Kvasky Odesláno 7. říjen 2007 Odesláno 7. říjen 2007 Ahoj, tak jsem dneska montoval kamošovi do auta repráky. Blb jsem letoval trafo pájkou konektor na repro při zapnutým rádiu a ejhle. Radio přestalo vydávat zvuk. Na radiu se rozsvítil nápis "CONTACT" a už vůbec nevydává zvuk. Tak jsem celý rádio vytáhl, restartoval a nic. CD normálně načte i přehrává, FM signál taky chytá, ale není nic slyšet z repra. Jedná se o nejaký Panasonic CQ-RD (číslo přesne nevím). V čem může být chyba? Že bych odpálil koncový zesilovač? Díky za rady Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 7. říjen 2007 Odesláno 7. říjen 2007 Původně zaslal: Kvasky Ahoj, tak jsem dneska montoval kamošovi do auta repráky. Blb jsem letoval trafo pájkou konektor na repro při zapnutým rádiu a ejhle. Radio přestalo vydávat zvuk. Na radiu se rozsvítil nápis "CONTACT" a už vůbec nevydává zvuk. Tak jsem celý rádio vytáhl, restartoval a nic. CD normálně načte i přehrává, FM signál taky chytá, ale není nic slyšet z repra. Jedná se o nejaký Panasonic CQ-RD (číslo přesne nevím). V čem může být chyba? Že bych odpálil koncový zesilovač? Díky za rady No tak to asi bude konec v prd..., to je taky nápad letovat něco když je to zapnutý:bojim Citovat
Peto670 Odesláno 7. říjen 2007 Odesláno 7. říjen 2007 No tak to je napad letovat konektor pri zapnutom radii, pokial si spojil + s - na repraku tak to mas iste ze ti odisiel koncovy stupen, pochybujem ze je to charanene pojistkou. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 7. říjen 2007 Odesláno 7. říjen 2007 Původně zaslal: Peto670 No tak to je napad letovat konektor pri zapnutom radii, pokial si spojil + s - na repraku tak to mas iste ze ti odisiel koncovy stupen, pochybujem ze je to charanene pojistkou. No dost rádií nemá ochranu před zkratováním vystupu na repro, takže je to tak na 90% jistý [upravil dne 7/10/07 Radek Hurvajz] Citovat
Escaper Odesláno 7. říjen 2007 Odesláno 7. říjen 2007 zkus odpojit vsechny repro krom jednoho o kterem vis ze je 100% dobry. Resetovat radio a uvidis, jestli to nepojede tak je to smolik.... Citovat
Peto670 Odesláno 7. říjen 2007 Odesláno 7. říjen 2007 Původně zaslal: Radek Hurvajz Původně zaslal: Peto670 No tak to je napad letovat konektor pri zapnutom radii, pokial si spojil + s - na repraku tak to mas iste ze ti odisiel koncovy stupen, pochybujem ze je to charanene pojistkou. No dost rádií nemá ochranu před zkrytováním vystupu na repro, takže je to tak na 90% jistý no ved prave preto som to tak napisal Citovat
Kvasky Odesláno 7. říjen 2007 Autor Odesláno 7. říjen 2007 Vím, že jsem vůl. Vůbec mě nenapadlo, že je rádio zapnutý. Vždy letuju při vypnutým rádiu, ale dneska mě to fakt nedocvaklo. Nejde ani jeden reprák... Zajímalo by mě co bude stát oprava toho koncáku... Citovat
Peto670 Odesláno 7. říjen 2007 Odesláno 7. říjen 2007 Původně zaslal: Kvasky Vím, že jsem vůl. Vůbec mě nenapadlo, že je rádio zapnutý. Vždy letuju při vypnutým rádiu, ale dneska mě to fakt nedocvaklo. Nejde ani jeden reprák... Zajímalo by mě co bude stát oprava toho koncáku... No predpodkladam ze to je asi 4 kanalovy, sak normal. Nemala by to byt nejak velka palka okolo 500 Sk len zalezi ci si ho vymenis ty alebo opravovna a este zalezi na tom ci odisiel len koncovy stupen. Citovat
Escaper Odesláno 7. říjen 2007 Odesláno 7. říjen 2007 Zkus radou otevrit a precist nazev z toho koncaku, vetsinou to byva bezne dostupny integrac a vymenis si ho sam nebo nekdo kdo to s pajkou umi.. Citovat
Peto670 Odesláno 7. říjen 2007 Odesláno 7. říjen 2007 Původně zaslal: Escaper Zkus radou otevrit a precist nazev z toho koncaku, vetsinou to byva bezne dostupny integrac a vymenis si ho sam nebo nekdo kdo to s pajkou umi.. Jo jo presne tak obycajny integrac a nie je problem ho vymenit nez niekde do opravovne davat kde beru 300- 400 Sk za hodinu. Zalezi ci mal chalan stastie alebo nie, pokial mu odisiel aj korekcny zosilovac..... Citovat
