brko Odesláno 22. prosinec 2006 Odesláno 22. prosinec 2006 chlapy kolik mate provozni teplotu motoru?Ja to zahreju tak na 78 a pak vic jen v kolone,zda se mi to docela malo.Jinak jakou mate spotrebu?Mel sem predtim 205 1.8D a ta mela kombinovanou 5l zda se mi ze tady to je o litr a vic jakto? Citovat
oddie Odesláno 22. prosinec 2006 Odesláno 22. prosinec 2006 Není to málo, je to normální. Spotřeba je vyšší, protože je 306 skoro o 300kg těžší, to je taky normální. Citovat
pavel.happy Odesláno 22. prosinec 2006 Odesláno 22. prosinec 2006 Teplota se mi drží s velmi lehkou nohou tak okolo 72 - 75 °C. Když jedu delší trasu a dávám mu pod kotel, tak okolo 75 - 80 °C. Při 90 °C mi spínaj sahary. Mám originál kapalinu a vyměněný chladič motoru (původní Ordoněz, teď Valeo). Spotřebu zatím řeším stylem jízdy, jezdím denně a jsem líný to počítat. Citovat
BobyD Odesláno 22. prosinec 2006 Odesláno 22. prosinec 2006 i s 1,8 D 205 se da jezdit za 7l:) Citovat
brko Odesláno 24. prosinec 2006 Autor Odesláno 24. prosinec 2006 no je tezsi jen o 200kg,ale na to ze je to o 10let novejsi tak by to melo byt aspon nastejno,no uvidime az to zmerim presne,ale na to ze jezdim stejnou trasu jako s 205 a je to prevazne dalka tak se me zda ze vyhody dieslu jsou v prd... To by se dalo snad jezdit i s benzinem,asi to chce HDI Citovat
Driver Odesláno 24. prosinec 2006 Odesláno 24. prosinec 2006 Teplotu jsem měl v létě kolem 80°, jinak spotřeba byla po městě cca 6.5 l , když jsem jezdil na spotřebu tak jsem měl těch 6 l. Jinak s naloženým autem a rakví na střeše mi vyšla průměrná spotřeba cca 6.8 l na jednoim delším výletě do zahraničí. Citovat
oddie Odesláno 25. prosinec 2006 Odesláno 25. prosinec 2006 Původně zaslal: brko no je tezsi jen o 200kg,ale na to ze je to o 10let novejsi tak by to melo byt aspon nastejno,no uvidime az to zmerim presne,ale na to ze jezdim stejnou trasu jako s 205 a je to prevazne dalka tak se me zda ze vyhody dieslu jsou v prd... To by se dalo snad jezdit i s benzinem,asi to chce HDI Co bys na tom asi tak chtěl mít nastejno? Spotřeba je dána především hmotností, a ne stářím. Ten motor je pořád jeden a týž, je úplně a naprosto stejnej, takže ten litr navíc kvůli 200kg navíc při stejném jízdním stylu sedí naprosto přesně. A ma to HDI bych být tebou nesázel už vůbec, aby ses nedivil ještě víc... Citovat
brko Odesláno 25. prosinec 2006 Autor Odesláno 25. prosinec 2006 Původně zaslal: oddie Původně zaslal: brko no je tezsi jen o 200kg,ale na to ze je to o 10let novejsi tak by to melo byt aspon nastejno,no uvidime az to zmerim presne,ale na to ze jezdim stejnou trasu jako s 205 a je to prevazne dalka tak se me zda ze vyhody dieslu jsou v prd... To by se dalo snad jezdit i s benzinem,asi to chce HDI Co bys na tom asi tak chtěl mít nastejno? Spotřeba je dána především hmotností, a ne stářím. Ten motor je pořád jeden a týž, je úplně a naprosto stejnej, takže ten litr navíc kvůli 200kg navíc při stejném jízdním stylu sedí naprosto přesně. A ma to HDI bych být tebou nesázel už vůbec, aby ses nedivil ještě víc...[/quote no nevim jestli je to o tech 200kg,kdyz sem dal za 205ku vozik s motorku to mas 400kg + dalsi treni 2 kol a spotreba do 6l.Jinak kamos ma 406 turbo a kolem 6ti litru tak nekde zrada musi byt ne? Citovat
oddie Odesláno 25. prosinec 2006 Odesláno 25. prosinec 2006 Kámoš má 406 turbo a s těmi 6 litry je tak trochu pohádkář, že? A nebo jezdí jako nefalšovaný důchodce (což já pravda taky). Pokud pojedeš s tou svojí 306 úplně stejným stylem, jako s tou 406 turbo když zrovna žere 6 litrů, tak pojedeš o litr míň, to ti garantuju. Jinak s tou 406 TD není problém ve městě jezdit za 9, jen tak mezi námi, a ani se člověk nemusí moc snažit. Co se týče toho vleku za 205 a spotřebu s tím do 6 litrů - to je klidně možné, protože s tím vlekem nikdy nejedeš úplně stejně rychle jako bez vleku, ta 205 na to nemá. Takže tam je to zase dané menší rychlostí... Citovat
Medvěd Odesláno 25. prosinec 2006 Odesláno 25. prosinec 2006 Já jezdím se 406 HDI 81 kW BREAK průměr 8,3/100 (ale zase nejezdím jako důchodce :P:P:P:P:P) Citovat
tříprs?ák Odesláno 25. prosinec 2006 Odesláno 25. prosinec 2006 zdar! mám taky 306 1.9d.pokud beru naftu z bagru tak jezdím tak +-6l.a když u shellky tak +-5l.a nejezdím taky jako důchodce a ta teplota je v normě. Citovat
TBK Odesláno 25. prosinec 2006 Odesláno 25. prosinec 2006 Teplota okolo 70 °C - okolo 80 °C - 90 °C při pocukávání v lehké zácpě a pak už mi spínají sahary - chladič Valeo. Spotřeba je tak 7l (+- 0,5l) podle stylu jízdy. No, je to přeci jen TD - kolega s Octavií TDi jezdí stejné trasy za 5,2l a další s Toledem TDi za necelých 6l. A nejsou to zrovna důchodci S obyč. 306 D jsem slyšel o spotřebě cca 6l. Citovat
