Guest MMMMM Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 Sháním nějaky tip na vysílačky. Jde mi o nějaké malé, pouze pro použití místo mobilu s manželkou na vzdálenost cca 5km. Vůbec nevím jaké parametry by to mělo mít, od jakého výrobce, máte s tím nějakou zkušenost? Co říkáte na tyto např. http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Type=F&PrmaId=397&Shortcut=MOT-324021 Nejlépe ale aby k tomu byla nabíječka, do které vysílačku posadím [upravil dne 5.6.07 MMMMM] Citovat
Ferry Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 motoroly jsou dobry, ale bacha na to, pokud to budete pouzivat nekde ve meste, tak se dosah radikalne snizuje, tech 5 km je opravdu jen v rovne volne krajine. V zastavbe se uz vetsinou tak po 700m znacne snizuje srozumitelnost a na vic jak kilometr uz neuslysis nic Citovat
Supersonic Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 Záleží na to, kolik chceš do toho dát, přesně jak píše Ferry, tak u takových modelů je 5km takový orientační údaj, to je někde na horách, kdy je úplně jasno, bezvětří, atd!!! A možná bych se rozmýšlel, jestli už nekoupit něco s kódovaným přístupem, protože ona zase komunikace přes vysílačky není jako mobil, má to svoje pravidla. Ale rozhodně Motorola je dobrá značka a volil bych něco s příslušenstvým, např. headset v autě je nepostradatelný:super Ale jak jsem psal, myslím, že záleží na financích, použití a náročnosti! Já bych osobně volil tady:papa http://www.levnealarmy.eu/cb-radiostanice-rucni-c-86_87.html?zenid=615c722f291af5586aad2d7f0cd68477 Citovat
Vvitty Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 na 5km zapomen na PMR. protoze to je tak max. teoreticky dosah s primou viditelnosti. v lesich nebo dokonce mestske zastavbe jde radikalne dolu, treba ze zkusenosti v milovicich (panelaky po rusacich) jsou problemy i na 500-600 metru. Citovat
buml Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 no tyhle PMR siditka jsou na nic, jestli se chces alespon trocha dohoukat, tak nakou rucni CB stanici, ja uz sem z toho sice vypad, ale dobry byly Alan . Horsi to bylo s vydrzi baterek, jestlize clovek jel na plnej vykon (4W) tak ho to sezralo, ale byla tam i moznost na snizeni vykonu. nebo Elix Dragon elix a hledej radiostanice CB 27MHz dalsi moznost allamat [upravil dne 5/6/07 buml] Citovat
oddie Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 5km v zástavbě bylo tak tak s vozidlovou stanicí s 1,2m anténou. S ručkou na 5 km leda mimo město. Citovat
buml Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 s ruckou je to jak kde, strasne zalezi na kazdy blbosti, treba tramvaj v blizkosti a nebo Messenger na splaseny neodruseny koze (ta dokonce rusi i dvoumetr), ale v mensich mestech a na vesnicich s ruckama na 27MHz by problemy bejt nemeli mam rekord, kdy sem chytil v Praze Repich na 5/8 rucku ze Snezky, Mel na ni metrovej teleskop [upravil dne 5/6/07 buml] Citovat
Driver Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 Původně zaslal: buml s ruckou je to jak kde, strasne zalezi na kazdy blbosti, treba tramvaj v blizkosti a nebo Messenger na splaseny neodruseny koze (ta dokonce rusi i dvoumetr), ale v mensich mestech a na vesnicich s ruckama na 27MHz by problemy bejt nemeli mam rekord, kdy sem chytil v Praze Repich na 5/8 rucku ze Snezky, Mel na ni metrovej teleskop [upravil dne 5/6/07 buml] No ze Sněžky by jsi ho chytil i kdyby tam vysílal na hřebík , ručku mám vyzkoušenou s klasickou pendrekovou anténou, že se dovoláš z každýho velkýho kopce. Ale jak tu bylo řečeno PMRka jsou celkem na prd. Citovat
Hadra Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 A nepřemýšlel jsi nad wifi telefonem? Mi to připadá jako naprostá bomba..Jinak ty Motoroly jsme měli ve firmě pro komunikaci Odbyt-sklad a docela v tom nešlo rozumět a moc to nevydželo nabitý. Citovat
Driver Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 Původně zaslal: Hadra A nepřemýšlel jsi nad wifi telefonem? Mi to připadá jako naprostá bomba..Jinak ty Motoroly jsme měli ve firmě pro komunikaci Odbyt-sklad a docela v tom nešlo rozumět a moc to nevydželo nabitý. Výdrž baterek závisí na jejich kapacitě jaký si tam koupíš. Jinak s tou srozumitelností máš pravdu, chce si to asi vyzkoušet, měl jsem půjčený takový ty levný PMRka, který se prodávají kolem 800,- a i když byl reprák na plný pecky tak zvuk z toho byl slabý a špatně srozumitelný. Citovat
Vvitty Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 tak kdyz vyhodis originalni parodii na baterky (resp. lepe nebudes kupovat set) a koupis si clanky treba od GP, pripadne od Japoncu. Ja mam do PMR 850mAh microtuzky a nemam problem se vykecavat celej den bez ujmy na srozumitelnosti. Overeno, ozkouseno... taky je dobre nekupovat u vietnamcu cinsky kramy... co je wifi telefon? jestli to funguje jako AP, tak jsi stejne omezen viditelnosti, a pokud to na druhou stranu vyzaduje pripojeni na existujici AP, tak jsi omezen existenci infrastruktury. co se tyka puvodniho dotazu, zalezi jestli to chce na mobilni pouzivani kdyz se manzelka zabehne v nakupnim centru, nebo na propojeni dvou mist - treba bytu na sidlisti a zahradky za mestem. potom se da uvazovat treba o pevne smerove antene a zakladnove stanici nebo retranslatoru... Citovat
Hadra Odesláno 6. červen 2007 Odesláno 6. červen 2007 wifi telefon....přišel mi nějaký leták. Stojí to asi 3,5k a vypadá stejně jako mobil, s tím, že funguje přes wifi. Citovat
Escaper Odesláno 6. červen 2007 Odesláno 6. červen 2007 wifi telefon jsem jeste nevidel. a to delam v bezdratovych sitich ale podle velikosti telefonu bude mit v sobe jenom malou antenku takovou jaka se standardne prodava s ruznyma AP atd.... takze dosah dvou techto telefonu je max 200m ve velnym prostoru a to musijou byt jeste dobre k sobe otoceny. urcite ne na 5km na 5km je ve meste ůproblem udelat spolehlivej spoj Citovat
Emiš Odesláno 6. červen 2007 Odesláno 6. červen 2007 Wifi je do zastavby na nakou malou antenu mrtvy. Ono i na velkou antenu kdyz bude stat nekde dole mezi domy. A ve velkych mestech vzhledem k prehlceni pasma 2,4 GHz uplne nepouzitelny. Citovat
