Guest mikinek Odesláno 20. září 2006 Odesláno 20. září 2006 Prosim poradte jak vydelat airbag ridice na 406 stary model, zkousel jsem to vselijak a nejde to... Radsi se zeptam nez abych to nejak podelal;) Resp. potrebuju predelat pozici volantu a k tomu potrebuju vydelat airbag a pak ho presroubovat, nebo to jde i nejak jinak? Citovat
Semafor Odesláno 20. září 2006 Odesláno 20. září 2006 u staryho modelu je to prisroubovany, ale jak je to u novyho? Prej to ma bejt jenom nacvakly, ale me se to sundat nepodarilo. Citovat
bagr Odesláno 20. září 2006 Odesláno 20. září 2006 A pokud náhodou budeš mít v umyslu rozpojit konektor airbagu aby ti nepřekážel, tak předtím rozhodně odpoj akumulátor!!! Frantíci dělaj elektroniku dost lechtivou. Citovat
Fusion Odesláno 20. září 2006 Odesláno 20. září 2006 Neví někdo náhodou jestli by se dal volant ze 406 nasadit do 605? Jde mě jen o tyč řízení, jestli ten volant na ni prostě padne... Citovat
Guest mikinek Odesláno 21. září 2006 Odesláno 21. září 2006 No tak jeden sroubek se mi podarilo oddelat a ten druhy mrcha drzi a drzi. Asi bude uz mit poskozenou hlavu, jak jsem ho zkousel vydelat :-( Citovat
l.hrudka Odesláno 26. září 2006 Odesláno 26. září 2006 Zdravim u novejsiho modelu se airbak sundava tak ze ve spodu volantu je dirka ve ktere se musi zmacknout pruzina a vak vyskoci akorat je problem v tom se se musi stlacit najednou u vsech ctyrech bodu dys se to nepodari najdnou tak zatlacit spatky a skusit znovu Citovat
Petr 406 red Odesláno 27. září 2006 Odesláno 27. září 2006 Původně zaslal: komisar starý model zezadu 2 šroubky torx a myslím torx 27 Je to torx 30. Citovat
tomike Odesláno 2. květen 2008 Odesláno 2. květen 2008 zdravim. skuste upresnit ako vybrat airbag z noveho modelu, ziadnu pruzinu tam vnutri neviem najst. dik;) Citovat
Devils-night Odesláno 2. květen 2008 Odesláno 2. květen 2008 Původně zaslal: Fusion Neví někdo náhodou jestli by se dal volant ze 406 nasadit do 605? Jde mě jen o tyč řízení, jestli ten volant na ni prostě padne... Ja myslim ze by mel jit.Ted sem narval ze 406 do 309 a bez problemu.Akorat seriznout plasty.A myslim ze 605 ma ke 406 bliz. Citovat
