Dostal se mi do ruky leták nově otevřene prodejny a servisu v Praze Letňanech (otevreno PO-NE!) .
jde mi o to co si myslíte o výrobku co nabízejí . jsou to startovací kabely PLUG AND GO, což je jeden kabel a na každem konci je zastčka do auto zapalovače , zbytek je Vám asi jasný .Myslíte že to má stejný efekt jako klasicke start. kabely?
hodil bych sem i link na ten letak ale byla by to zřejmě reklama tak radši ne ,ale určitě si to vybavýte.
Nevím, pokud v tom není nějaký fígl (který mně fakt nenapadá), tak přes 2x 20A (tuším, že zapalovač má 20A, kdyžtak mně opravte) pojistku a ty tenké dráty bys tímhle nenastartoval ani sekačku... Můj názor... :)
Guest servisman
to je podle mne asi blbost vem jaké jsou kabely normální jak silné.Do autozapalovače snad jen jako dobíjení baterky a ne startovací.
pokud jsem startoval klasickými tak byly taky zahřáté a to jsou 400 A ,a už vidím co to provede do autozapalovače
Guest servisman
kabel jo ale autozapalovač to asi nesnese,není raději otevřít kapoty a propojit baterie je to daleko lepší
myslíl že se to loni probíralo taky:myslim:myslim:myslim:myslim
[upravil dne 18/11/07 sarkomi]
Tohle je prostě další chyták na lidi, kteří o tom ví pendrek. Nepřekvapilo by mně, kdyby to prodával Horst Fuchs v telešopingu. :) Ten je schopnej lidem nakecat, že tenhle kabel nepotřebuje k nastartování ani druhý auto... :D
Původně zaslal: sarkomi
to si myslim taky , ale třeba ma nekdo už kladnou zkušenost , no uvidime časem jestli se to chytne.
když jste nakousli ten Lidl , nedavno jsem v letaku viděl další kravinu , jako kompresor do zapalovače jsem už viděl i v praxi a žadny zazrak ale ted tam měli kopresor do auto zapalovače ještě navic s hadici a vzduchovou pistoli na povolovani a utahovani šroubu od kol . takhle jsem se už dlouho nezasmal:D:D:D:D
kompresor z lidla do zapalovaca som videl a jednu gumu fukal cca 10 min a tlakomer ukazoval o 1 atmosferu menej:roker
ale este aj s pistolou na utahovanie a povolovanie srubu od kol tak to musi byt ,,delo,,:D:D
Původně zaslal: Pe.Tr
To už mi přijde lepší elektrická pistole, ta se ze zapalovače má šanci ukrmit. Ale kompresůrek a pneumatická pistole, to je fakt srandovní... :D
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Ty kabely typu Zapalovač - Zapalovač jsou podle mě dobrý akorát na to aby se probrala slabá baterie a tím je možný nastartovat, jinak se to použít nedá
Tohle možná, ale stejně mně napadá - co v tom kabelu omezí proud natolik, aby to automaticky neodšlehlo pojistku zapalovače v obou autech?
No myslim že když to sem dám takto tak to reklama nebude, hlavně je potřeba vědět že je to na Rychlé nabití baterie, pro startování se podle mě musí odpojit. Po propojení obou baterií dojde k vyrovnání kapacit, tzn. více nabitá baterie nabije vybitou baterii dejme tomu na cca 50% během krátké doby. Popřípadě že je zdrojový automobil nastartován tak muže baterii druhého auta nabíjet až do plné kapacity, předpokládám že nabíjecí proud je nějak omezen přímo na zásuvkách u kabelů. Toť můj názor. Ale co se stane pokud začnu startovat s propojenýmy auty tímto kabelem to netuším
[upravil dne 18/11/07 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Fusion
Nevím, mě to připadne jako totální blbost :)
Vzhledem k tomu že klasický startovací kabely stojí skoro stejně a jejich použití je jistota, tak to asi blbost je. Třeba je to pro lidi kteří nevědí jak zvednout kapotu:D
Docela by mě zajímalo, jestli k tomu dávaj zdarma hasičák:D:D:D:aut
....co je to "kapota" ?
:D:D:D
