kokylaka
šrouby kol
Původně zaslal: kokylaka
Můžu použít šrouby z ALU disků na plechové?
podle toho jaké máš šrouby na ALU kola!jestli konické nebo origo z plochou podložkou.
To bych moc neriskoval,šrouby z al kol jsou delší,mohlo by to něco poškodit,např u bubnových brzd obložení a prasátko.
To vyzkouším až seženu nějaké ty plecháče.
No pokud dáš kuželový šroub na kolo kde je kulová dosedací plocha tak to nebude přesně sedět a řekl bych že se ti to vymačká. Tak bych to neriskoval
[upravil dne 20/9/07 Radek Hurvajz]
Koupit nový,to bude asi balík,nebo vrakáč.Díky za radu.
No používají se šrouby na Favorita, ty stojí pár kaček, chce to porovnat a je to. Hlavně zjistit jaký přesně šroub tam má být
Nový šrouby a balík? Čemu říkáš balík? Kolik tak můžou chtít za šroub? Řádově 30Kč? To je pětikilo za všechna kola. No není to málo, ale zase to máš na věky :)
Původně zaslal: Ticcino
V Peugeotu stojí na 605 jeden sroub 250Kč tj. 1250 kolo tj. 5 papouchů na auto :roll
No tak to je docela mazec. Za 500 jsem kupoval 4 bezpečnostní. Co na tom ti francouzi maj? Mimo jiné šrouby na kola vyrábí třeba Kamax Turnov. Je možné nakupovat přímo od nich, ale netuším, zda to jde po 16 kusech :( . 250 za šroub určitě chtít nebudou...
EDIT: Výhoda aut se čtyřmi šrouby. Ušetříme :)
[upravil dne 20.9.2007 Ticcino]
2Radek: origo peugeot alu maji rovnou dosedaci plochu. me zimni aez maji kuzelovou a videl jsem i alu s kulovou ;) takze neplati, ze co elektron, to kuzel.-...
a nekteri maji na rezervnim plechaci navarene "podlozky", aby sedela delka sroubu i sedlo ;)
Původně zaslal: Vvitty
Proto jsem psal "Hlavně zjistit jaký přesně šroub tam má být" Jinak jsem žil v domění že všechny alu mají kužel nebo rovnou, takže dík za info;)
Je tak, mám na rezervě kolem ďoury v plecháču asi 1cm podložku.
