upper9 Odesláno 3. květen 2007 Odesláno 3. květen 2007 zdravim jeden rychlej dotaz, kolikatak klic se pouziva na klasickej sroub u peugeota treba u 206? 17´, 19´??? diky mohl bych se podivat ale potrebuji to vedet ted hned rychle, mejte se Citovat
upper9 Odesláno 3. květen 2007 Autor Odesláno 3. květen 2007 Původně zaslal: Escaper 17 nakladaky maji 19 dik moc Citovat
upper9 Odesláno 3. květen 2007 Autor Odesláno 3. květen 2007 Původně zaslal: komisar klíč 19 a to se nemejlím když tak mrkni http://www.autobenex.cz/katalog/kronprinz/htm/113.html no tak ted sem z toho magor, cetl si co mi napsal ten predtim? Citovat
upper9 Odesláno 3. květen 2007 Autor Odesláno 3. květen 2007 to komisar : jj je to tam mas pravdu, dikes mej se Citovat
olda Odesláno 3. květen 2007 Odesláno 3. květen 2007 Peugeot má opravdu 19,17 mají starší škodovky. Citovat
upper9 Odesláno 3. květen 2007 Autor Odesláno 3. květen 2007 komisar : jasan odkaz je vycerpavajici mej te se chlapy a vsem dik Citovat
Laďa Odesláno 3. květen 2007 Odesláno 3. květen 2007 Já mám na originál plecháčích 19 a na originál ALU Peugeot s originál šrouby 17. Na obrázku¨je šroub od ALU kol. [upravil dne 3/5/07 Laďa] Citovat
Escaper Odesláno 3. květen 2007 Odesláno 3. květen 2007 to jsem z toho blazen, na mam na origo plechacich na 206 sedumnactku:myslim mozna je to jeste podle roku vyroby. Vim totiz ze strejc ma picasso a koupil si klic na matice kol 19 a byl velikej tak jsem mu pujcil svuj a ten pasoval. Citovat
oddie Odesláno 3. květen 2007 Odesláno 3. květen 2007 Na všech pažoutech jsem vždycky měl jen 19, na 17 tu ani nemám klíč Citovat
ladak Odesláno 3. květen 2007 Odesláno 3. květen 2007 na 406 elektronech origo Peugeot jsou 17, jak je výše vyfoceno [upravil dne 3/5/07 ladak] Citovat
