redken Odesláno 29. květen 2007 Odesláno 29. květen 2007 Nevite nekdo prosim, jak velka je nadrz u P406 1.8i '00? Nejak to nemuzu nikde dohledat Apropo, kolik je Vase tankovaci maximum? Citovat
OK406 Odesláno 29. květen 2007 Odesláno 29. květen 2007 406 mají všechny stejný objem nádrže : 70 litrů Citovat
Mila_S Odesláno 29. květen 2007 Odesláno 29. květen 2007 Jak píše komisař, 70 litrů, ale jestli jsi tam někdy dal víc, tak je to proto, že každá nádrž je vlastně o něco větší - to je jakýsi retenční prostor, který by se ale neměl podle stanoviska výrobce využívat. Takže tankovat do prvního vypnutí pistole (to sem ale chytrej co? - dneska to totiž říkali na radiožurnálu v motorevue) Citovat
mi16 Odesláno 29. květen 2007 Odesláno 29. květen 2007 NO taze tak. V papieroch pise 70, ale bezne chlapci co chodia na UA so 406-kami davaju okolo 78 -82 litrov(auto je naklonene, na kline) Citovat
hlavatka Odesláno 29. květen 2007 Odesláno 29. květen 2007 http://motozurnal.centrum.cz/motoporadna/clanek.phtml?id=4939 Citovat
VIP3R Odesláno 29. květen 2007 Odesláno 29. květen 2007 Já když tankuju plnou, tak je to většinou kolem 69l než se pistole vypne... A peněženka potom zapláče při současných cenách benzínu... Citovat
redken Odesláno 29. květen 2007 Autor Odesláno 29. květen 2007 Původně zaslal: VIP3R Já když tankuju plnou, tak je to většinou kolem 69l než se pistole vypne... A peněženka potom zapláče při současných cenách benzínu... mm, taky vzdycky u pokladny zamacknu slzu, ale porad lepsi nez brat levneji Tesco Natural '95 Citovat
OK406 Odesláno 29. květen 2007 Odesláno 29. květen 2007 Původně zaslal: mi16 NO taze tak. V papieroch pise 70, ale bezne chlapci co chodia na UA so 406-kami davaju okolo 78 -82 litrov(auto je naklonene, na kline) Tak to se mi ještě nepovedlo. To jsou ale kouzelníci:D:D:D Citovat
mi16 Odesláno 30. květen 2007 Odesláno 30. květen 2007 Původně zaslal: OK406 Původně zaslal: mi16 NO taze tak. V papieroch pise 70, ale bezne chlapci co chodia na UA so 406-kami davaju okolo 78 -82 litrov(auto je naklonene, na kline) Tak to se mi ještě nepovedlo. To jsou ale kouzelníci:D:D:D Tak ked naklonis auto a poslednych 10 litrov tankujes 10 minut tak preco by nie:aut:aut:aut Citovat
hudy Odesláno 30. květen 2007 Odesláno 30. květen 2007 jako byvaly majitel 406 souhlasim se 70l !i kdyz jednou jsem to tam rval pod tlakem,pistole cvakala o 106 a stejne jsem tam jeste neco dostal!jenze pak mi od zadniho kola tekl benzin a zustala po me kaluz!ze by nejaky prepad? Citovat
mi16 Odesláno 30. květen 2007 Odesláno 30. květen 2007 No chlapi nechcem sa hadat... raz som to videl na vlastne oci ze tam daval 80 litrov. Ale ci nedal nafuknut nadrz to uz neviem(na UA sa za to plati okolo 150 USD). Ale co som videl tak do 605 zmestili 92 litrov a ma pisanych osemdesiat. No neviem. Tolko moj postreh. Citovat
mi16 Odesláno 30. květen 2007 Odesláno 30. květen 2007 Tak to az prehanas:D ALe aj normalna zelezna 10l bandaska ma objem okolo 11,5 litra. Ked ju naklonis tak sa ti zmesti este ten liter a pol:roker:roker Citovat
Neon Odesláno 30. květen 2007 Odesláno 30. květen 2007 Já, když mi svítil hlaďas, tak jsem tam po prvním cvaknutí pistole dostal 59l -> že rezerva bude něco kolem 10l?? Ale musim uznat, že 406 je o mnoho více náchylnější na to, jestli auto stojí do kopce, nebo zkopce, než byla 405tka, alebo mi snad neblbne plovák v nádrži?? [upravil dne 4/6/2007 Neon] Citovat
OK406 Odesláno 31. květen 2007 Odesláno 31. květen 2007 Je to znát, pokud stojí 406 z kopce nebo do kopce, tak je to i vidět na palivoměru a pak ten šok, když jsi na rovině:D:D Citovat
Neon Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 Původně zaslal: komisar když mne začne svítit kontrolka tak tam dám 60-61 l tekže rezerva je zhruba10+- něco co se pak vleze do hadice Tak to máme podobně ... takže rezerva je počítaná na cca. 100km - podobné, jako to bylo u 405, akorát tam se po rozsvícení dostalo 7-8l, takže taky kolem 100km u ropise ... Citovat
TOTIK Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 tych 70L je aj 2,0l v coupecku???a nevie nahodou niekto preco sa mi kontrolka benalu resp. "HLADNE OKO" rosvieti cca 3-4mm pred oznacenim rezervy???Je to vobec normalny jav???Bo dost ma to niekedy vydesi hlavne ked som niekde na dlhej ceste a cerpacka nedohladno Citovat
TOTIK Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 Tak dik bracho moc si ma ukludnil bo fakt som sa bal ze stoho zosediviem Citovat
benik1984 Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 Odpovím ti přesně 73,7 litrů nedávno jsem tankoval s kamarádem. Mám 406 rok 98 on 00 a tankoval až po víčko... Citovat
Dave_k Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 Jsou i tací kteří nedojedou. Neon potvrdí. Ale vina byla na špatném ukazateli paliva. [upravil dne 4/6/07 Dave_k] Citovat
ajven Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 Původně zaslal: komisar Původně zaslal: benik1984 Odpovím ti přesně 73,7 litrů nedávno jsem tankoval s kamarádem. Mám 406 rok 98 on 00 a tankoval až po víčko... to měl v nádrží tak deci:mrka byl rád že dojel k benzince kolega ma š120, a stále tankuje za 100Sk ako za socializmu. :D:D Už tri krát auto tlačil z križovatky na parkovisko a stále sa nepoučil. Vidím, že vy tankujete doplna a potom huráááá sa voziť. Inak osobne každé kilo /rozumej liter/ váhy naviac spôsobuje vyššiu spotrebu takže jazdiť na polovičnej nádrži je tiež riešenie. Inak vyhádžte z kufra všetky nepotrebné veci lebo tiež to odľahčite. Niektorý tam vozia všetko možné. Skoro ako vo filme o pirátoch, keď chcú ujsť a byť rýchly tak vyhádžu aj delá aj potraviny.:D Citovat
