Mates7.4
ABS
Ahoj všem.Koupil jsem 406 1,8 16V r.v.2000.Při zapnuti kličku a nastartování se mi rozsvítí nápis an displeji \"ABS FAULT\".Na palubce žadna kontrolka ABS se nerozsvití ani při zapnutí klíčku.Chtěl bych se zeptat jestli někdo nevi co by to mohlo byt nebo jestli nneni nějaka možnost co zkontrolovat nebo udělat sám pro odstranění problemu než se s tim pojede do servisu za těžky prachy.Abych neplatil za něco co jsem si mohl v klidu udělat sám doma.diky moc za info.Zatim čus.
jinak abs funguje?zkus se rozjed a dupnout na brzdu,pokud nepujde muze byt spatny cidlo,nekdy staci vycistit...nech si udelat diagnostiku a da rozpozna jestli je to cidlo
Někde jsem tu četl, že by to mohlo způsobit špatné čidlo ABS. Asi nejlepší jak to zjistit je někde na bezpečném místě šlápnout pořádně na brzdy zda ti skutečně funguje.
Apropo gratuluji ke koupi a ať dobře slouží...
taky si myslim ze by to mohlo byt cidlo na nekterem z kol, muze byt treba prelomeny drat, ale nejvic asi stejne rekne jen diagnostika ridici jednotky ABS
Diky chlapi za info.Zkusil jsem jestli funguje ABS,zašlapl jsem brzdy a minimálně jedno kolo se zablokovalo zdalo se mi že jenom jedno.Vpedalu bylo citit jak ABS odpouští takový chvění ale šlo to do smyku.Tak asi ta diagnostika.
Zkusit diagnostiku a uvidíš. Pak napiš jak si dopadl. Snad to nebude nic vážného. Bratr, který má volvo S80 má v háji řídící jednotku pro ABS a nová ve Volvu by vyšla na 11tis. Kč. Nebo ji lze tzv. repasovat a to by vyšlo na 6tis... tak snad nedopadneš jako on.... Vyřešil to tak, že se na to vyprd, jen mu nefunguje ABS...
Vyzkoušim tu diagnostiku a dm vědět.Ještě by mě zajimalo jak vypada kontrolka ABS?Mě l jsem rozebranou palubku a žadnou kontrolku ABS jsem tam nenašel.Zatim diky ahoj.
Tak jsem se byl dneska objedna t na tu diagnostiku.To že nemaj volno až v půlce ledna to je v pohodě,to bych vydržel,ale když na mě vybalil že jenom za napichnutí auta na diag.přistroj a zjištění co s tim vubec je mě přijde na 1500-2000kč to jsem tedy valil bulvy.:oTo je chlapy normální cena?Nebo jenom v Pardubicích.
jestli je cena normalni nevim, ale asi ne, kdyz Líby psal ze to je za 200.. ..
hele, zkus jeste jednou funkcnost tim rozjezdem a rekni nekomu at ti kouka z boku na auto a rekne ktery kolo se zablokuje :super
Původně zaslal: Mates7.4
Když mi v Olomouci překódovávali imobilizér za 400,- tak jsem jim řekl ať mi rovnou vyjedou chyby a po pěti minutách načítání jsme to prošli, nepodstatné chyby vymazal a cena zůstala stejná.
Čus už jsem zkoušel.Vypada to že se blokujou obě dvě.Když jsem to zašlapl tak byli dvě brzdné stopy.Takže obě dvě se zablokovali.Ale přitom je citit v pedálu drnčení jako kdyby fungovalo.Ale přijde mi že to nedrnčí vždycky.
Normální u některých servisů:aut:aut, kterým bych se raději vyhnul.
Zkus někoho jiného.
Skoro určitě to bude čidlo ABS, asi 2000 Kč.
Možná stačí vyčistit, ale to je malá pravděpodobnost.
Napíchnutí na diagnostiku - rozumná cena je kolem 400 Kč (bez jiné práce), anebo v rámci výměny čidla zdarma (s prací do 3000).
Původně zaslal: P607Olda
Zkus někoho jiného.
no rád bych zkusil ale v Pardubicích a okolí je jenom jeden Peugeot.Ani v HK neni pokud vim.A jinej servis kde dělaj diagnostiku jsem nenašel.:(
Původně zaslal: Leo
to záleží asi na servisu a na tom jak je technik ochotnej.
Zkus někoho jiného.
Co na to kolega kremenak? Preci tam musi byt nejaky rozumny servis. Kdysi jsem byl v Tynisti, tam u hlavni cesty, ted uz tam delaji nejen Peugeoty, zkus to tam. Anebo Jestetice. A kdyz to zklame, tak zvu do Zabreha, tam je to OK.
Mě se kontrolka ABS na přístrojovce rozsvítí vždy při startování na pár vteřin, a pak zhasne.... Je oranžová s autíčkem jakoby ve smyku //
