richt
zasuvka v kufru 406 break
44 posts in this topic
jj, to je jasny, spis me zajimalo, jestli se to do nejakejch modelu vubec montovalo. kazdopadne dik za reakci:super
Původně zaslal: OK406
Máš namysli zásuvku od zapalovače? Pokud ano, tak ta se dá dodatečně udělat.:myslim
Díval jsem se ti do knihy Jak na to, a tam není žádná zmínka o zásuvce v zavazadlovém prostoru a to jak u sedanu, tak u break. Ale myslím si, že by to neměl být žádný problém si tu zásuvku do kufru udělat. Navíc si ji můžeš dát tam, kde ti to bude nejlépe vyhovovat.:myslim:myslim:super
skvely, diky moc. chystam se na to. chcem jet na cestu po evrope na cely leto, takze dozadu prijde lednice;)
Tak si to alespoň vyměříš podle ledničky. S napojením drátů by neměl být žádný problém. Myslím si, že by tu problematiku ohledně zásuvky, by ti nejlépe odpověděli, kdo má 406 break.:myslim
jj, tu pojistku stoprocente. nejdriv koupim lednicku, a pak uvidim, kam to frknu;) kazdopadne me docela prekvapuje, ze do takovyho auta nebyla montovana uz od vyrobce:myslim
Původně zaslal: komisar
Tak vzadu není nikde taky ji chci dodělat chce to dodat drát který bude trvale napájen a dáti tam snad i pojistku pro případ zkratu
a řešil bych ji asi vedle osvětlení kufru.
[upravil dne 11.3.2007 komisar]
:) vlastne oboji:) ale v tomto pripade jsem mel na mysli spise zasuvku
a co zásuvka či lednička:potlesk:potlesk:potlesk
az se dostanu do prahy za autem, tak na to musim mrknout. rozhodne by bylo fajn, kdybych nemusel tahat metru dratu... uvidime.
já bych to řešil zásuvku pod to světlo,pokud je stále napájené nevím zatím jsem nekoukal,ale bylo by to idealní
U novýho modelu jsou prej nějaký problémy, pokud chceš doatečně něco předělat v elektrice (slyšel jsem třeba o problémech s doděláním tažného zařízení, že prý to musí montovat přímo v Peugeotu a změnit něco v řídící jednotce, jinak nefunguje půl auta. Ještě mě napadly problémy JirkyP s doplněním obyčejného changeru k rádiu, taky mu to v elektrice udělalo docela paseku).
Nechtěl jsem Tě zbytečně vyděsit, ber to jako upozornění a raději se zeptej nějakýho specialisty, kterej má se 406kama po faceliftu nějaký zkušenosti, abys něco nezkonil a nemusel třeba nákladně dávat vše do cajku.
Původně zaslal: Medvěd
Taková malá špatná vlastnost BSI jednotky.
Já si dodělával jednu zásuvku ještě v kabině u sedana. Napojil jsem to na zapalovač.
A neexistuje něco jako prodlužovák na zásuvku od zapalovače? Taky mám lednici do auta a je tam docela krátkej kabel, kdyby se to prodloužilo, nebyl by problém to vést mezi sedadly až do kufru.
Jestli se dá koupit, tak to opravdu nevím, ale udělat by se dal. Potřebuješ zástrčku do zapalovače (např.autonabíječka apod.) a samotnou zásuvku + dvojžilkový kabel v obalu (\"bužírce\"). Zkus se podívat například tady, jestli je to co potřebuješ.:myslim:myslim:myslim
[upravil dne 12/3/07 OK406]
Původně zaslal: Ladman
co by neslo, rozdelas ten konektor te lednicky, odletujes z tama kable, pokud sou priletovane, pokud na sroubku tak povolis, kable prodlouzis a das na konektor zpet...
Jo a bacha, ona ta lednice ma docela odber proudu :) jestli budes jezdit po evrope a chtit chladit i mimo bezici motor auta, tak mozna vzit sebou druhou autobaterku, kdybys nahodou tu v aute vycucnul, at muzes nastartovat :)
Původně zaslal: rimmer
chladit budu pouze při nastartovaném motoru, ta zásuvka je i tak nastavená, že do ní proud jde pouze při tom. A to snad baterku nevymlátí.
osobne by som natiahol + aj - rovno z baterky. tak ako na zosilovač. je to istota. riesiť
problemy na ceste nepoťeší
Asi jsem trochu méně chápavý ale mohl bys mi, prosím, vysvětlit, co myslíš - kostra je hned od zásuvky? Ona nedrží v plastu? :myslim Ještě jeden dotaz - neměli na STK nějaké řeči k tvému věšáčku? Mimochodem jsem o něčem takovém přemýšlel a v Třeboníně mi přijdou docela akurátní na tyhle věci.:(
Zásuvka tam drží velmi dobře, jelikož je udělaná přesně díra. Kostrou myslí elektriku ("-" ) Protože "+" protáhne až k zásuvce k zapalovači, co je na středovém panelu, jak je řadící páka. Háčky má po obou stranách, ale nevím důvod, proč by to mělo na STK vadit.
Asi jsme se špatně pochopili:nevim:roll Nevěděl jsem, že za tím plastem je ukostření pro světlo (vyběhl jsem se tam podívat ;), a proto jsem nechápal, proč mluvíš jen o jednom drátu, když zásuvka drží v plastu (ne v plechu=kostře). Tvé úpravy považuju za šikovné a udělám si je taky. :potlesk:papa
