Ahoj vsem,
jsem cerstvym majitelem (cca 1 mesic) piskota 405 GRI Break (1.6) z roku 89, zatim jsem docela spokojen, auto je zachovale, nerezate, ale posledni dobou me trapi \"drobny\" problem - obcas mi chcipa motor pri vyslapnuti spojky - naposled pri podrazovani na krizovatce :nevim
Kdyz jsem auto privezl, vymenil jsem olej v motoru a prevodovce, dale jsem vymenil vzduchovy filtr a svicky...tak jsem z toho trochu na rozpacich...hledal jsem tady v historii nekoho s podobnym problemem a mluvilo se tady o skrtici klapce a snimaci polohy, o vode v nadrzi apod., ale moc moudry z toho nejsem...nez se s tim vydam nekam do servisu byl bych vdecny za nejakou radu/tip aby me nekde nenapalili...setkal se nekdo zkusenejsi s timto problemem?
Diky moc predem za jakoukoliv radu/napad/nasmerovani :papa
Chtělo by to trochu víc popsat. Jak se to chová v klidu, drží volnoběh, či ne? Měto občas taky chcípne, ale jen, když má motor cca 80-85stupnů tepla, prostě když ještě neni prohřátej, jinak drží pěkně- to si myslím bude nějaky teplotnim čidlem, nebo čidlem otáček, nebo kontaktem volnoběhu!
Jak se auto chová při jízdě? Typický pro špatný snímač polohy škrtící klapky (potenciometr) je jednak nedržící a kolísajcí volnoběh, cukání při akceleraci a většinou svítí diagnostika motoru!
Mohl by to být taky krokovej motorek, ale tvůj motor neznám.
Původně zaslal: Dakaros
Ahoj,
auto je pri jizde bez problemu, tahne dobre, necuka, je primerene zive na svou vahu a stari, kdyz jsem menil svicky, tak meli dobrou barvu - zadna nebyla cerna, zakarbonovana, zaolejovana apod. V drtive vetsine pripadu drzi bez problemu volnobeh slabe pod 1000 ot/min, diagnostika sviti asi cca 1 az 2 sekundy po nastartovani a pak zhasne a uz se nerozsvicuje. To chcipnuti se mi stane obcas, kdyz treba dojizdim ke krizovatce na 3-ku a podrazuji na 2-ku, seslapnu spojku a chcipne to a naposled se mi to stalo, kdyz jsem vyjizdel z mycky a nastartoval, tak mel chvili problem s udrzenim otacek - proslapl jsem plyn a pak se chytil a bezel bez problemu...ted si ovsem uvedomuji pri vasi zmince o teplote motoru, ze se mi bezne pohybuje max. do 80-ti st/C - vic nedosahnu...mozna bude v haji termostat....uff :myslim
Původně zaslal: iok
Ahoj,
...jo jeste...ten kod motoru ted z hlavy nevim...musim se podivat pod kapotu :) ale je to rok 89, GRI 1.6 Motronic....
Mel jsem neco podobneho na 106 s16, po prip=ojeni na diagnostiku mi zjistil ze byl vadny konektor na cidle podtlaku. takze to muze delat i spatne cidlo nebo nejaky ulomeny dratek na tom konektoru atd. Po ppropajeni toho konektoru je to ok.
:myslim já jsem ná své 405 sri žáden krokový motorek nenašel, na klapě je jen čidlo.. a jeden možná hloupý dotaz, když ti to chcípá, proč nezvýšiš volnoběžné otáčky??? Mám taky rok výroby 89 a takhle jetý motor už prostě tak nízké otáčky neudrží.. Mám nastaveny volnoběh asi 1200 ot/min..
Mrkni jestli je v oblasti škrtící klapky a lanka plynu všechno dobře přepevněný.
Jinak krokáč (popř. potenciometr) by dělal podle mě větší bordel než jenom chcípnutí.
Mě drží motor klidně 600ot. studenej, zahrátej má kolem 750ot.
Původně zaslal: iok
a ty nové svíčky nejsou náhodou BRISK??? Jestli jo, tak tam dej BOSH co tam patří.. Mě P405 s brisky chcípá taky..
Původně zaslal: C.J.
Původně zaslal: iok
nejsou...dal jsem tam NGK urcene pro peugeot...ted jsem nemel vubec cas na auto, ale jdu se dneska odpoledne podivat pod kapotu na konektory apod...hledal jsem v jednom manualu pro peugeot a tam se zminuji, ze problem s volnobeznymi otackami dost casto zpusobuje ventil regulace volnobeznych otacek - zaneseny/spatny kontakt atd...
a to je co? a kde to najdu?? :myslim mám stejný typ motoru.. jestli na něco přijdeš tak dej vědět.. :super
No krokovej motorek na SRI bejt nemuže protože tam se dělaly motory 77kw a 88kw a to byly všechno vícebody a ty krokáče nemaj,tam se volnoběh řídí buď elektroventilem(DKZ-88kw) nebo řj prodlužuje nebo zkracuce delku vstřiku(motor DFZ-77kw)...u DFZ je tak jako u DKZ v potencionmetru škrtící klapky kontak for volnoběh,může bejt KO,dost se ty poťáky ser...:(
Původně zaslal: Pája Rybišár
DKZ 88kW nemá poťák, je to jenom spínač. Pozná to akorát volnoběh a plný plyn.
GRI 1,6 to by mohl byt Motor XU5 (BDZ a BDY) -Magneti Marelli G5 jednobodová
Motor XU5 (BDY).Magneti Marelli G6 jednobodová
a ještě tam je jednobod od Bosch(Monopoint 3.0)
---------všeci mají krokáč.....:papa
jj, to je on...mam BDZ, jednobod...jinak jsem vycistil a zkontroloval vsechny mozne kontakty a kabely, nastrikl jsem je konkorem, trosku \"priohl\" aby mely lepsi dotek, sundal jsem kryt u vstrikovaci trysky nad klapkou a vsechno prohled a vycistil, dotahl srouby...tak uvidim...zitra s tim jedu kousek dal, tak doufam, ze to pomohlo...jo jeste jsem trosku pridal volnobezne otacky neco slabe pres 1000/min...nicmene musim rict, ze nejakou zjevnou zavadu jsem neodhalil... :myslim jedine co se mi trochu nepozdavalo, je konektor u nejakeho cidla (rek\' bych, ze to je podtlakove cidlo) v sacim potrubi, privodni vodice jsou dost napnute a jeden ma trosku \"oholenou\" izolaci, ale bohuzel je to zatavene natvrdo do takove gumy, takze to nejde jednoduse opravit a na druhe strane cely ten kabel vede do nejakeho svazku, ktery je cely v husim krku a zrejme vede do ridici jednotky - proste se pokusim sehnat jiny konektor a pak to cele ustrihnu a priletuju novy konektor...tot prozatim vse...uvidim zitra :papa