Escaper Odesláno 7. říjen 2007 Odesláno 7. říjen 2007 ¨KOrekcak si myslim ze neshorel, prorazily se koncovy tranzistory v tom vykonovem prvku, zjistit to jde jednoduse, jestli to ma cenu opravovat. Staci na vstupy misto toho vykonoveho IO zapojit normalni zesik jestli to pojede nebo ne. Zatim co se mi dostalo do ruky tak vzdy shorel jen vykonovy prvek... Citovat
Peto670 Odesláno 7. říjen 2007 Odesláno 7. říjen 2007 Původně zaslal: Escaper ¨KOrekcak si myslim ze neshorel, prorazily se koncovy tranzistory v tom vykonovem prvku, zjistit to jde jednoduse, jestli to ma cenu opravovat. Staci na vstupy misto toho vykonoveho IO zapojit normalni zesik jestli to pojede nebo ne. Zatim co se mi dostalo do ruky tak vzdy shorel jen vykonovy prvek... jo jo to mas pravdu aj s tym skusanim, takmer vzdy to odnesu koncaky, ja som len teoreticky uvazoval lebo stava sa aj toto a tak ked sa chalan pytal tak som to spomenul. Citovat
Kvasky Odesláno 8. říjen 2007 Autor Odesláno 8. říjen 2007 Doufám, že má cenu to opravovat. Rádio je skoro nové a bohužel to není žádná kaše. Na pátek mám domluvenýho kamaráda co by to měl opravit. Díky za reakce a rady Citovat
Martin.nz Odesláno 8. říjen 2007 Odesláno 8. říjen 2007 Pokud máš a umíš používat voltmetr, tak na výstupu koncových stupňů by mělo být asi poloviční napájecí napětí, takže kolem 6 voltů, měřeno proti kostře. To napětí musí být na všech osmi vývodech. Citovat
rimmer Odesláno 8. říjen 2007 Odesláno 8. říjen 2007 Původně zaslal: Martin.nz Pokud máš a umíš používat voltmetr, tak na výstupu koncových stupňů by mělo být asi poloviční napájecí napětí, takže kolem 6 voltů, měřeno proti kostře. To napětí musí být na všech osmi vývodech. vzhledem k tomu, ze vetsina autoradii pracuje v koncovem stupni do mustku, nebo dokonce ma vlastni nasobic napeti, tak 6V to snad bude u nejakych starych shitu, pac takove zapojeni ti da sotva par watu vykonu. V pripade, ze je do mustku, tak ma musi byt 0V. V pripade ze si koncaky napeti zvedaji samy tak tam muze byt i 15-20 voltu a vice. Citovat
Escaper Odesláno 8. říjen 2007 Odesláno 8. říjen 2007 Rimmer: jj presne tak, kdysi jsem pocital kolik jde ciste matematicky z parametru integorvanych zesilovacu vytahnout vykonu a bez mustkovani to je nejakych 6-7W, mustkovanim jde vytahnout skoro dvojnasobek a kvalitni autoradia se dostanou na nejakych 18-20W. Nejsilnejsi zesiky maji nejvyssi rady alpinu a to je 21,2W pokud se nemylim. Jedna se o RMS výkon zadne hodnoty MAX atd... Citovat
Martin.nz Odesláno 9. říjen 2007 Odesláno 9. říjen 2007 Pánové, těch 6 voltů je stejnosměrných a platí to právě pro můstkové zapojení,mají v podstatě všechny novější rádia, kdo nevěří ať si to změří přímo na repráku proti kostře auta. Asi si to pletete s výstupním napětím, které je střídavé a má opravdu větší napětí, ale to se v amatérských podmínkách špatně měří. Starší rádia ( okolo 5 W na kanál) měli na výstupu oddělovací kondenzátor takže se tam žádné stejnosměrné napětí nevyskytovalo. Ještě pro informaci můstkováním se dosáhne teoreticky 4 násobku výkonu, v praxi tak třínásobku. Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 9. říjen 2007 Odesláno 9. říjen 2007 Jsem myslel, že nová rádia jsou chráněna proti přepětí a zkratu na výstupech :-) Citovat
Peto670 Odesláno 9. říjen 2007 Odesláno 9. říjen 2007 Původně zaslal: Georginho_cz406 Jsem myslel, že nová rádia jsou chráněna proti přepětí a zkratu na výstupech :-) A si si tym tak isty? nepovedal by som, autoradio nie je ako zosilovac kde su vystupy na reprak chranene. ja som este autoradio nevidel ktore ma chranene vystupy. Ked zoskratujes tak mas smolu. Citovat
