Dobrý den, mám problém s kontrolkou oleje na palubní desce. Auto mám sai 14 dní, ojeté, r.v. 2003 (1,4 benzín). Od začátku mi na palubce nesvítí pří zapnutí zapalování kontrolka tlaku oleje. Digitální ukazatel hladiny funguje. Je to vpořádku a kontrolka se v případě nějakého problému za jízdy rozsvítí nebo je někde chyba?
Děkuji moc za radu, jsem z toho zoufalej, abych něco nezadřel :(
[upravil dne 4.1.2007 MichalKozel]
pokud se ti kontrolka nerozvítí po pootočení klíčku, nerozsvítí se už nikdy - teda, pokud nevyměníš žárovku. Je to kontrola pro tebe, že není něco v pořádku. ;)
JJ. To bude prasklá žárovčička. Nevím jak u 206 ale u 406 je kontrolka tlaku oleje spřažená s kontrolkou STOP takže kdyby byl problém s tlakem oleje měla by se rozsvítiti i kontrolka STOP.
Mám tam Multiplex, všude jsou diody, nevím, jak by šli vyměnit. Jinak jsem to u známého v servisu zkoušel na palubce z jinýho, a tam to bylo to samý a dokonce i na stejným modelu, když se to zkoušelo, se to chovalo stejně, nerozsvítila se.
S takovýmto \"stavem\" kontrolky jsem najezdil už 1200 km, kdyby nebyl olej, už by to bylo nějak znát :)
Nedá se to nějak testnout, zda je dioda OK? Nějak přemostit čidlo nebo přes diagnostiku?
mam 206 r.v 01 a dělá mě to samé, nerosvítí se při zapnutém zapalování.
Nezkoušel si volat do peugeotu?? třeba nemusí svítit muže to být napojené na stop a pozná se to na diagnostice. Zkusím ještě něco zjistit a kdyžtak napíšu
[upravil dne 6.1.07 Bda]
Tak se mi ozvali z autorizovanyho servisu. Rychle mi to vysvetlili s tim, ze v nektersch modelech a varianach neni kontrolka vubec osazena (neni tam zarovicka/dioda). V pripade problemu se rozsviti na palubce stopka. V pripade problemu s baroskopem to pry ukaze diagnostika.
Je to zvlastni reseni, ale kdyz to tak chteji :(
no dokonce jsem se docetl v manualu ze kdyz jedes velkou sadu a zahrejes olej na vysokou teplotu tak ma zacit blikat kontrolka tlaku oleje a zaroven nejspise i vyskocit hlaska na displeji (pokud je osazen) spolecne s pipnutim (ci pipanim).
tak nevim jak by to bez te kontrolky slo ... ale u peugeotu a citroenu je mozne vse .. rekl bych ze se vymysli stupne vybav a na lince je jeste rozsiri jak je napadne nebo jak jim dodaji dily...;)
