Dobry den-problém:buch buchy,buch, dddd,trdd-buch -asi uvažujete o mem mentalním zdravy,ale to jsou zvuky so se linou ne při normální jízdě,ale při hrbolech na dlažbě ze zadní osy.Stabilizační tyčky vyměněny,ale tímto nebylo.Gumy silenbloku jasou bez otlaku a nepotrhané,zvuk se vynáší do karoserie.Tlumiče-?Opravdu nevím ,prosím o radu Děkujiu.V.K
Todle přesně mi dělal zadní tlumič, byl už takovej vychemlanej. Zkus chytnout zadní tlumiče a zahýbej s nima do všech směrů..ale u mě to už bylo i viditelné když jsem pod auto po zimě lehl abych se podíval proč mi to mlátí na hrbolech..:mrk
[upravil dne 16/7/07 renm]
Já sem se jednou strachoval co se zas rozsypalo na zadní nápravě a nakonec sem našel velkou matku v boční kapse (bez vystýlky) v kufru.
Chce to fakt dobře prohledat, poťukat, zkontrolovat.
Omlouvam se jde o 406tku. Jsem si jisty ze to neni nic takoveho jako sroub v kufru nebo naky jiny bordel . Urcite to je naka mech. cast zadni napravy, ale nevim co to muze byt vse se zda tuhe pevne.
Dobrý večer, tak se zdá že jsem přišel na to co mi tam mlátí . Vzal jsem za kolo a ma vůly jako by bylo spatné ložisko. Po dalším prozkoumání jsem přišel na to že za vůly může horizontální stabilizační tyčka. Tak že zítra koupím nové a doufám, že už to bude OK
[upravil dne 19.7.2007 pkot]
Původně zaslal: Fusion
Stabilizátor bych řekl hned, akorát jsi napsal že už byly měněný.
Jasny menil jsem ho, ale jen jeden a jsou tam dva ze . . .
menil jsem ten kratkej
[upravil dne 20.7.2007 pkot]
Původně zaslal: pkot
No nechci se hádat ale v pův. příspěvku je to v množným čísle a stabilizátory se zásadně mění společně. Z toho vycházel můj předpoklad.
ja mam to iste...v predu vymlatene tlmice a samozrejme tycky,ale v predu su 2 a vzadu 4...kamarat mechanik mi tiez povedal,ze to je najlepsie vymenit vsetko naraz...mozno su to tie iste,co myslis ty..mam 406 2000 :roker
  • O 3 týdny později...
No mne to na mojej 406 robí tiež, ale vôľu na kolese tam nemám. Mykal som s kolesom vo vertik. aj v horizont. smere a žiadnu vôľu som tam necítil (iba čo sa auto hýbalo na pneu... ;)). Búcha to riadne, skôr sa mi zdá, že na malých nerovnostiach ako na veľkých hrboch. Čo mám pozrieť ako prvé?
Původně zaslal: myryn
Taky se mi podobné zvuky ozývaly za zadní části vozidla - ovšem jen do tý doby, než jsem si udělal pořádek v kufru:papa:papa
Hmmm, to nebude môj prípad, ja tam nič nevozím a všetku výbavu mám zabalenú do handier...
Ale budem musieť pozrieť výfuk a ten spomínaný plech nad ním, na ten by sa mi to podobalo asi najskôr... :myslim
Zdravím vospolok,
takže konečne som si pod to vliezol, horšie je, že som veľmi nezmúdrel... :(
Tyčky stabilizátora vyzerajú OK, aj tie priečne, ktorými sa nastavuje odklon. Nemal som čím zdvihnúť celý zadok, tak som s tým mykal, keď bolo auto normálne na zemi a samozrejme to nebúchalo. Skúšal som s tým hýbať aj vo vertikálnej aj v horizont. rovine a nič, trošku to vŕzgalo, ale to tu teraz neriešim. Počas jazdy to búcha skôr na malých hrboch a nie je to jeden buch, ale slabnúce asi 3-4 hneď za sebou. Ako som písal, vôľu na kolese tiež cítiť nebolo, tak na čo to tipujete? Tlmiče?:myslim
Díky za Vaše tipy.
