GES. Nic se tam (bohuzel) nezmenilo....
www.ges.cz
www.gm.cz
www.pselectronic.cz
Ja nakupuju v PeSu, nejlepsi ceny, nejsirsi sortiment, nejvic v pohode.
[Editován dne 20/1/04 Petr605]
V GESu jsem zkusmo kdysi kupoval nějaký spešl koncák k autorádiu - v GESu byl skladem, a jinde to neměli ani v katkalogu... Jináč mi ale přišli dost nepříjemní v jednání, a spolehlivě nejdražší.
Starší věci lze také celkem dobře nakupovat v Compu na Karláku, ve Václavské pasáži - člověk ale musí být trochu připraven na jejich svérázný humor :)
Compo - to sedi!!!!!!! To jsou takovy divny typove... Nevim, jestli to tam maji jeste dnes, ale kdysi meli pracovni dobu od 8:44 do 17:59. :D:D:D:D Ale da se tam opravdu sehnat takovy harampadi z dob davno minulych, ze z toho jde hlava kolem. Ale vsechno je novy.
S tim GESem je to pravda. Katalog maji obrovskej, ale maloco na skladu. Tam chodim jenom pro veci, co jinde nenabizeji, a jeste si tam predem zavolam, abych tam nejel zbytecne...
