Peter Odesláno 8. leden 2007 Odesláno 8. leden 2007 neviete niekto čo to može byť, pri naštartovanom motore na volnobehu sa ozýva ako keby od hlavy také pravidelné pískanie (vŕzganie)ako keby dačo drhlo(škrípalo) bez oleja, ked sa vypne tak to dopískava, motor ináč šlape bez problémov, jedná sa o 307 HDi 110 FAP 2002, naj. 77000 km, dík za tipy [upravil dne 8.1.2007 Peter] Citovat
vix Odesláno 8. leden 2007 Odesláno 8. leden 2007 Může to být přepnutý/nedopnutý mikrořemen (drážkovej, nebo taky klíňák). Nebo může odcházet guma v řemenici. Citovat
Líby Odesláno 8. leden 2007 Odesláno 8. leden 2007 zkus vymenit drazkovy remen,myslim ze je tam 6PK a nejake cislo,to ti najdou v katalogu,piska to porad nebo pri pridani plynu to prestane-po chvilce? Citovat
Peter Odesláno 8. leden 2007 Autor Odesláno 8. leden 2007 prestať to neprestane ani po chvíle ale tuším ked sa mu pridá tak ho nepočuť(alebo ho nepočujem zato že hučí motor ) kde sa nachádza ten remeň?? kolko asi stojí, je to vela roboty? [upravil dne 8.1.2007 Peter] Citovat
Pinďa Odesláno 8. leden 2007 Odesláno 8. leden 2007 Nevím jak dlouho to auto máš. např. Skus dopnout klíňák. Podívat se na altík zda neodchází ložisko. Podívat se na čerpadlo posilovače řízení. a pod. [upravil dne 8/1/07 Pinďa] Citovat
Radek V. Odesláno 8. leden 2007 Odesláno 8. leden 2007 Původně zaslal: Peter prestať to neprestane ani po chvíle ale tuším ked sa mu pridá tak ho nepočuť(alebo ho nepočujem zato že hučí motor ) kde sa nachádza ten remeň?? kolko asi stojí, je to vela roboty? [upravil dne 8.1.2007 Peter] Zajeď do servisu..... co chceš opravovat přes net, když ani nevíš kde to píská.... Nemyslím to nijak zle.. Citovat
Peter Odesláno 9. leden 2007 Autor Odesláno 9. leden 2007 Původně zaslal: Radek V. Původně zaslal: Peter prestať to neprestane ani po chvíle ale tuším ked sa mu pridá tak ho nepočuť(alebo ho nepočujem zato že hučí motor ) kde sa nachádza ten remeň?? kolko asi stojí, je to vela roboty? [upravil dne 8.1.2007 Peter] Zajeď do servisu..... co chceš opravovat přes net, když ani nevíš kde to píská.... Nemyslím to nijak zle.. Potreboval som orientačne len tipy čo asi(a díky za rady), či niekto už nemal podobné skúsenosti, predsa máte tuto značku Peugeot dlhšie (ja 5 den), odpovedou \"zajeď do servisu\" (čo je myslím až poslednou možnosťou každého z nás) sa dá odpovedať na každú otázku v tomto fóre.. tiež to nemyslím nijak zle.. [upravil dne 9.1.2007 Peter] Citovat
kuboSE Odesláno 9. leden 2007 Odesláno 9. leden 2007 este by to mohla byt servo pumpa, neviem ale mne to piska pri starte ked je to studene a ked sa to trochu zohreje tak to prestane...pocujes to aj po dlhsej jazde ked nechas motor na volnobehu a ked je uz zohriaty??? Citovat
Peter Odesláno 9. leden 2007 Autor Odesláno 9. leden 2007 robí to neustále aj ked je teplý, ináč v serve mám olej na minime, treba doliať, myslím že to by nemalo vplyv, ale ešte ma napadol silentblok(bolo to trochu tuknuté na naraznik a svetlo) či by to nemohol robiť lebo na volnobehu sem tam šklbne jemne motorom alebo je to tak normálne?na volnobehoch u tychto HDI motoroch, neviem, (možno som len zvyknutý na šesťvalec u BMW, kde ked si položím kávu vo vnutri na palubovku tak sa ani nezatrasie) Citovat
zaza Odesláno 9. leden 2007 Odesláno 9. leden 2007 a nemůže to pískaní způsobovat setrvák ,když jak píšeš,to jestě dopískává po vypnutí motoru,zrovna 307 2.0HDi 110 FAP na to trpí a jak se tady píše,tak většinnou se to objevuje kolem 60 000 km,ale nevím,jestli by to bylo slyšet od hlavy,zkus použít hledání a porovnej příznaky pískání a možná budeš moudřejší 307 2.0HDi 110 FAP Citovat
kuboSE Odesláno 10. leden 2007 Odesláno 10. leden 2007 Původně zaslal: zaza a nemůže to pískaní způsobovat setrvák ,když jak píšeš,to jestě dopískává po vypnutí motoru,zrovna 307 2.0HDi 110 FAP na to trpí a jak se tady píše,tak většinnou se to objevuje kolem 60 000 km,ale nevím,jestli by to bylo slyšet od hlavy,zkus použít hledání a porovnej příznaky pískání a možná budeš moudřejší 307 2.0HDi 110 FAP pocuj mne to dopiskava po kazdej jazde ale pri jazde to neni pocut vobec tak sa chcem opitat ci to je normalne??? servisak mi povedal ze ano a ze si z toho nemam robit tazku hlavu... Citovat
