Cidas Odesláno 29. listopad 2003 Odesláno 29. listopad 2003 Když zatáčim do prava, začne mi to od pravého kola hučet... Nevíte co by to mohlo být?? Občas cítím nepatrné vibrace na volantě. Citovat
Dave_k Odesláno 29. listopad 2003 Odesláno 29. listopad 2003 Takovéhle příznaky mívá vymlácený ložisko. Pokud je to při zotočení tak to začíná. Zanedlouho bude hučet i při jízdě rovně. Citovat
Cidas Odesláno 29. listopad 2003 Autor Odesláno 29. listopad 2003 Hmm, no myslel jsem si to.... Nemáte někdo tucha co to může stát? Nejsem v těchto věcech znalej Dík Citovat
voštík Odesláno 29. listopad 2003 Odesláno 29. listopad 2003 priblizne 1200,- . ted ale nevim, jestli to je SKF nebo jiny noname.... Kazdopadne bych radsi dal tech 1200,- za SKF <- kvalitka Citovat
Ladis Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 Cidas : No, hučení. A nemohl by to být homokine?ák? Když vytočíš plnej rejd, tak zvenku uvidíč, jak se kolo cuká při rozjezdu. Většinou to má i mírně cvakavej zvuk + vibrace do volantu. Správná strana je ta, na kterou máš vytočený volant. Vnitřní kolo je vždycky otočeno o větší úhel. Možná že to není to ono, ale kdby náhodou.... Máš dobrý, mně zlobí něco vepředu a nevím co to je. Ve čtyřech lidech po 50 km mi zepředu se začne ozývat brutální se zadírající se zvuk. Když vyřadím, tak to přestane, motor se vytáčí bezproblémů. Jako by to šlo od nápravy, spíše pravá strana. Když uberu plyn, srovnám otáčky motoru s koli, tak to přestane. Začnu brzdit motorem, přidám, tak do dře jako kráva, vibrace na kastli. Už jsem z toho neš?astnej. Vyměnil jsem ložisko, kotouče, homokine?ák. Mám tam i jinou převodovku, dělalo to při staré, i té současné. Nevím, čím to může být a štve mně to, že to nastává za tak specifických podmínek. Citovat
405GLD Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 To CIDAS: Podle mě je to střední kloub na pravé poloose. Mě to dělá také, při jizdě do pravotočivé zatáčky, zejména když jsem naloženej a jedu do kopce tak to vybruje. Myslel jsem že to jsou silenbloky na motoru ale je to poloosa. AUTOBENEX -Poloosa výměnou=3.500Kč ČUS MAXIM Citovat
oddie Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 ... Glogar - poloosa repase = 1.000,-Kč Nemám se ti na to někdy mrknou, co že to asi bude? Citovat
Ladis Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 Oddie, repas poloosy, dobrá cena .... Nevíš náhodou, co by to mohlo být u mně, když jsem tam povymněňoval co se dalo? Teda, pokud sem mněnil tu správnou stranu Citovat
oddie Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 Nevím, tohle je vždycky těžko říct. Když se ti nedaří najít to za jízdy, těžko se to podaří mě přes internet... Dobré je nechat občas někoho řídit, z místa spolujezdce to zní jinak. Citovat
Cidas Odesláno 1. prosinec 2003 Autor Odesláno 1. prosinec 2003 Napsán autorem oddie ... Glogar - poloosa repase = 1.000,-Kč Nemám se ti na to někdy mrknou, co že to asi bude? To by byla super cena... No ale hlavně nevim pořád co to je. Třeba to bude jak ložisko tak půlosa... Občas mi to tam trošku zakvrdlá, no nevim... Citovat
oddie Odesláno 2. prosinec 2003 Odesláno 2. prosinec 2003 Cidas: k té ceně si ještě připočti demontáž/montáž, a dopravu do Petrovic... Citovat
Kik Odesláno 2. prosinec 2003 Odesláno 2. prosinec 2003 A není to hučení nějaký virový onemocnění Peugeotů ?? :D, páč mi to teď o víkendu začlo taky, měl jsem podezření na ložisko - rozhodně by to byla příjemnější chyba než půlosa ... no uvidíme, co se z toho vyvrbí ... teď mě vysosávaj Vánoce, takže to dám eště na chvíli tzv. k ledu Citovat
slavomir.martos Odesláno 2. prosinec 2003 Odesláno 2. prosinec 2003 Hosani nemohol by niekto popisat co to znamena \"repase poloose\". Bol som v servise, menili mi lozisko a hoch rika ze by som tam mal dat novu poloos a ja mu hovorim ze co tak repase? A on na mna cumakuje ( asi takto) ze o tom pocuje prvy krat!! Inak servis je v pohode, majitela poznam. Citovat
oddie Odesláno 2. prosinec 2003 Odesláno 2. prosinec 2003 No, prostě tu poloosu (resp. kloub) rozházej na prvočinitele, co je vydřené a vymlácené opravěj (navařením, elektroforeticky nebojánevímjak), přebrousej, složej, a je to. Nemá to sice zdaleka takovou výdrž jako originál, ale za tu cenu. Kdekoliv berou poloosy výměnou + doplatkem, to dělaj takhle. Akorát pro ty velké distribučky to dělaj někde venku, proto je to tak drahý. Citovat
slavomir.martos Odesláno 2. prosinec 2003 Odesláno 2. prosinec 2003 Ach sooo ist das. Dik Oddie . Tekraz len najst kde to na Slovakoch robia. Citovat
Cidas Odesláno 2. prosinec 2003 Autor Odesláno 2. prosinec 2003 Oddie: Myslíš Petrovice v Praze nebo někde dááleko? A nemusel bych ji po té repasi měnit za půl roku znova? Citovat
oddie Odesláno 2. prosinec 2003 Odesláno 2. prosinec 2003 Ne, Petrovice tam někde u Tábora... Myslím, že na to drží záruku, si to dej vyhledat (Glogar), už se to tu řešilo. Citovat
Guest Filip Odesláno 2. prosinec 2003 Odesláno 2. prosinec 2003 Cidasi, přesně ty samý \"příznaky\" měla nemoc na mym vozítku, po ujetí 50km to začlo drhnout a tak za dva mesíce už to mlátilo jaksv.ňa. Diagnoza byla pak jasná- poloosa v čoudu. Která, se dá lehce poznat.. V Petrovicích mají dobrý jméno a daj ti i nějakou záručku. Ale v plzeňskym ABenexu mi prodali repas za 2000! a za 250 vyměnili. Citovat
Kik Odesláno 14. leden 2004 Odesláno 14. leden 2004 Taxem včera nechal tu půlosu vyměnit a je po hučení Poloosa kompletní i s manžetama a ložiskem od Autokelly. Stálo mě to bratru 3200,- i s dolitím oleje a prací - takže pohoda Citovat
