Je mi zima !
Nevite cim by to mohlo byt? V zime je mi zima, ale prave ze i v aute. Nastalo to po vymene topeni, teplota se nevysplha ani z minima a je porad spadla pod 70°C. Kdyz je nad nulou tak to jde, ale neni to idealni. Jizda do kopecka zvedne teplotu jen malo, ale asi to staci k otevreni termostatu. Pritom se starym spatnym topenim to topilo obstojne. :myslim
Neni neco s termostatem? Asi jo, co?
no 100% vyměň termostat.ale když sem ho měnil já u 405ky tak mě v zimě teplota stejně nevilezla vejš než na 75-80°C ale topilo to jak pr*se.a hlavně odvzdušnit!!!
Já měnil termostat v létě, protože jsem jezdil na 70°C a v zimě jsem se dostal těsně za ty 4 čárky na kraji stupnice a skoro vůbec to netopilo...
Teď se i v mínusových teplotách v pohodě dostanu na 80-85°C a začíná topit už po dvou kilometrch jízdy...:papa
To je labuz co, kdyz vam auto v zime topi jeto jeden z duvodu proc si jeste furt drzim tu starou herku 205 d i v -20 mam vetsi teplo nez doma v obyvaku tohle na pazoutovi miluju
Kazdopadne ja resil to podobny, vymena termostatu a odvzdusneni je nejdulezitejsi. Pokud jsi menil teleso topeni je dulezity aby bylo odvzdusneny, samozrejme taky tam musi byt dost chladici kapaliny, stalo se mi ze tam bylo sice dost na uchlazeni motoru ale na topeni to nestacilo...
:roker No a konecne kdyz jsem vymenil asi 3 krat termostat, chladic, hadice a teleso topeni uz to zacalo topit. Ma zkusenost mi dava za pravdu ze je lepsi mrznout nez zacalovat prez 13tis za teplo...hihihihi
Problém : U nás ve kvelbu mi nabídli 2 termostaty - velkej a malej .
Jakej je mezi nima rozdíl ?
Blíží se zima a v autě bych si už taky rád zatopil :)
Původně zaslal: vix
Jak jako velkej a malej? Kdžy jsi jim řekl typ auta a typ motoru, tak Ti nabídli malje a velkej?? To by mě teda taky zajímalo ... mně nabízeli jenom jeden...Se zeptej přímo jich, jakej je mezi nima rozdíl?
Jistěže velkej a malej - podle modelového roku. Vzhledem k tomu, jak jsou u nás ty auta seskládaná... Od modelu 93 se dával naftovej filtr přímo na těleso termostatu, a celé to těleso a pochopitelně i termostat jsou jiné než u staršího.
Ano - věřím Ti, že tomu tak je, ale proč ten prodejce dílů nabídlo VIXovi 2?? Když mu řekl mám 2O5D motor D9B.... r.v....1994 tak měl dostat jenom jeden, no ne?
No, tenhle kvelb je zajímavej tím, že většinou mají všechno - takže z mýho pohledu 2 termostaty jsou lepší než jeden a špatnej. O motoru toho vím tolik, že mám diesela. Jestli je to 1.8 nebo 1.9 netuším.
Takže ve kvelbu byli dobří - nabídli mi 2 termostaty, dokonce byli ochotný jít do toho, že mi pak jeden vezmou zpátky (je blbý skládat termostat nadvakrát). Se slovy \"já to zjistím\" jsem odpochodoval.
To, že se později dával palivovej filtr na těleso termostatu vím, dokonce jsem rozdíl v tomhle i čul - já mám těleso termostatu filtruprosté, takže jaký termostat ?
Malej, velkej - to je věc modelu a roku výroby. Nekterý výrobci dávaj vybrat i podle taploty
otevření termostatu. Ale nezávisle od toho- motor ohřátej už na 50 - 60 stupňú , pokud je odvzdušněná soustava, topí jako čerti v pekle. Kolik myslíte, že máte doma na radiátoru stupňú? Je jasný, že termostat vyměnit, ale hlavně O D V Z D U Š N I T..
Koštuju letošní slivovicu, tak pardon za ty velký písmena, ale mysl mám O.K.:D