Peter Odesláno 11. leden 2007 Autor Odesláno 11. leden 2007 Dnes som zhodil remeň z altíku, pískanie stále, tak som vypol motor, rokou pokrútil vpred-vzad remenicou a vtedy sa to ozývalo, také suché vŕzganie zrejme od spodku (remenica je OK) ako ked niekde nie je olej, skúšal som šroubovákom pokývať prítlačným tanierom na spojke má takú malú vôlu do bokov,vpred i vzad -- je to normálne?? Citovat
fana-jani Odesláno 11. leden 2007 Odesláno 11. leden 2007 Tipnul bych si to na simering na řemenici klikové hřídele-tře se o něj-neni to na závadu. Zkus mezi řemenici a simering stříknout trochu oleje. Citovat
zaza Odesláno 11. leden 2007 Odesláno 11. leden 2007 podívej se na modely 307,tam se o setrváku píše,osobní zkušenost nemám a snad ani nebude(doufám),motory 2.0HDi 110FAP mají problémový setrvák(dvouhmotnostní) 307 2.0HDi 110FAP Citovat
Sektor Odesláno 11. leden 2007 Odesláno 11. leden 2007 Mel jsem stejny problem ... auto stalo v klidu a piskalo to ... kdyz jsem slapal na plyn, piskani se stupnovalo hlasiteji, az prestalo ... vzdycky mi to delalo pri rozjezdu. Dotahl jsem remen, namazal to srajdou na remen - pohoda jazz :-) Pokud to vsak u tebe neni to stejne ... mrkni na spojkove lozisko. Je to pomerne levna zalezitost, ale ta vymena pokud to neumis sam vyjde draz no ... Citovat
Sektor Odesláno 11. leden 2007 Odesláno 11. leden 2007 btw : Sledovali jste nekdy auta pri rozjezdu treba u tesca nebo tak neco ? Alespon v Ostrave to dela v prumeru kazde 30. auto (hlavne skodovky a co sem zazil tak i P 607 a SuperB) )) Proste co 40tis km by se mel poladit remen ... ty základní části vyjdou na pár stovek, horší jaxe za to dá dejme tomu 700Kč a pořád to bude dělat ... nebo když se o to nehledí, a pak to píská jedna radost víc a víc (viz. můj případ no - ale opraveno) Citovat
rimmer Odesláno 12. leden 2007 Odesláno 12. leden 2007 Původně zaslal: Sektor Mel jsem stejny problem ... auto stalo v klidu a piskalo to ... kdyz jsem slapal na plyn, piskani se stupnovalo hlasiteji, az prestalo ... vzdycky mi to delalo pri rozjezdu. Dotahl jsem remen, namazal to srajdou na remen - pohoda jazz :-) Pokud to vsak u tebe neni to stejne ... mrkni na spojkove lozisko. Je to pomerne levna zalezitost, ale ta vymena pokud to neumis sam vyjde draz no ... sektore, spojkove lozisko nepiska, ale kdyztak klepe, vrci huci...a to je pri seslapnute spojce, protoze jinak jde naprazdno a neni na nej zadny tlak...i kdyz priznavam, ze mozne je vsecko [upravil dne 12/1/2007 rimmer] Citovat
Fusion Odesláno 12. leden 2007 Odesláno 12. leden 2007 Původně zaslal: rimmer Původně zaslal: Sektor Mel jsem stejny problem ... auto stalo v klidu a piskalo to ... kdyz jsem slapal na plyn, piskani se stupnovalo hlasiteji, az prestalo ... vzdycky mi to delalo pri rozjezdu. Dotahl jsem remen, namazal to srajdou na remen - pohoda jazz :-) Pokud to vsak u tebe neni to stejne ... mrkni na spojkove lozisko. Je to pomerne levna zalezitost, ale ta vymena pokud to neumis sam vyjde draz no ... sektore, spojkove lozisko nepiska, ale kdyztak klepe, vrci huci...a to je pri seslapnute spojce, protoze jinak jde naprazdno a neni na nej zadny tlak...i kdyz priznavam, ze mozne je vsecko [upravil dne 12/1/2007 rimmer] U dodávky Renault co jsme měli (motor Iveco) to klapalo při puštěné Citovat
Peter Odesláno 12. leden 2007 Autor Odesláno 12. leden 2007 ono to vrzganie počuť aj pri rozjazde ked motor začína zaberať, napr. mu nepridám plyn len pomaly púšťam spojku a dostáva sa do záberu tak to nepravidelne vŕzga, ináč pri pridanom plyne je klud. Som myslel aj či to nebude dačo so spojkou, ale ked ju sešlápnem tak bez zmeny. Citovat
Peter Odesláno 16. leden 2007 Autor Odesláno 16. leden 2007 takže vŕzga to medzi motorom a spojkou, takže asi setrvák ... neviete ked sa to mení, treba vymeniť s tým aj iné veci?? nakolko asi vychádza oprava čo som sa dočítal, tak to nekoho vyšlo 15000,- [upravil dne 16.1.2007 Peter] [upravil dne 16.1.2007 Peter] Citovat
