pokorný306
Ventily 306 1,6 r.v. 97 ??
ahoj muzu se zeptat jek seridit ventily na 1,6 65kw 306 ??
delal sem to klasicky 1 valec ve strihu seridim 4 a tak dale , a vyfuk 40 a saní 20 podle manualu a cvaká to hrozně moc.
jsou ty miry vule ventilu zpravne??
A necvakaj ti vstřiky?Jentak mezi náma,ty dělaj poměrně překvapivej hluk.Stačí je aktivovat bez motoru,možná bys byl překvapen.Ale u 306 to možná nejde.Je to 4bod.vstřik,nebo ne?
Původně zaslal: Radio
Ty ventily se seřízují za tepla V 4 S 2 a to je rozdíl dost velký. Zdenek:papa
Za tepla většinou u Japonců.
jo ventily se delají za tepla,je to 4bod litinovy blok
no ze klapou ventily na to sem prisel ale zas tak moc to není,je to jako kdyby byla nekde vule na lagrech ale jak rikam nez sem udelal to tesnení pod hlavou tak to nedelalo.
jinak auto jede vpoho jen za studena si trochu poskube ale to delalo i pred tim
jinak stale to klape vetily sem kontroloval uz 2krat a byli vpoho , rikal sem si treba nez si to sedne ze to klapat bude ale uz najeto 600km a porad stejný
Zásadně za studena:s v 0.2-v v0.4 seřizovat vždy u ůplně zavřenýho ventilu/vahadlo je v nejvyšší poloze/ Seřizovat v tomto pořadí:otev.ventil 1výfuk-seřizovat 3sací a 4výf 3výfuk-4sac a 2výf 4výfuk-2sací a 1výf
2výfuk-seřizovat 1sací a 3výf mám to z chytrý knihy,mělo by to bejt 100%
na otáčení motorem si vyndej svíčky mám tu samou žabičku/306/ dal sem si to rači udělat k odborníkovy /ne že bych to nezvlád ,ale jistota je jistota/ hned když sem to koupil. Šlape jako hodinky. knihu sem si koupil abych taky něco věděl
Ventily se seřizují zastudena a to z toho důvodu, že teplem se materiál roztahuje a ta vůle se u zahřátého motoru eliminuje. Výfukový se zahřívá a tudíž roztahuje víc tak proto se na něj dává větší vůle. Po zahřátí motoru jsou ventily bez vůle nebo jen s minimální, aby motor bezchybně běžel. Pokud by jsi dal tyto vůle zatepla, tak ti budou klepat a po vychladnutí se ještě zvětší.
Původně zaslal: Jiři II.
A necvakaj ti vstřiky?Jentak mezi náma,ty dělaj poměrně překvapivej hluk.Stačí je aktivovat bez....
Mě to taky trošku cvaká, nejsem si jistej ventilama, když tady čtu o vstřikách.A jak to poznám jestli sou to ty vstřiky? A když jo tak výměna nebo nějaká oprava??? Na kolik tak vyjde seřízení ventilů v servisu. Díky:myslim
Původně zaslal: vitin
Nemáš pravdu. Pokud se seřizují ventily zatepla, je naopak třeba je nastavit na vůli VĚTŠÍ než zastudena - lze si to velmi snadno ověřit na předpisech u aut, u kterých jsou uváděny seřizovací hodnoty jak pro studený, tak pro teplý motor. Ony ty vůle se se sice zahřátím motoru skutečně eliminují, jenže pouze ZA BĚHU motoru, kdy se ventily zahřívají podstatně více než zbytek motoru, neb zasahují do spalovacího prostoru (a výfukový i dříkem do svodů, proto se u něj nastavuje vůle větší). Jenže seřizování se neděje za běhu, alébrž za stojícího motoru (kupodivu :) ) a ventily mají vzhledem ke své velikosti minimální tepelnou setrvačnost, takže než člověk posundavá kryty a víko, jejich teplota už je dávno vyrovnaná s teplotou hlavy, a vůle je v tom okamžiku již dávno VĚTŠÍ !!! A upozorňuji, že ta teplotní závislost je tam docela značná, neb jsem jednou seřizoval vůle (pro zlost podložkami u OHC) u motoru, co měl cca 50°, nedal jsem si "fóra", a druhý den jsem to musel dělat znovu, protože zastudena byly zase již mimo toleranci - příliš malé.
Původně zaslal: oddie
No ale vždyť jsem něco podobnýho napsal, ale jinýma slovama.;)
Ne tak úplně. Z toho tvého popisu vyplývá, že pokud někdo bude kontrolovat či seřizovat vůle u motoru zahřátého, a ne vychladlého na 20°, že naměří vůle menší. Což není pravda, naměří vůle podstatně větší. Toto je velmi častá chyba v diskuzích a radách - že dotyční pozapomínají na to, že to o eliminaci platí jen a pouze pro motor v BĚHU, a nikoliv pro motor stojící. A protože se vůle seřizuje u motoru stojícího, problém je na světě...
A navíc v té původní odpovědi, co jsem citoval, sám máš přesně onu pitomost - cituji tedy z tvého příspěvku znovu: Pokud by jsi dal tyto vůle zatepla, tak ti budou klepat a po vychladnutí se ještě zvětší. Toto je přesně kravina jak noha, a platí to přesně obráceně - pokud tyto vůle z předpisu zastudena nastaví u teplého motoru, budou zastudena naopak MENŠÍ, a nikoliv větší - právě proto, že že se to seřizuje na motoru, který stojí!
[upravil dne 8/27/07 oddie]
