Euro II maj i TD bez EGRu.
To je stejně opičárna, tenhle bazmek, i když to vyndám, na emise to nemá vůbec žádnej vliv, páč ty se měřej v přeběhových otáčkách - tudíž na plný plyn, kdy je EGR stejně zavřenej...
Nema to vliv na emise tak jak se meri tady u nas, pri schvalovani novych typu aut do provozu se meri emise v mg vyloucenych na km jizdy a tam uz to vliv ma. Nejhorsi na tom je ze uz to cpou i na benziny.
Hm, \"už\" min. 15let... viděl jsem to na nějaké americe. Není mi příliš jasné, jak to na tom benzínu může fungovat, že tomu neblafne směs už v sání
No jo, ti blázniví američani to holt asi zkoušeli dřív. EGR na V8, v té změti rour, mi přišel jak ježek v kleci :)
Poslyš, víš už něco o těch dvoulampových světlech na 405-ku, jaks psal, že se mrkneš? Jde mi o ten novější typ, s E.O., v replice... A nebo si aspoň zapni tlemefón, hlasovou schránku krmím velmi, ale opravdu velmi nerad... ;)
ODDIE jo, dík, vyfotil bych sám to, co si mysllim, že to je ... but, nemám fo?ák
No jo, furt :)
To vlevo od té tlusté hadice je ventil mezi sacím a výfukovým potrubím, ovládá se podtlakem přivedeným tenkou černou hadičkou. To vpravo od té tlusté hadice, ten hliníkový nálitek, je ovládání přívěry sání - když se EGR otevře, zároveň se přivře sání, aby to odsávalo ty spaliny z výfuku...
Nejjednodušší je odpojit elektriko od ventilu, co ten podtlak ovládá - u 205-ky je nad brzdovým válcem, nebo odpojit hadičku od zdroje podtlaku - vývěvy brzd. Pokud odpojíte hadičku jen na ventilu, je třeba odpojit OBĚ části - jak ten ventil vlevo na fotce, tak taky to klapku přívěry vpravo!
V P605 je vsechno elektricky - ta vyveva je elektricka a za ni je opet elektricky ovladany proporcionalni ventil, ktery reguluje velikost podtlaku, z neho hadicka do EGR ventilu, kterej zaroven otvira vyfukove potrubi a privira sani. Alespon podle meho skromneho mineni. Sice to dvestepetarum nepomuze, ale neni nad to si rozsirit obzor. :):):) A myslim, ze u 406 to bude podobne. U 605 je vyveva a proporcionalni ventil v pravem podbehu. Skrz motorovy prostor vede jenom ta hadicka s podtlakem. Ted o vikendu jsem to studoval...:cool:...a odpojil...:D
Vstupy pro pocitac EGR jsou tyto: atmosfericky tlak, poloha plynoveho pedalu, otacky kol a teplota chladiciho media.
Petr: určitě? Já bych čekal spíš otáčky motoru, nikoliv kol, a u TD taky tlak v sání (tedy přetlak od turba), ne atmosférický. Ale u TD tenhle ventil nemám, tak nemůžu soudit.
U 205/309/405 1,9D jsou vstupy pro ovládání EGR: teplota chl. kapaliny (při studeném motoru EGR neotevírá), otáčky motoru (čidlo na setrváku, stejně jako čidlo otáčkoměru), a poloha plynu (mechanický ventil na vstřik. čerpadle)
Takže další možnost, u těch 1,9D, je odpojit čidlo teploty (u té 205/309/405 1,9D má EGR to čidlo svoje, takže na termostatu jsou celkem 3)
Děkan za foto, podle které zjjiš?uju, že v mém motoru žádný nEGR nehnízdí .. Ale měl by - je to přece r.v.92 !?
To Oddie: Tlak urcite jen atmosfericky - soucastka se v originale jmenuje Barometric switch - predpokladam, ze po prekroceni urcite nadmorske vysky se to prepne a EGR prestane fungovat. A koukal jsem na ni - krabicka, asi 2cm dlouha trubicka a konektor na dva draty a je to pridelane v motorovem prostoru vedle brzdoveho valce. S temi otackami jsem pochybil - jsou to skutecne otacky motoru. Omlouvam se za mystifikaci. Ale tlaky pred turbem a za turbem - to ne.
Vychazel jsem z http://www.autoelectric.ru/auto/peugeot/605/xud11ate/xud11ate.htm a z vlastniho prolezani auta.
